Questions betes sur le twinbank nforce2 3eme slot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:45:04
| llllllllll a écrit : Voila: sur l'asus A7N8X Deluxe, il y a trois slots pour mettre de la memoire. |
rien
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:04:59
ca m'interresse aussi quelqu'un a la reponse ? et pour le dual ddr comment cela fontionne ?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 18:23:40
emprunte une barrete de memoire a un potte et fais un bench de bande passante
, avant et apres
Marsh Posté le 08-03-2003 à 18:27:58
| ziinus a écrit : emprunte une barrete de memoire a un potte et fais un bench de bande passante |
Je le ferai bien
, mais en fait je projette d'acheter cette carte mere je ne sais pas trop encore qu'elle configuration memoire choisir!
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:08:54
Pour le Dual DDR il faut :
-2 barettes de meme taille et meme marque si possible (tres recommendé)
-Mettre une barette sur la bank 1 ou 2 ET une sur la bank 3.
Sinon pu de dualDDR.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:48:55
| Hansaplast a écrit : Pour le Dual DDR il faut : |
en plus si tu mets de la pc 3200 je crois que le nforce2 n'en prend que 2 maxi donc mets de la 3200 et t'auras plus ce souci !!!
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:53:49
rellit l'article d'hardware.fr sur les cartes NForce et revient aprés
non, je rapelle le cas pour le NForce 2 :
Bank 1 : Slot 1 & 2
Bank 2 : Slot 3
en théorie, pour avoir un dual ddr le + efficace, il faut
Bank 1 = Bank 2
du genre 256Mo sur Slot 1 et 256Mo sur Slot 3, mais on peut faire aussi 256 sur Slot 1 et Slot 2, et 512 sur slot 3
Par contre, le ddr fonctionnera toujours, mais moins rapidement si Bank 1 != Bank 2 (du genre 512 Slot 1 et 256 Slot 3) mais, il fonctionnera quand meme
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:37:51
Supposons que je mettes deux barettes de 256 DDR: deux slots sont occuppes et le twinbank fonctionne. Mais que mettre dans le troisieme slot?????
-Si on met une troisieme de 256, le twinbank fonctionnera-t'il toujours? entre quels barettes?
-Si on met une barette de 512, le twin bank fonctionnera-t'il toujours avec les deux 256?
Que mettre dans ce troisieme slot???
