Rajout de mémoire à mon Fujitsu
Rajout de mémoire à mon Fujitsu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2006 à 23:12:07
Je viens d'acquérir le Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045, et j'aimerais lui rajouter de la mémoire vive. Problème : je ne sais pas combien de slots il possède, ni ce qu'il y a déjà dedans (sauf qu'il y a 512 Mo de mémoire).
Quel type de mémoire dois-je lui acheter ? et qu'en est-il réellement à l'intérieur ? deux slots occupés par chacun 256 Mo ou un seul occupé par 512 Mo ?
Cordialement
Civili
Marsh Posté le 27-03-2006 à 00:07:24
pour mettre la ram tu vas devoir l'ouvrir... ouvre le maintenant et tu verras ce qu'il ya dedans.
 sinon everest doit pouvoir te dire ça http://www.clubic.com/telecharger- [...] erest.html
Marsh Posté le 27-03-2006 à 09:21:34
y a-t-il un moyen de le savoir sans ouvrir le capot ?
sinon voici les résultats donnés par Everest :
Champ Valeur
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Mémoire physique
Total 510 Mo
Je suppose donc qu'il me faut acheter de la Dual DDR2 SDRAM ? mais lorsque je fais une petite recherche il n'y a que de la "DDR2 SDRAM" ? cela veut-il dire que j'ai deux barrettes de DDR2 (Dual) ? et je n'ai pas le format de la barrette (DIMM, RIMM ou SO-DIMM), ni la norme de la mémoire (PC....) ?
merci de votre aide !
civili
EDIT : dans le "Résumé" d'Evereste, j'ai "Mémoire système 512 Mo  (DDR2-533 DDR2 SDRAM)"
Message édité par civili le 27-03-2006 à 09:24:42
Marsh Posté le 27-03-2006 à 09:40:53
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] 5&tabid=CR
Start / Fujitsu-Siemens / Amilo / Amilo Pro V2045
Crucial recommends this 200-pin SODIMM DDR2 PC2-4200 module guaranteed to be compatible with your system and deliver the performance you need.
Tu peux leur faire confiance.  :ange:
Pour le reste, R.T.F.M !!
En français, LIS LA DOC !!
http://manuals.fujitsu-siemens.com [...] 121-fr.pdf
Pages 68 et suivantes.
Message édité par ilien83 le 27-03-2006 à 10:10:55
Marsh Posté le 27-03-2006 à 09:57:45
superbe, merci Ilien !
reste à savoir combien je vais devoir sortir de roros...
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:01:38
celle-ci conviendrait-elle, par exemple ?
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:07:09
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:23:47
StarConsole, c'est plus cher que si je la prenais sur Cdiscount par exemple... ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:24:39
D'après PNY, la config standard de ta machine, c'est 2x256 Mo.
http://www.pny.com/configurator/config4.asp
http://img52.imageshack.us/img52/9527/amilo20457mf.th.jpg
Il faudra donc changer les deux pour monter à 2x512 Mo ou 2x1 Go.
Ptain, c'est un cheval de course ce portable ?
Message édité par ilien83 le 27-03-2006 à 10:25:40
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:26:53
je sais pas, mais c'est clairmeent plus sûr, CDiscount c'est la boutique à éviter par excellence.
Crucial c'est garantie à vie, comme t'as pu voir, c'est vu en fonction de ton modèle et les ports sont de 7 € par UPS, soit une livraison bonne assurée.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:40:05
ilien, pourquoi un cheval de course ? il n'a pourtant que 512 Mo de mémoire... c'est facile à revendre les barrettes de 256 Mo comme ça ? mais pas cher je suppose...
StarConsole, ma famille a beaucoup commandé par CDiscount, aucun problème de quoi que ce soit, à relativiser donc. Crucial c'est certes garanti à vie, mais come Corsair et Kingston non ?
EDIT : comme je préfère ne pas m'y risquer, y a-t-il un moyen de faire le changement de mémoire par un technicien gratuitement ?
EDIT 2 : c'est un ordinateur de l'Education Nationale, on voit où passe leur argent...
Message édité par civili le 27-03-2006 à 10:43:20
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:40:59
oui, mais corsair bof :/
Kingston c'est bien mais faut voir et trouver le bon modèle.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:23:04
demain je vais à Montgallet acheter ma mémoire, je vais prendre mon ordi portable pour être sûr du résultat ! est-ce que si elle fonctionne sur le moment-même, elle a de grandes chances de fonctionner le reste du temps ?
je dois demander aux vendeurs : "2 x 512 Mo DDR2 - SO-DIMM PC 2-4200" ?
et puis-je espérer pouvoir marchander un p'tit peu ? par exemple en leur revendant mes deux barrettes de 2 x 256 Mo ? ou ai-je plutôt intérêt à les revendre sur le Net ?
encore merci à vous !
Civili
EDIT est-ce que la carte graphique ATI RADEON x300 external Graphics est de bonne qualité ?
Message édité par civili le 02-04-2006 à 18:44:06
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:16:30
personne pour me répondre ?  :??:
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:38:36
Eh ! Oh ! C'est dimanche !
Pour ta premiere question, effectivement, si elle est bien détectée au démarrage, et que windows se lance sans problèmes, il y a peu de chances pour que ça bugge après.
A tout hasard, fais toi un cd de memtest, si tu as le temps de l'essayer avant, c'est plus rapide à lancer que windows, et plus sûr comme test.
http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip
Entraines toi avant d'y aller, si tu peux faire ne serait-ce qu'une passe de tests, tu seras rassuré.
Pour les négociations, je ne connais pas les habitudes du quartier (un peu loin pour moi).
Message édité par ilien83 le 02-04-2006 à 23:39:07
Marsh Posté le 03-04-2006 à 00:35:47
merci de tes conseils !
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:42:45
hello !
je suis allé à la rue Montgallet, et on m'a révélé qu'en fait j'avais un seul emplacement disponible pour la mémoire ! 256 Mo soudés à la carte-mère et 256 Mo amovibles... j'ai donc remplacé ces derniers par une barrette simple de 512 Mo, Corsair, 47 euros. dans un sens c'est tant mieux ça m'a évité de dépenser trop d'argent pour quelque chose dont je n'avais pas vraiment besoin !
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:22:38
je viens de rajouter une barrette de 512 Mo à mon ordinateur, mais selon le logiciel Everest elle n'est pas reconnue... pourtant j'ai bien fait attention de la placer, avec les bonnes manip's... comment faire ?
