raid 1.0 avec une K9N6PGM2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2009 à 18:32:13
Fiche Technique MSI K9N6PGM2-V
 Format de carte mère   Micro ATX
 Support du processeur   AM2, AM2+
 Nombre de processeurs supportés   1
 FSB supporté(s)   HT 5200
 Nom courant du chipset   NVIDIA GeForce 6100
 Northbridge   NVIDIA GeForce 6100
 Southbridge   NVIDIA nForce 405
 Format de mémoire   2x DIMM 240 pins (DDR2)
 Norme Mémoire   DDR2 533 - PC2-4200, DDR2 667 - PC2-5300, DDR2 800 - PC2-6400
 Type de mémoire   DDR2-SDRAM
 Dual Channel   oui
 Capacité maximale de ram supportée par port DIMM   2 Go
 Capacité maximale de ram supportée par la carte mère   4 Go
 Contrôleur graphique intégré   oui
 Connecteur(s) graphique   1x PCI Express 16x
 Chipset graphique   NVIDIA GeForce 6100
 Nombre et Type de slots   2x PCI, 1x PCI Express 1x
 Type de multi-GPU   Aucun
 Chipset Audio   Realtek ALC861
 Nombre de canaux audio   8
 Norme(s) réseau   10/100 Mbps
 Connecteurs Disques   1x FDD (Disquette), 1x IDE (Parallel ATA), 2x Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
 Modes RAID supportés   0, 1
 Nombre de connecteurs pour ventilateurs   2
 Connecteur(s) USB2.0 (Max)   8
 Longueur   244 mm
 Largeur   205 mm
 Connecteurs panneau arrière   6x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1x Parallèle, 2x PS/2, 1x RJ45, 4x USB 2.0, 1x VGA (D-sub 15 Femelle)
 Connecteurs additionnels   1x Prise CD Interne - MCP3, 1x Audio numérique S/PDIF, 1x Audio I/O, 1x Chassis intrusion, 1x +12V (Alimentation P4), 1x ATX 24 Broches, 4x USB 2.0
 Fonctionnalités d'Overclocking avancées   non
 Support TPM (Trusted Platform Module)   Non
Marsh Posté le 17-12-2009 à 18:31:19
Bonjour a tous!
alors j aimerai faire du raid 1.0
c'est a dire du mirroning avec deux disques dur sata identiques.
apres divers lecture sur le sujet!
le processus s'effectue au debut de l'installation de windows avec la touche f6,jusqu a la, tout va bien!
-le shimbilik!-
c'est qu' il m'est demande d'installer les pilotes raid de la carte mere!
tres bien! je m'execute
le hic
c'est que l ensemble du pilote pèse plus qu une disquette! soit 8.87mo exactement apres dezip
donc il a m'a ete impossible de l installer!
j'ai bien essayer avec un lecteur zip mais cela ne fonctionne pas
il parait qu il est possible de configurer a partir dune clef usb mais il semblerai que la carte mere n'est pas l'option!!
pouvez m'aider a ce drame
