quelle RAM pour mon portable TOSHIBA ?
quelle RAM pour mon portable TOSHIBA ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2006 à 21:43:05
Bonjour ,
je voudrai ajouter une barette de ram de 512 Mo a mon portable TOSHIBA Satellite M40 307 , mais je ne sais pas quel PC de ram à ajouter ! (PC3200 , PC4200 ,PC.....) , j'ai utiliser EVEREST Corporate Edition mais il donne pas la solution et voila le rapport :
Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Mobile Intel Celeron M 370, 1500 MHz (15 x 100)
Alias du processeur Dothan-1024
Stepping du processeur C0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 1500 MHz
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Transistors 140 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 88 mm2
Voltage au coeur 1.292 V
Voltage d'entrée/sortie 1.292 V
Puissance typique 21 W
Puissance maximale 26.5 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 15 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz
(CPUID) Révision 000006D8h
(IA) Identifiant de la marque 12h (Intel Celeron M)
Identifiant de la plate-forme 05h (Mobile uPGA2)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 20
Unités HTT / CMP 0 / 0
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère ATI SB400
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 382 Mo
Utilisé 339 Mo
Disponible 43 Mo
Utilisation 89 %
Zone de swap:
Total 1015 Mo
Utilisé 784 Mo
Disponible 231 Mo
Utilisation 77 %
Mémoire virtuelle:
Total 1398 Mo
Utilisé 1123 Mo
Disponible 274 Mo
Utilisation 80 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM3: Hyundai HYMP564S64P6-C4 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Hyundai HYMP564S64P6-C4
Numéro de série 00006050h (1348468736)
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module SO-DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: ATI RC410M ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RC410M
Révision 01
Technologie utilisée 0.11 um
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique ATI Radeon X300
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 128 Mo
F
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ATI SB400
Révision 00
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio ATI SB400
Nom du codec Realtek ALC250
Identifiant du codec 414C4752h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Phoenix
Date du BIOS système 08/24/05
Date du BIOS vidéo 05/04/06
