Rajout de 1Go de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:18:45
Est-ce que ça fonctionne si tu ne branche que la nouvelle barette?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:38:45
Bon, me revoilà...
Effectivement si je ne mets que la barette de 1 Go, le pc démarre tout à fait normalement...
Qu'est- ce que je peux faire?
Merci!
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:45:10
| aikitom a écrit : Bon, me revoilà... |
La seule explication que je voit serait un problème entre les fréquences des barettes, seulement (qu'on m'arrète si je me trompe) je suis sur à 95% que lorsque deux barettes de fréquences différentes sont installées le pc cale la fréquence de la barette la plus puissante sur celle de la moins puissante
Essaye de voir si tu peux overclocker ta barette la moins puissante pour la caler sur la fréquence de la plus puissante ou downclocker ta barette la plus puissante pour la caler sur la barette la moins puissante
Si tu ne peux pas ou que ça ne résoud pas ton problème il te faudra l'aide d'une personne plus calée que moi
Edit: ah sinon tes barettes sont de meme type (DDR1/2/3)? Je n'en suis pas sur mais il me semble avoir vu des mobo qui géraient du DDR2 & DDR3 peut ètre est-ce le cas de la tienne mais qu'elle ne gère pas 2 barettes de type différent en meme temps
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:53:03
OK merci !
Alors les barettes sont bien du même type (DDR2).
Par contre je ne sui spas uper calé en informatique, ça veut dirre quoi "downlocker" et "overlocker"?
Comment fait-il faire?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:54:59
| aikitom a écrit : OK merci ! |
L'overclocking consiste a augmenter la fréquence (clock) d'un périphérique (cpu, gpu, ram) downclocker consiste a réduire cette fréquence
Ca se règle depuis le BIOS, tout dépend de ton BIOS mais généralement peu de BIOS permettent de faire ce que je te conseille (a vrai dire mon BIOS est le premier que je voit capable de faire ça) mais je ne voit pas d'autre solution donc...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:09:08
tu peux augmenter la fréquence , barette par barette ??? oO' ça m'étonne moi... mais bon, on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:11:57
| Swiss_Knight a écrit : tu peux augmenter la fréquence , barette par barette ??? oO' ça m'étonne moi... mais bon, on sait jamais |
Ben comme dit plus haut je ne voit aucune autre explication rationelle qu'un problème dut a une différence de fréquence entre les barettes et si c'est le cas il n'y a pas 36 solutions pour y remédier donc autant voir si c'est possible
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:15:16
Me revoilà!
Bon alors nada, dans le bios je ne peux pas toucher aux barettes...
Merci Nilscan!
Je suis preneur de toute autre proposition!
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:18:37
Bon ben ce problème dépasse mes compétences, au pire achète une barette de 2Go (et passe voir dans cette catégorie du forum le topic des bonnes affaires, il me semble y avoir vu de la ram dernièrement)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:21:41
Ok !
Merci, je tenterai avec une barette de 2Go la semaine prochaine...
A plus!
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:23:56
Euh juste pour préciser, quand je dit d'acheter une barette de 2Go c'est pour la brancher seule hein (meme si ça coute rien d'essayer de brancher une autre en meme temps)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:36:47
Ouais, je l'avais compris comme ça...
Merci de ton attention!
Marsh Posté le 16-01-2009 à 23:05:31
je regarderai quand même si c'est pas plutôt une histoire de voltages différents entre les 2 barrettes qui ferait que les 2 ne peuvent fonctionner ensemble car chacune demande 1 voltage différent.
Genre, la 1ère est prévue pour fonctionner à 1,8v et la 2nde à 2,0v.
Le bios de la carte mère ne met tout seul qu'1 seul voltage commun aux 2 barrettes, si 1,8v, la 2ème est sousvoltée donc plante, si 2,0v c'est la 1ère qui est survoltée...
A vérifier quand même.
Quelles sont les refs des 2 barrettes: marque, fréquence, timings, voltages -> utiliser cpuz et faire 1 screen de l'onglet spd pour chaque slot + 1 screen de l'onglet mmemory.
courage...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:47:09
J'ai trouvé une barrette 1 go, est -elle compatible avec la mienne?
Kingston ValueRAM
Mémoire - 1 Go - DIMM 240 broches -
DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V -
mémoire sans tampon - NON ECC - KVR667D2N5/1G Kingston Technology
et voici celle qui est dans mon pc:
Kingston
Memoire 1go
DDr2 PC2- 5300 -CL5 -333 Mhz -1,8V
Timing en 333 Mhz: 5.0- 5-5 -15-20
merci!
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:14:28
| aikitom a écrit : J'ai trouvé une barrette 1 go, est -elle compatible avec la mienne? |
oui, ce sont les mêmes
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:20:15
Moi, je vais te demander de faire un test por aider à établir le diagnostique :
Tu démarre le PC avec une barrette puis tu fais une capture d'écran des données fournies par CPU-Z sur les deux onglets de la mémoire, ensuite tu éteints, su change de barrette et tu recommence l'opération, plus l'onglet concernant la carte mère, et tu nous poste ça ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:17:56
Je suis en galère et je fais donc appel à vos compétences.
Voilà, le PC de ma copine ramait sur Tomb Raider underworld et c'est un problème de mémoire vive.
Le Pc n'en avait que 1 Go alors qu'il en faut 2...
Donc je rajoute une barette de 1Go dans la tour, tout va bien, je redémarre.
Et là le Pc fait "biiiiiiip", s'arrête de sonner, resonne et ainsi de suite.
Est-ce normal? Dois-je attendre qu'il reconnaise un nouveau composant?
A noter que l'écran reste noir et que ni clavier ni souris ne fonctionnent pendant ce temps.
Là je peux vous écrire car le PC démarre normalemnt quand on enlève la barette 1GO...
Merci... ma copine va me tuer!
