C'est quoi le plus performant ? 2 x 1Go ou 4 x 512Mo
C'est quoi le plus performant ? 2 x 1Go ou 4 x 512Mo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:50:52
Hello, je vais passer à 2Go.
DDR2 4200 533MHz
J'ai 4 slot au total.
Sans parler de l'évotubilité, mieux vaut 2 fois 1Go ou 4 fois 512Mo? (Dual Channel of course)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:20:05
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:29:13
2x1go ;)
6400 mieux, mais plus cher.
T'as quoi comme config ?
Message édité par magnoule le 28-08-2006 à 20:30:01
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:46:13
tu peux me  dire pourquoi 1Go x 2 c'est mieux que 4 X 512Mo
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:52:24
1 - En cas d'o.c, les chances de pousser la frquence est tres reduite.
2 - Si tu as un probleme sur une barette, tu vas t'arracher ls cheveux pour trouver laquelle est en rad.
3 - Sur pas mal de config DDR1, le fait de passer à 4x512 empecher le fait de profiter du SPD des barettes.
Le dual est bien la, mais la frequence ds DDR 400 basculait en 333 sur 95% des cas.
Avec les plateformes DDR2, je ne sais pas si c'est le cas, mis je ne m'y aventurerais pas.
Message édité par magnoule le 28-08-2006 à 20:52:36
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:57:46
2*1Go c'est mieux que 4*512 car :
 - Dans les 2 cas t'as du dual
 - Une barrette de 1Go c'est mieux que 2 de 512 (sans dual)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:00:37
rien a  redire
+1
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:02:52
oui, mais au final j'ai 2Go en dual chanel (2 ou 4 barettes).   Apres faut voir si 4x512 en dual et + ou - performant que 2x1Go en dual. Si qq a une explication technique, je suis preneur
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:14:52
Et si l'on a 1024 de ram 2X512 n'est til pas mieu pour profiter du dual chanel ??
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:17:33
Oui...
2*512 > 1*1024
2*1024 > 4*512
en terme de performances ;)
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:22:59
paulo-53 a écrit :
Oui...
2*512 > 1*1024
2*1024 > 4*512
+1.  ;)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:25:55
une source de cette affirmation? meme si les 4X512Mo sonaussi en dual channel?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:35:56
C quoi cette histoire de 1T et 2T ???
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:37:36
1T plus rapides que les 2T :p
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:58:07
Des dizaines de tests en tout egnre sur le net  :p
Et aussi l'expérience partagée ;)
Les 1T cay plus véloce  :D
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:02:55
Actuellement j'ai 2x512Mo en Dual Channel DDR2 533Mhz
CpuZ me donne :
CAS : 4.0
RAS to CAS Delay : 4
RAS Precharge : 4
Cycle Time : 11
Bank Cycle Time : 15
Normal ???
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:14:50
4-4-4-11 en DDR2 533, oui c'est normal...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:16:12
c'est du T ou 2T alors???
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:23:07
C'est pas marqué là :lol:
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:29:34
comment le savoir?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:30:28
http://www.hiboox.com/vignettes/3506/45974594.jpg
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:18:07
si l'on met 1 barette de 1024 mo on perd beaucoup de perf par rapport a 2 barette de 512 mo ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:32:24
Non, ça ne sera pas vraiment perceptible, d'autant plus si tu n'o/c pas ou si tu ne prends pas des barrettes à timing agressifs.
Disons que le principal avantage que tout le monde peut retirer d'1*1Go par rapport à 2*512Mo, c'est l'évolutivité; tu conserves un slot libre au cas où tu mettrais plus de mémoire ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:42:26
ouais mais même si tu mets 2x512 tu as  toujours 2 slot de libre sur à peu près toutes les cartes mère ça fonctionne de cette manière il y a 4 slot  nan ??
parce que en fait sur ldlc le prix de 2 barettes de 512 mo en pc6400 est de 119 euros et 1 barette de 1024 mo pc6400 est a 149 euros ce qui me libererai 30 euros supplementaire dans la config. Mais ce n'est pas sur que je rajoute de la mémoire plus tard  donc je me tate entre les 2. Que me conseillerais tu ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:43:31
c'est clair que c'est mieux 2x1go, ensuite par la suite on peut passer à 4x1go :p
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:54:14
1 & 2: VRAI
3: 95% des cas t'exagère pas un peu ?  Je tourne avec 4*512 a 275Mhz cas 2.5-4-4-8 2.7V 2T je vois pas pk ca tomberai a 166Mhz si tu règle autre chose dans le bios ... peut etre avec des mobo pourries s754 ... m'enfin j'ai une ASRock à 55€ c'est loin d'etre du haut de gamme et ca tourne.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:02:52
c mieu de prendre un processeur e6400 avec de la ddr2 5400 ou un e6300 avec de la ddr 6400 ??
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:34:26
c pas le bon topic en tout cas
Marsh Posté le 24-02-2007 à 10:52:05
 :hello:  :hello:
Salut, je n'ai pas bien compris une chose, si il y a quatre barette en dual channel, sachant que (si j'ai bien compris) le dual channel utilise deux barette en meme temps, donc pour 4 en dual channel les 4 seront solicités en meme temps c'est bien ca? Si oui cela s'appel du double dual channel c'est ca? Si oui est-ce que cela existe s'il vous plait?
Si c'est le cas alors logiquement il vaut mieux avoir 4*512 que 2*1024 non?
Merci beaucoup d'avance de me répondre tres clairement  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:12:28
Ce "problème" ne concerne que les A64 et c'est le CPU et non pas la mobo qui fait que c'est le cas ou pas, le controlleur mémoire étant dans le CPU. Théoriquement ca n'est plus le cas depuis les A64 Venice.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:13:26
Le Nforce 4 avec A64 n'aime pas trop ton "double dual Channel". Ca bride la fréquence des mémoires et donc les performances. Ca peut même rendre instable.
Non, le mieux à toujours été 2*1024 que 4*512.
Car il est plus rapide au système de lire 1 barrette de 1024 que 2 barrette de 512. Tout en ayant du dual channel dans les 2 cas.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:20:25
Comme je l'ai dit, le bridage au niveau de la fréquence ram, c'est le CPU, pas la CM.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:28:07
moi je dis que c'est pareil :p voila
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:35:12
Super [:petrus75]
Marsh Posté le 25-02-2007 à 07:32:51
xogeur a écrit :
:hello:  :hello:
 [:undertaker666]
