RAID sur Gigabyte GA-EG45M-DS2H ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:51:07
Windows ou linux?
Windows >> utilise le raid semi-matériel du controleur ICH10R puis les outils intel storage une fois ton OS installé.
Linux >> pas trouvé de client pour utiliser l'ICH10R, un peu chiant quand il faut reconstruire le RAID
J'utilise donc mdadm.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 22:03:17
J'utilise windows.
Pour être honnête, je ne comprends pas très bien ta phrase: je ne sais pas ce que c'est qu'un raid semi-matériel.
J'avais une carte asus A7-N8E-deluxe qui integrait la gestion du RAID. Ca se jouait lors du boot en cliquant sur je ne sais plus quelle touche, et on arrivait sur un ecran "type bios" pour gerer le RAID.
C'est pareil sur cette carte?
Merci pour tes lumières....
Seb
Marsh Posté le 06-01-2009 à 22:33:30
Oui c'est pareil que ton ancienne config : pour ce que tu veux faire, d'abord dans le bios pour activer le RAID. Puis au boot, après l'affichage du bios tu fais ctrl+i (je crois) pour modifier les paramètres propres au controleur raid.
Le raid semi matériel c'est ce que tu as sur ta CM : un chipset raid associé au contrôleur SATA pour décharger le processeur des calculs propres au raid. C'est easy à utiliser mais pas aussi performant que du vrai RAID sur carte controleur (qui coûte un rein d'ailleurs) ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 22:36:31
Salut!
Regarde : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] EG45M-DS2H : 5 ports SATA avec support RAID 0, 1,5 et 10 (via le ICH10R).
RAID semi matériel = fourni par carte-mère (comme ici ou sur ton ancienne asus) à la différence des "RAID matériel" complets: carte controleur RAID avec processeur et mémoire intégrés, bien plus rapides et fiables mais malheureusement bien plus chers ...
Ctrl + I pour créer ta grappe RAID. F6 à l'install si XP (ou nlite), via pilote intégré si Vista.
Bon courage
Marsh Posté le 06-01-2009 à 22:37:48
Sinon j'oubliais : j'ai cette carte mère et peux te dire que tu veux te faire un serveur de fichiers RAID avec c'est une vraie daube niveau performances ![]()
Marsh Posté le 07-01-2009 à 00:56:15
Ok, merci les loulous!
Je vais pouvoir me lancer: mon choix est donc fait.
Bonne continuation.
Seb
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:37:32
| Akilae_ a écrit : Sinon j'oubliais : j'ai cette carte mère et peux te dire que tu veux te faire un serveur de fichiers RAID avec c'est une vraie daube niveau performances |
Salut ; tu pourrais détailler (quel OS tu as, quels HDD, quel mode RAID (0 ou 1 ou 5)), je m'intèresse à la même carte mère pour remonter un serveur linux (ubuntu) qui fera autre serveur de fichiers avec du RAID mirroré (sécurisation des données) ... sur le papier elle m'a l'air pas mal, abordable, etc., et avec les fonctions qu'il me faut (5 SATA minimum, RAID 0/1, carte graphique embarquée pour ne pas m'embêter avec çà, 4 slots mémoire pour mettre au moins 4 GO).
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:37:38
| KillingJoke a écrit : |
EG45M-DS2H + Q9300 + 4 x 1Go DDR² ballistrix tracer + 2 x 200GO en raid1 + 4 x 1To en raid5
Les deux raid sont gérés de manière logicielle sous CentOs 5.2 64Bits.
J'ai testé avec une carte réseau autre que celle intégrée >> 8-10 Mo/s sous samba...
Ma G33M-DS2R étant revenue du SAV, j'obtiens de nouveau 90-120Mo/s avec les même composants et le même OS...
Apparemment ils sont allée câbler le SATA, le PCI et le LAN sur le port PCIex 4x... tous les périphériques vitaux se trouvent donc dans un goulot d'étranglement...
-edit-
[root@serveur ~]# hdparm -tT /dev/md3
/dev/md3:
Timing cached reads: 7180 MB in 2.00 seconds = 3592.38 MB/sec
Timing buffered disk reads: 820 MB in 3.00 seconds = 272.99 MB/sec
Comme tu vois le facteur limitant ne vient pas des disques durs ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:51:11
Et si j'ai un dernier conseil : ubuntu pour des données sensibles...
Tourne toi vers une distribution plus "pro" (sans offense ni troll dans mes pensées).
Marsh Posté le 20-01-2009 à 12:14:20
Merci pour ton retour, qui me fait du coup un peu hésiter sur ta carte (je suis en effet équipé en routeur gigabit + carte réseau gigabit sur les autres PCs).
Par contre ton autre carte mère gigabit avec laquelle tu as de meilleures perfs réseau n'est plus trop troubable ... ou alors quasiment au prix de la + récente, ou alors d'okkaz ...
Pour Ubuntu (mais c'est un autre sujet) en installation "serveur" c'est un OS qui me satisfait pleinement et que je connais suffisament bien pour m'en sortir ... je suis passé par Debian, Fedora, SuSe ... finalement, je trouve toutes ces divergences entre distributions complètement stériles et inutiles (point de vue divergences de configuration, encapsulation des packages, etc.). Si je switche sur autre chose un jour ce sera + sur de l'OpenSolaris (à froid pour le moment).
Du coup j'hésite pour ma CM, si qq'un a un autre modèle en tête ...
Carte mère pour proc 775
Pouvoir mettre >= 4 GO de ram
Chipset graphique intégré (chipset minimaliste largement suffisant)
Au moins 5 ports SATA intégrés, voire 6
Gestion RAID 0, 1, éventuellement 5 (je commence à penser à faire du 5 en fait)
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:08:42
je suis perdu.
Je m'interesse à la carte mère Gigabyte GA-EG45M-DS2, mai sje n'arrive pas à savoir si il y a un controleur RAID intégré.
Sur certains sites de vente, OUI, sur d'autres NON, sur le site du fabriquant, NON, sur un topic dédié sur un autre forum (celui de gugabyte) c'est OUI...
Merci de votre aide.
