Je mets quoi comme fréquence pour ma ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 04:16:37
confonds pas le FSB (front side bus) et le bus memory ça n'a rien a voir.
tu peux tout aussi bien avoir un proc avec un FSB de 333 et une ram a 266.
là, tu as de la 2700 donc -> 266 pour le bus memory.
le xp2400+ je crois qu'il y en a 2 sortes 333 & 266 mais je ne suis pas sur.
maintenant si tu as mis un bus 266 par default ds le bios et que celui ci affiche un xp 2400 c'est que tu as un proc a bus 266. sinon tu afficherai moin que ta frequence.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 04:23:03
je crois que les 2400+ sont uniquement en fsb 266.
Je suis pas d'accord avec sojkowski sur un point.
La ram PC2700 tourne a 333 mhz (enfin 166).
Donc je te conseille de mettre un fsb 266 et la memoire a 333.
Si jamais tu o/c via le fsb, alors il te faudra remettre la ram en synchrone, sinon tu risque d'avoir un fsb 150 (300) et la ram a 180mhz (au pif) au lieu de 166max.
A moins que tu puisse augmenter le fsb du cpu tout en laissant la ram a 166 (a toi de voir si c possible ou non ? !!)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 04:30:26
| Sebounet a écrit : je crois que les 2400+ sont uniquement en fsb 266. |
oui exacte je me melange les pinceaux, la 2100 c'est de la 266
la 2700 de la 333 & la 3200 c'est de la 400
Marsh Posté le 07-12-2003 à 04:31:18
Merci pour vos conseils. Donc si j'ai bien compris, si j'o/c pas mon proc, je peus pousser la ram à 333 sans que ça pose de prob?
c juste parceque sisoft sandra me donne des perf pourrie au niveau de la ram. Mais ça vient certainement du fait que c de la noname alors.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 04:36:08
aucun rapport avec le fait que ce soit de la noname.
C'est juste que t'a de la ram qui tourne apparement a 133 (266) alors que ca doit comparer avec des ram qui tournent a 166 (333) ou 200 (400).
Essaye de voir dans sandra avec quoi tu compare.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 04:37:01
| SSYLWEB a écrit : Merci pour vos conseils. Donc si j'ai bien compris, si j'o/c pas mon proc, je peus pousser la ram à 333 sans que ça pose de prob? |
bah, tu peux aussi bien mettre un FSB 333 et un bus memoire a 266 donc dejà il faut verifier que tout est a 333mhz.
ensuite tu as les timings memoire a modifer et quelques autres parametre.
moi j'utilise AIDA32 pour savoir qu'est ce que j'ai comme memoire! AIDE32 te permet de connaitre les parametres supporter par ta memoire.
Maintenant si tu as des perfs ripoux c'est pas forcement a cause de tes memoires ^^ mais du chipset de ta carte mere.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 11:21:43
SAlut
y en a qui dise que la ram est le FSB doivent tousjours etre sycro
266/266 ou 333/333 ou autre (rapport de 1/1 : 4/4, 5/5 ect
pour les AMD
????? voir article sur les test dans le forum (NSF-S)
Alor ???
Marsh Posté le 07-12-2003 à 21:30:58
Bon alors j'ai fait quelques tests avec la version 3.88 de AIDA32 et voilà mes résultats :
En lecture j'obtiens 1766 Mo/s. score inférieur à une MSI KT3ultra avec PC2100 et XP200+ et supérieur
à une ECS K7S5A avec XP1800+ et PC2100. (????entourée par ces deux cartes?????)
En écriture j'obtiens 536 Mo/s. score inférieur à une ABIT AT7 MAX2 avec XP1800+ et PC 2100 et supérieur
à une EPO0X EP-8KHA+ (Via KT266) avec XP2000+ et PC2100.
Pour mémoire AIDA indique qu'une MSI KT4V avec PC2700 DDR et XP2600+ fait 2270 en lecture et 730 en écriture.
Bon alors question maintenant : comment je fais pour pas avoir ces perfs de merde.
Bon si ça peut aider j'ai donc une A7V8X-X, 2*256 MO PC2700 DDR noname et un XP2400+ (c un rappel pour ceux qui veulent pas tout relire).
A noter que dans le bios c régler tout en auto (2000MHz pour le proco, 333Mhz pour la DDR avec By SPD à 2.5/3/3/7 + les deux trucs dont je ne connais pas l'utilité : SDRAM 1T command control et SDRAM Bank interleave laissé eux aussi sur AUTO)
Tous conseil est le bienvenu.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 21:37:52
tu as bien installé les driver 4in1 ? ou laissé par default ceux de windows....
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:06:56
mets la DDR à 266, tu verras tes perfs grimper en flèche !
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:20:03
Bon alors avec des réglage en 266MHZ jobtiens:
-en lecture 1635 Mo/s
-en écriture 459 Mo/s
Donc non ça monte pas en flèche, ce serait même plutôt l'inverse
Je crois que j'ai plus qu'a me racheter une samsung PC 3200.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 08:32:25
ah je sais pas, je l'ai mit en auto, pourkoi fo que je mette 4? ya pas de risque qu'elle grille ? et je sais que j'y connais rien, mais ça correspond a quoi bank interleave ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 08:36:24
laisse la ram a 266 mhz et descend un peu les timings, essaye chaque barette séparément aussi.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 09:04:11
ouais le mieux ce serait que je crée une disquette Memtest pour la tester je crois. Mais bon sous XP ça risque d'être coton. Merci pour votre aide en tous cas. Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 07-12-2003 à 04:03:50
Salut.
J'ai actuellement une CM A7V8X-X montée avec un XP2400+ et 2*256 MO de DDR PC2700 noname. A votre avis pour avoir les meilleurs perfs, je dois réglée la RAM à 333MHz ou la downclocker à 266Mhz? Je crois en effet, mais je suis pas sur, que le FSB des 2400+ est à 266MHZ non ?
Bon si g rien compris hésitez pas à me me le dire (et à m'expliquer ce qu'il en est raiment si vous avez le temp
Merci.
Message édité par ssylweb le 07-12-2003 à 04:04:27
