Ralentissements sur Q6600/Abit Ip35Pro Need Help !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:00:11
j'ai la meme carte mère que toi avec un Q6600 aussi.
Je n'ai pas ce genre de soucis, mais j'ai des problèmes quand j'utilise le RAID de l'ICH9R. J'ai l'impression que le southbridge n'est pas stable quand on overclock le CPU.
Essaye avec un HD IDE juste pour voir.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:20:26
Je suis sous IDE... ptetre jvais monter l'voltage des brige, bonne idée
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:34:31
Disons que je joue sous Crysis.. sans ces ralentissement... à des bons taux de FPS, donc la Cm semble fonctionnelle ( 26-36 en High ).
Ca fait ca que sous l'explorateur Windaube
J'ai rien réussi du coté des voltages
Edit : j'ai fait péter les voltages ( +0.2V par Bridge ) et ca m'a l'air plus fluide
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:54:04
erreur de section surement!
Marsh Posté le 30-12-2007 à 00:45:27
Humm c'est pas 3615 malife ici, on essaye de résoudre mon problème.
Meme avec 0.2V de plus dans les bridge, ca continue ces ralentissements... quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 00:52:25
Après vcore modifié, je suis sans trop de ralentissement à... 1.5V énorme pour du 3.2Ghz.. donc surement est-ce du aux chutes de tensions. Comment les éviter ?
pencil mod ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 01:03:21
merci d'être aussi aimable en tout cas inutile de s'exiter mon garçon pour moi c'est réparé
Marsh Posté le 30-12-2007 à 01:58:26
Je crois que le souci vient du sous cadencage auto en idle de intel, multiplicateur 9x->6x
Marsh Posté le 30-12-2007 à 09:22:52
Sous cadencage désactivé et toujours pareil
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:52:16
Il faut enlever le Intel EIST ET la "CE1 Function".
Sinon moi je suis a 3330Mhz à 1.28V hyper stable avec un Q6600 G0 et de la Crucial.
Extrait du manuel :
"C1E Function
This item appears only for certain processors with the C1E (Enhanced Halt State) Function.
When set to [Enabled], the processor will further reduce the total power consumption.
Execute Disable Bit
This item appears only for certain processors with the Execute Disable Bit (XD bit) feature.
When set to [Enabled], this item allows the processor to prevent data pages from being used
by malicious software to execute code and provide memory protection.
Virtualization Technology
This option enables or disables the additional hardware capabilities provided by Virtualization
Technology. EIST Function
This item appears only for certain processors with the EIST (Enhanced Intel SpeedStep
Technology) Function. When set to [Enabled], EIST will dynamically switch between multiple
frequency and voltage points to optimize the power and performance balance of the processor
and system based on demand."
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:03:59
Salut.
Alors voici mon souci : j'ai monté mon PC sur une Abit Ip35Pro aujourd'hui, avec un Intel Core 2 Quad Q6600.
Configuration complète : Q6600 et Zalman 9700LED, 8800GT 512Mo, 2Go DDR2 Pc6400 Corsair Xms2, Enermax Noisetaker 485W, 120Go Ide Samsung, Lecteur/Graveur LiteOn.
Après quelques test d'o/c plutot bons :
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] _fc4d2.jpg
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] _fc4d1.jpg
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] z3Dm06.jpg
Je me retrouve face un problème, minime certes... mais très énervant. ( Si on omet les voltages réels foireux se baladant de -0.05V à -0.1V du Vcore bios
Quel que soit l'o/c, inexistant, rockstable @3.2Ghz.., meme avec la ram exactement à 800Mhz (400.. ) pour respecter ses caractéristiques ( PC6400 ), le PC "freeze" dès qu'il est un peu sollicité toutes les 2-3 secondes, ou toutes les 5-10 secondes quand il n'est pas trop sollicité, à savoir :
souris qui bloque et se débloque
musique qui s'arrête, répete 5fois un bout de 0.05secondes, et repart
Ceci doit provenir d'un petit souci de driver ou autre, si quelqu'un a déja eu le même problème, merci de m'aider
Ps : Tous les drivers fournis avec la Cm sont installés...
Message édité par Karma-design_hard le 29-12-2007 à 21:05:29
