Petite quetion bete pour OC Q6600
Petite quetion bete pour OC Q6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2008 à 19:31:51
Bonsoir,
Voila je suis un peu novice en overclocking, mais selon ce que jai lu dans divers tuto sur l'overclocking, si j'ai bien compris avec de la ram en pc6400 je peut donc "theoriquement" overclocker mon Q6600@2.4 a 3.6 sans desynchroniser la ram , cest bien sa ????
Si je me trompe  !! j'atten vos explications
Marsh Posté le 08-03-2008 à 19:39:02
Autre chose, le coefficient multiplicateur est modifiable, mais quelle est la meilleur valeur??? le laisser a 9 , 8 , 7 ????
Quelle est la difference ??? si lon diminue le cofficient multiplicateur faut il acheter de la ram qui monte mieu en frequence???
Marsh Posté le 08-03-2008 à 19:41:09
9x400mhz pour atteindre 3.6ghz, et oui tu peux laisser la ram synchro ;)
Marsh Posté le 08-03-2008 à 19:43:18
et pour monter a cette frequence j'aurai certainement a modifier le vCore ? non ?? quel est la limite raisonnable pour ce type de proc ???
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:31:25
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:49:30
oui , la limite est de ~1,52v max en air cooling pour du H24
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:55:41
La limite raisonnable? Franchement... Aucune en :D
La limite viendra soit du processeur (si mauvaise série et manque de chance) soit de la carte mère, suivant la qualité de celle-ci.
Mais le plus souvent le processeur sera limité dans sa montée en fréquence lors de l'overclock par la chaleur dégagée, il faut prévoir un très bon refroidissement pour le Q6600. ((sans aller jusqu'au Water...)) En air cooling on ira facilement à 3,6Ghz voir même 3,8Ghz.
Oui, pour atteindre les 3,6ghz, il faudra certainement toucher au Vcore d'origine, mais pas énormément, ça reste des tensions très très raisonnables. Il ne faut pas s'inquiéter, tu ne devras surement pas atteindre des tensions extrême, ni même dépasser 1,45V.
Pour exemple, mon Q6600 tourne à 3,6Ghz avec 1,3625V. (1,275 à l'origine). Temp° 28-31 IDLE et 63° en Burn sous OCCT.
J'ai de la Crucial Ballistix PC-6400 qui tourne à une fréquence de 600Mhz... Elle est donc désynchronisée pour plus de performance avec un coeff 3:2. Mais tu peux la laisser en 1:1 et la laisser à 400MHz. Mais les Crucial étant de très bonnes barrettes, celles-ci encaissent très bien l'overclock.
Message édité par n0naud le 08-03-2008 à 20:58:41
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:58:07
+1 mon Q6600 tourne avec 1.35v pour 3600mhz :)
Par contre j'ai mis ma ram @ 480mhz cas 5-4-4-12
Gigabyte France
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:00:33
Mes Ballistix PC-6400 sont donc comme je l'ai dit plus haut à 600Mhz en 5-5-5-10 avec 2,2V
+0,35V / +0,4V appliqué sous le Bios car si on laisse la ram sans y toucher, la tension appliquée n'est que de 1,8V alors que Crucial recommande 2,2V pour les Ballistix.
Message édité par n0naud le 08-03-2008 à 21:01:05
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:37:40
ya til un interet a desinchroniser sa ram ?? puis ce que il ny a pas besoin de le faire si par exemple on oc a 3.6 avec de la pc6400
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:08:31
On peut le faire, on aura de meilleurs résultats avec une ram qui tourne plus vite! Maintenant tu peux la laissé à 400Mhz, ce qui correspond à la même fréquence que le processeur.
Maintenant si tu désynchronises la ram vers le haut, donc des fréquences de ram plus élevées tu gagnes en écriture et lecture mémoire.
Message édité par n0naud le 09-03-2008 à 12:09:09
Marsh Posté le 09-03-2008 à 21:00:23
mais si je ne compte pas oc a plus de 3.6 ghz un Q6600 , ce nest donc pas de la pc6400 qui me bridera ma monter en frequence ?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:02:56
Non.
Gigabyte France
