Rajouter un ventilo ou pas ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 13:23:27
A mon avis, la meilleure solution est de remplacer ton ventirad box, vu que t'as déjà ce qu'il faut en aspi et en extraction...
Le zalmann 7000AlCu est également un bon choix ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:33:06
| Citation : full : 59°C après 2 heures de cpuburner et taches diverses |
Idem chez moi et ça ne m'inquiete pas. Tant ça ne flirte pas avec les 65° en burnk7 je ne me fait pas de soucis. Oh bien sûr, mon cpu risque de ne vivre que 10 ans au lieu de 15. C'est triste hein ? D'un autre coté si je garde ce proco 10 ans il battra haut la main le record du proco que j'aurais gardé le plus longtemps en fonction.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:30:05
Mon Barton 2500+@3200+ a tendance (pour moi) à chauffer et la cm aussi :
idle : 47 - 49° dépend de la vitesse du ventilo du cpu (version box)
et la cm monte à 37°C
J'ai un enermax 80mm réglable en aspiration devant et en extraction derrière dans un boitier estar2 capitonné avec du gedicoustic...
l'alim est juste changée car celle d'origine a grillé ... c'est une LCpower 550W avec un ventilo de 12cm qui donne sur le cpu et la CM
dès que j'ouvre le boiter, en idle la T°C peut descendre à 45°C pour le CPU, le ventilo du cpu variant de 1200 à 3300 trs, et en full ça monte à 51-52 °C
Je pensais faire un trou dans le cache gauche du boitier pour insuffler de l'air frais sur le cpu et la cm plutot qu'en extraction
ou alors changer le radiateur du CPU par un Thermalrock tout cuivre (mais je le trouve lourd ...) ou un SI97 avec un NBSE2 (mais + cher)
Quelle serait la meilleure soluce en restant dans un budget limité
le fait de mettre un ventilo 92mm sur le côté va-t-il résoudre mon pb ?
