Quite Fan | Q-Fan avec connecteur ventilateur 3 pin
Quite Fan | Q-Fan avec connecteur ventilateur 3 pin - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 01:40:47
J'ai une carte mère Asrock (AliveNF4G) avec l'option du BIOS "Q-Fan" sensé thermoréguler le CPU.
Seulement le ventilateur n'est qu'un 3 pin (le box amd). Du coup bien que l'option soit activée, le ventilateur tourne toujours au maximum. J'ai essayé de le controler via speedfan (avec ou sans q-fan) mais ce dernier n'y arrive pas.
Quelqu'un connait donc l'utilité technique du 4eme pin de connecteur ventilateur? peut-on "bricoler" pour que ça marche en 3 pin? (genre un fil entre le pin 3 et 4 ..)
-- bon finalement d'après ce que j'ai lu sur le net, ça marcherais aussi avec des ventilos 3pin, donc j'aurais la poisse? (le  ventilo tourne (tout le temps) a 2800tr/min, et la température est bien en dessous celle spécifiée)
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:52:42
Salut j'ai exactement le meme pb que toi avec alivenf4g + sempron 2800 AM2 :
 :kaola: pas moyen d'activer le CPU QUIET (j'ai aussi un rad amd d'origine avec 3 pin)
 :kaola: J'ai egalement essayer d'activer le COOL and QUIET a la place et pareille impossible. (j'ai activer l'option dans le bios, le driver pour le proco, et activer la gestion d'alim mini dans XP)
J'ai besoin d'aide pour faire taire mon ventilo qui m'arrache les oreilles ???
j'ai pas envie d'investir dans un nouveau rad egalement
Message édité par bob54 le 06-10-2006 à 21:54:13
Marsh Posté le 06-10-2006 à 22:01:02
sur une autre carte mere ça marches meme avec 3 pin, donc ça doit dépendre des carte meres, et des ventilos (trop lent pour etre détecté etc..)
sur ma config (pas celle plus haut qui est celle de mon petit frere) mais aussi a base de asrock, ça marchais que le mini était 85%, donc pourrit.
mais j'ai une prise ventilo qui est détectée par speedfan, donc je fais mon asservissement avec speedfan
