RAM PC 2700 166MHz ou PC 2700 333MHz?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:07:29
il n'y a qu'une seule PC2700, et elle est à 166MHz.
l'appellation DDR333 vient juste du fait que la DDR c'est la mémoire "Dual Data Rate" résultat ils n'ont rien trouvé de mieux que de s'amuser à multiplier dans les spécifications la fréquence réelle par 2, histoire de mettre en avant le "dual" justement
donc ta mémoire est bien de la PC2700 alias DDR333, et donc elle fonctionne à 166MHz ce qui est normal.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:12:39
Pas de question à se poser, c'est ça qu'est bien avec les normes: si c'est PC2700, c'est bon. Et ça veut dire 333 MHz.
Je sais pas pourquoi la première barette est reconnue comme "PC2700 166 MHz", mais soit c'est une mauvaise config (la RAM tourne effectivement à 166 MHz - peu plausible) soit c'est une façon pour Everrest (que je ne connais pas) de décrire la matériel (après tout un des D de DDR veut dire "dual", non? Et 2x 166 font bien 333).
Le mieux pour être sûr de trouver de la RAM qui va bien c'est de chercher le code de la barette actuelle, le nom du fabricant, le nom sur les chips, et de faire une petite recherche pour connaître précisément le nombre de broches et plein d'autres choses.
(Message tapé à 2 à l'heure, pendant ce temps DivX postait le sien, désolé pour les redites!)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:18:31
La première est reconnue comme PC 2700 166Mhz parce que son horloge est cadencée à 166 Mhz. Les 333 sont simulés. Deux transmission par cycle à 166Mhz = pseudo 333 Mhz.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:46:48
L'expliquation exacte rejoint Divx:
A savoir: il y a un abu de language: aucune barette ddr ne tourne à 333mhz
pc2700 signifie ram à 166mhz , mais à l'époque pour différencier la sdram et la ddr les constructeurs ont décidé de dire:
166mhz sdram < 166mhz ddr=DDR333 (car la ddr était "sensé" avoir une bande passante doublée comparé à la sdr -> en pratique c'était déja pas du tout le cas, on n'avait pas un rapport *2 !)
Avec le temps (marketing powaaa !), le terme DDR333 s'est abusivement transformé en DDR 333 "mhz"
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:34:39
Comme un dessin vaut mieux que de longues explications, voilà un article avec un tit dessin très clair en bas.
Et en plus, ça cause de tous les types de ram
Celà dit, attention à la partie sur la DDR2 qui est inexact à l'heure actuelle. Le tableau récapitulatif semble dire qu'il faut de la DDR2-800 pour un PIV... Après moultes vérification et débats passionnés, il s'est avéré que c'est faux.
Edit : j'avais oublié le lien... Hi hi hi
http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:15:24
| Fraisouille a écrit : Comme un dessin vaut mieux que de longues explications, voilà un article avec un tit dessin très clair en bas.  |
il manquerait pas qq chose dans ton post ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:21:18
Fraisouille as ecris
Ok mais en bas de qu'oi
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:45:08
Fraisouille , les infos dans ton lien ne sont pas tout à fait exactes... exemple simple rien qu'en regardant le tableau on peut lire une absurdité....
de la pc2700 (DDR333) ne tourne pas à 333mhz mais son comportement théorique est celui d'une barette sdram qui "serait" cadencé à 333mhz.Ils le disent plus haut, mais le tableau est trompeur dans ce sens ou qq'un qui n'a pas bien compri les appellations tombe dans le panneau.Il en va de meme pour ttes les autres barettes: il font la meme bétise entre la fréquence réelle de la ram et son appellation (ce qui est comique est que ça contredit effectivement l'expliquation qu'ils donnent au dessus, à savoir que les fréquences sont les memes entre sdram et ddr, mais la ddr double la bande passante à fréquence égale)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 14:37:15
| mac fly a écrit : Fraisouille , les infos dans ton lien ne sont pas tout à fait exactes... exemple simple rien qu'en regardant le tableau on peut lire une absurdité....  |
Vi vi vi, je suis d'accord, mais cette partie est correcte au sens ou la ram simule du 333 Mhz. Pour la DDR2, c'est complètement n'importe quoi par contre... D'après le tableau, faut de la DDR2 800 pour un PIV FSB 200 alors qu'en vrai, il faut de la DDR2 400...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:04:06
Voilà j'ai un PC HP portable avec 256Mo PC 2700 DDR SDRAM So-DIMM.
Je souhaite en rajouter 256 (j'ai deux slot dont un libre).
Pour avoir plus de précision quant à la RAM à acheter, j'ai fait un rapport avec le logiciel EVERREST.
Mon pb est le suivant : le rapport m'indique que la RAM déjá présente sur le 1er slot est
une PC 2700166MHz. Est-ce possible d'acheter une 2eme barette PC 2700 333MHz (plus courante aujourd'hui)? De plus comment connaître le nombre de broches adaptées à mon PC(généralement je vois 184 broches sur les sites de vente de RAM)?
P.S : j'ai déjà lu le post sur la RAM (qui ne répondait pas à ma question).
