Be quiet fan pas compatible sur carte mere
Be quiet fan pas compatible sur carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2015 à 21:35:52
Bonsoir,
Je viens d’acquérir aujourd'hui un boitier Be quiet silent base 800 , j'ai fais le transfert de mon ancienne tour et la impossible de brancher les fans pure wings 2 de chez be quiet qui sont fournis avec la tour.
Les 3 pins pour brancher sur la carte sont a la bonne taille c'est la parti supérieur du connecteur qui vient entourer en forme de u qui est d'un demi millimètre trop court. Résultat je suis avec une nouvelle tour panneau ouvert car je n'ai pas de refroidissement. Je précise ma carte est une Asus P8P67 rev 3.1.
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou trouver une sorte d'adaptateur ?
Bonne soirée.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 21:46:54
Bonsoir,
ça me parait vraiment bizarre, tu aurais des images à nous montrer ?
Normalement le 3 pin est standardisé.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 21:59:21
Oui , voila une photo
http://img15.hostingpics.net/pics/384429IMG6829.jpg
Il me manque vraiment quedale et ca passe pas , aussi pour le fan coter port de la carte mere c'est un 4 pin , mais le be quiet est en 3 pin
Message édité par hagdouglas le 27-02-2015 à 22:02:30
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:07:41
Tu peux toujours brancher le ventilo en molex.
C'est un PWR qui n'est pas un branchement de ventilo même si le "fan" qui suit peu conduire en erreur.
Les 4 pins sont soit pour une pompe soit pour des PWM.
Message édité par Zilak le 27-02-2015 à 22:11:17
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:11:41
J'ai pas de molex , j'ai juste le 3 pin sur les ventilos be quiet et sur mon alim c'est une Corsair 750 TX non modulable et j'ai pas d'adaptateur pour ca.
La je pense a raboter les petites pates noir
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:19:50
Ne lime pas un embout. Le PWR n'est pas destiné à cet usage. Ton ventilo va rester éteint voir tu vas juste empêcher ton PC de démarrer avec un message d'erreur.
Le seul truc qui te reste a faire c'est d'acheter un molex vers 3 pins dans un magasin info du coin ou sur le net, ça coûte ~3€ FDPout.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:24:26
J'ai déjà un ventilo cool master pour le cpu brancher sur la carte mère , et si il y a des emplacement pour fan dessus elle devrait normalement supporter les 3 ventilos non ?
Le connecteur comme celui ci c'est bon ?
http://www.materiel.net/live/130021.jpg
Câble d'alimentation Akasa Câble Molex / 3 ventilateurs PWM - 30 cm
Message édité par hagdouglas le 27-02-2015 à 22:26:55
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:28:37
Je n'ai pas très bien saisie.
Mais tu peux mettre des rallonges Y qui dédouble les embouts. Tu peux t'amuser a mettre un 3 pins vers deux embouts 3 pins etc directe sur la carte mère. Exemple j'ai qu'un CPU fan et qu'un Syst Fan sur ma carte mère et dessus j'ai 4 ventilos. Mais tu ne peux pas brancher tes ventilos partout sous prétexte qu'il y a le même nombre de pins sinon ton PC il va te bouder et si tu commences a limer tu risques de plus abîmer le matos qu'autre chose.
Par contre j'ai vu que sur ta carte mère tu as un Cha_fan 1 la dessus tu peux mettre ton ventilo c'est fait pour.
Pour ton image non ce n'est pas bon c'est un molex vers 3 PWM donc vers trois 4 pins.
Tu as ça molex vers 3 pins http://www.ldlc.be/fiche/PB00169469.html
Ou alors ce genre http://www.ldlc.be/fiche/PB00175903.html pour doubler les ventilateurs (les prises Y)
Message édité par Zilak le 27-02-2015 à 22:31:20
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:32:12
Oui j'ai edité le message , en effet j'ai un CHA_FAN 1 en 4 pin et un CHA_FAN 2 en 3 pin.
C'est ça dont tu parles ? http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 06690.html
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:34:15
Oui c'est de ça. :]
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:35:25
Nickel , qu'est que tu en penses ca peut attendre debut de semaine prochaine de me faire livrer ou sinon etant sur Paris j'ai trouver ca chez LDLC en generique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:37:50
Si tu sais te rendre directement chez Ldlc autant y aller ca évitera les frais de port et l'attente qui peut être longue pour un simple petit câble.
Surtout que ce genre de câble c'est un peu la roulette niveau qualité celui de 2€ si les soudures sont bien faites il sera aussi bon qu'un à 14.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:49:19
Oui c'est vrai que vu la tronche du cable c'est du loto et vu ma chance , je pense que je vais tomber sur un cable foireux.
Voila un cable un peu plus resistant : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134421.html
Ou alternative en 4 pin de chez noctua : http://www.ldlc.com/fiche/PB00173176.html
Message édité par hagdouglas le 27-02-2015 à 22:52:47
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:57:15
Honnêtement je resterais sur celui à 2€ d'après les commentaires ils ont l'air solide. Sur l'autre liens qui est pour du PWM (4pins) la gaine peux rassurer mais peux aussi cacher un vice.
Tente ou alors prend un noctua Y 3 pins si tu veux un de qualité mais tu vas payer 8€ le cable.
celui ci en 3 pins chez Noctua http://www.ldlc.com/fiche/PB00173170.html
Message édité par Zilak le 27-02-2015 à 22:58:35
Marsh Posté le 27-02-2015 à 23:11:07
Oui parce que en fait je regarde celui a 3 euros et le dédoublement ce fait en 2 pin et 3 pin , je suppose que sur le 2 pin le ventilo ne pourra pas être gérer en terme de vitesse.
Ou comme tu as dit le Noctua , tant que je peux gérer la vitesse c'est surtout ça pour éviter au ventilo de tourner a fond
Message édité par hagdouglas le 27-02-2015 à 23:14:26
Marsh Posté le 27-02-2015 à 23:16:39
Dans ce cas la vaut mieux partir sur une molex vers des 3 pins.
Car un dédoubleur Y tu auras toujours un embranchement à 3 pins et un à 2 pins.
