pendant que j'y suis ... pour rajouter une barrette mémoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:27:01
Tu peux rajouter une barette de DDR
Celle-ci par exemple :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C3200.html
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:28:07
Il te faut de la DDR PC2100, 2700 ou 3200, les 3 sont compatibles et aujourd'hui il on ne trouve pratiquement plus que de la PC3200.
Tu peux en mettre jusqu'a 4 mais je te conseille de rajouter au moins 512mo.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:28:54
| SH4 Origon X a écrit : Il te faut de la DDR PC2100, 2700 ou 3200, les 3 sont compatibles et aujourd'hui il on ne trouve pratiquement plus que de la PC3200. |
Non seulement 2, les deux autres emplacements sont pour de la SDRAM ![]()
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:30:51
Bien vu
Je ne peux donc conseiller autre chose qu'une 512mo PC3200. 256 ca fait un peu juste en rajout.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:32:39
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C2100.html
512Mo PC2100 @50 fdpin garantie 10 ans
Tu peux avoir au choix, soit deux barrettes de DDRSDRAM ou soit deux barrettes de SDRAM sur cette mobo, mais pas les 4 en même temps.
Soit deux DDR ou soit deux SDR.
Tant qu'à faire, la DDR étant moins chère et plus facile à trouver et sûrement plus rapide, autant conserver la tienne et rajouter une 256 ou une 512 (capacité max de la mobo: 1Go)
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:35:15
Elite Group (ECS) K7S5A (Rev 1.X)
Number of Slots:
Slot 1 Slot 2
Each memory slot can hold DDR PC3200,DDR PC2700,DDR PC4000,SDRAM, PC133 with a maximum of 512MB per slot.*
*Not to exceed manufacturer supported memory.
To see the memory installed in your computer click the Scan My System button below.
168-pin DIMM Banking: 2 (2 banks of 1)
Chipset: SiS 735
Error Detection Support: Non-ECC only
Supported DRAM Types: SDR SDRAM and DDR SDRAM
Max Unbuffered SDR SDRAM: 1024MB
Module Types Supported: Unbuffered only
Max Unbuffered DDR SDRAM: 1024MB
Max Component Density: 256Mb
SDR SDRAM Frequencies: PC100 and PC133
184-pin DIMM Banking: 2 (2 banks of 1)
Graphics Support: AGP 4X
USB Support: 1.x Compliant
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:39:08
| MF2410 a écrit : Salut, |
bon, avec toutes ces réponses, je commence à voir plus clair
une ddr de 512 Mo, ça devrait booster mon pc, qui en a bien besoin
je crois qu'il vaut mieux prendre de la marque, kingston ou corsair sont souvent cités
si je prends celle : là Mémoire Kingston - 512 Mo - DDR PC2100 - 266 MHz - DIMM CL2 - non ECC, c'est bien compatible non ?
et autre question : je laisse l'ancienne à sa place et j'installe la nouvelle au slot 2, ou j'inverse ?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:40:18
Tant qu'à faire : moins cher, toujours de marque et en PC3200
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:49:43
| madamemim a écrit : bon, avec toutes ces réponses, je commence à voir plus clair |
ah ben ça se complique, je viens de voir sur rueducommerce qu'il y a pour la même marque (kingston) plusieurs produits dans la même gamme de prix
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] &x=12&y=11
pc 2100 ou 2700 ou 3200, cela a une grande importance pour la rapidité, le 3200 est mieux que le 2100 ?
et celle qui est hyperX, c'est gadget ou utile ?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:58:48
Je ne sais pas vraiment si je suis dans le bon topic mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question sur le forum...
J'espère que vous pourrez m'aider (merci d'avance) et je vais tenter d'être le plus précis possible
Je possède un portable Toshiba M30 équipé de 2*256 Mo de Ram DDR.
J'ai acheté sur ebay une barrette de 1Go pour booster un peu la bête mais quand je l'installe : l'ordi ne démarre pas (loupiotte ON allumée mais aucune activité à l'intérieur et l'écran reste noir. Aucun bip ou son particulier ne retentit : il ne se passe vraiment rien...
Il s'agit à mon avis soit d'un défaut de la nouvelle RAM 1go soit d'une incompatibilité avec mon matos : c'est pour cela que je demande votre aide !
Mon PC avec sa RAM d'origine et qui marche
DDR PC2700
La barrette que j'ai achetée et qui ne fonctionne pas
1 Go SAMSUNG DDR400 PC3200
DDR 200-pin SODIMMpour portable
Marque: Samsung
Capacité: 1 Go / 1024MB CMOS technologie
Modèle: K4H1G0838A-TCCC
Brochage: 200 pins
Typ: SODIMM 128MBx8
Fréquence: 400 MHz
Latency: 3 Clock
Configuration: Non-ECC
Merci !
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:15:20
re bonjour
puisque je dois installer un nouveau graveur dvd et donc ouvrir mon ordi, je me dis que je peux en profiter pour installer un peu de mémoire, je n'ai qu'une barrette de 256Mo
quel type de mémoire est compatible ? si j'en rajoute une de 256 Mo, ça suffira, ou je dois acheter 2 barrettes et enlever celle qui est existante (ou peut on en avoir 3 ? est-ce utile ?)
d'après everest :
ma carte mère est une ECS K7S5A
le processeur est un amd ahtlon XP 1344 Mhz (13,5 x 100) 1500+
le chipset de la carte mère est SIS735
j'ai un slot mémoire DRAM 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
j'ai peut être oublié un élément non ?
merci de votre aide
