Ralentissements ATI 9800 Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2003 à 01:12:30
si ça te le fait qq soit les detail, ça m'ettonerai que soit ta carte, t'as verif ta RAM???
sinon c quoi comme amarque ta carte? j'esere que c pas une noname
Marsh Posté le 08-10-2003 à 07:19:19
Le processeur ne monte pas à plus de 54°.
La carte est une Hercules 3D Prophet 9800 pro...
Je vais essayer de tester la ram sur une autre machine ce matin
Marsh Posté le 08-10-2003 à 08:05:38
change tes drivers , avec la version 3.6 sa lagg sa me fait comme toua tu met la ver 3.4 sa marche nikel
ou les driver de chez omega
Marsh Posté le 08-10-2003 à 09:24:39
Merci tmcdoudou, je vais essayer ca ce soir en revenant du taf!
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:54:30
Ouais ben ca fait pareil... j'ai testé les 3.4, 3.5, 3.6 et les derniers 3.8....
Marsh Posté le 08-10-2003 à 23:48:06
Ca pe etre hardware, regarde si tas pas de gros acces disk pendant ke tu joue, si tu DL pas avec emule ou otre, sinon essaye format c: si tas pas tout chanG ds ton PC y compris le DD : ca pe marcher pas mal surtout si t aV des drivers nvidia auparavant et ke tas mal desintallé.
Marsh Posté le 09-10-2003 à 00:01:41
Ben comme mon ancien pc a grillé, j'ai aussi acheté un nouveau hdd. Donc install fraiche de XP dessus.
J'ai testé en coupant tous les applis tournant en arriere plan, y compris les trucs genre p2p...
ca commence a me les briser velu la! d'autant que ca ne le fait pas sur Delta Force Black hawk Down... seulement sur certains jeux on dirait!
Marsh Posté le 09-10-2003 à 00:07:53
T'as bien activé le DMA sous Windows?
Marsh Posté le 09-10-2003 à 00:34:57
Ouaip je l'ai bien activé... c'est à n'y rien comprendre.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 10:51:03
et ça te le fait sous les jeux en direct 3d, ou en open gl??
reinstall direct x9
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:30:31
Vérifie le AGP aperature size dans le bios mets une valeur de 128 ou 256 si c'est pas le cas
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:22:07
J'ai déjà vérifié l'agp aperture size et j'ai testé toutes les options possibles.
Par contre, j'ai reinstallé windows mais cette fois je n'ai mis que les pilotes fournis avec le matériel et ca remarche impec.
J'ai mis les derniers pilotes ASUS pour la A7N8X Deluxe et idem ca continue de très bien marcher...
Y'a t'il un soucis avec les pilotes ATI et les cartes Hercules? je n'en sais rien mais je ne vais pas retenter le coup avec les pilotes génériques ATI.
Merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:02:35
Je viens de changer mon pc et je recontre un problème assez génant.
Lorsque je joue à n'importe quel jeu, j'ai de légers blocages d'environ une demie seconde. Pendant 7/8 secondes aucun problème ca tourne même très très bien puis paf j'ai un blocage d'1/2 seconde et ca repart... et ca le fait que les détails soient à fond ou au mini. J'ai coupé tous les logiciels tournant en arrière plan... pareil!
J'ai mis les paramétrages mobo sur aggressif.
J'ai tout essayé alors je vous demande un peu d'aide.
Spécifications de la machine :
A7N8X Deluxe avec drivers Nforce2 1.16 Asus
Athlon XP2600+
Ati 9800 Pro Hercules avec les Catalyst 3.7
512 Mo DDR PC3200 Samsung
HDD seagate 120 Go
SB Live player 5.1
Windows XP Sp1
Dx 9
Voila, j'espère que vous pourrez m'aider.
Message édité par Punkeh le 07-10-2003 à 23:03:43
