agp 8x - Radeon 9700 et MSI 648 Max - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:01:02
sert à rien de mettre agp8x. Déjà que agp4x
Si t stable en 4x n'en bouge plus !
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:11:58
la carte graphique et la carte mere sont equipe en agp8x pourquoi me priver =)
ca repond pas a ma question existentielle tout ca
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:35:43
Perso, je ne connais pas le voltage de mon bus AGP, mais pour répondre à Falcor, certaines cartes mères quand elles détectent une carte AGP X8 refusent de baisser le coef à X2 ou X4, c'est le cas de ma Radeon 9700 sur GA-7VAX, je ne peux pas modifier les 8X...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:39:31
bah c est mon cas... ce qui m intrigue c est cette histoire d agp8x a 1.5 volts ou 0.8 volts.
si cette 648 max continue a me filer des pbs c est retour a mon agp4x sur ma 845E ou alors regarder si ma carte graphique est une des premiere de sa serie ( ce qui pourrait etre un probleme ?) autrement attendre pour une p4g8x deluxe.. =)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:46:08
Attends, bouges pas, je redémarre juste pour voir le voltage dans mon bios...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:54:17
Désolé, j'ai pas trouvé où c'était dans le bios...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:57:43
erff zut =(
ca m interesserais de savoir ce qu'il y a comme bonne carte mere p4 qui fonctionne en agp8x et avec lesquelles je sois sur de pouvoir faire tourner ma radeon parce que la j ai du formatter autant en 2 semaines que depuis que j'utilise des pcs...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:23:34
| SoulThief a écrit a écrit : Hello, je me demande donc si cela ne pourrais pas venir de ce voltage sur l agp8x. |
Oui mais est-ce que t'as branche le connecteur d'alim du type lecteur de disquette sur ta carte ?
Et pour en revenir a ta question sur les mobos, fait une recherche sur les 9700, y a plein de topics ce soir sur les problemes d'AGP 8X avec les 9700 sur les mobos a base de chipset SiS et VIA
Et Mikestewart en parle dans LE Topic sur les Radeon 9X00.
La recherche c'est utile
Marsh Posté le 01-12-2002 à 03:23:29
Oui je l ai branche
maintenant je parle du voltage sur le port agp pas l alimentation de la carte....
certaines personnes sur les forums de rage3d disent que pour stabiliser leur systeme il doivent faire tourner leur agp8x a 1.5volts et plus a la place des 0.8volts (normalisation agp3.0) pas de bol la msi 648 a un agp a 0.8volts et je peux pas le toucher ce voltage compare a d autres cartes mere.
quand a la recherce dsl je suis nouveaux sur ces forums, je traine sur rage3d ou les forums de msi mais rarement ici.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:59:38
je possede une radeon 9700 et une cm MSI 648 Max et je me demandais pourquoi certaine carte mere ont un agp 8x a 0.8 volts et d autres a 1.5 volts. Le standard de l agp 3.0 n est il pas 0.8 volts ?
MSI >
http://www.msicomputer.com/product [...] =648_Max-L
Asus > http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4G8X%20Deluxe
Il m arrive assez souvent d avoir des problemes de cartes graphique avec ma carte mere, genre la carte graphique qui s'eteint et le pc qui continue a tourner ( j ai une alim 480 w, donc je doute que ca vienne de la), je me demande donc si cela ne pourrais pas venir de ce voltage sur l agp8x.
Message édité par SoulThief le 30-11-2002 à 21:01:52
