Je me pose des questions quand a mon processeur... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:55:19
met le fsb a 133mhz
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:58:06
Ben merci si c que ça je courre changer le paramettre ;-)
Et puis en theorie ça dois pas risquer grand chose je crois.
Merci encore ;-)))))
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:58:46
Probleme classique
Effectivement le XP 2100+ ne tourne pas a 2100 Mhz mais a 1733 Mhz.
La vitesse d'un CPU est le resultat de la vitesse du bus (le FSB) par un coeff multiplicateur, dans le cas du 2100+, le bus est a 133 et le coeff est de 13. 13 x 133 = 1733
Ton probleme est que ton bus est a 100 Mhz au lieu de 133 Mhz d'ou une vitesse reelle de 1300 Mhz (13 x 100 = 1300 Mhz).
Va dans ton BIOS et passe le FSB a 133
Edit: grilled mais je detaille
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:59:04
Non ça doit pas etre ça sinon au démarrage il te mettrait pas XP2100+
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:00:00
Au demarrage ca lui indique 1.3 Ghz donc c'est bien ca le probleme
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:01:13
Faut dire que son premier post manque pas mal d'aeration et de paragraphe
C'est important pour la lisibilite
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:01:46
je suis d'accord sur le fait que c un probleme classique,mais tout le monde dont moi d'ailleurs n'est pas forcement caler sur les reglage "bioslogique",mais c vraipment sympa d'aiguiller des nul comme moi ;-))))
Je v donc voir de ce pas lol
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:02:14
C'est sur, tout le monde a debute un jour ou l'autre
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:02:54
Oui c vrai que c pas trop lisible je ferais mieux la prochaine fois ;-))
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:04:58
En fait le "1800+" est une sorte de mesure. Effectivement le AMD 2100+ est en fait un 1730 Mhz mais il vaut tout à fait un pentium 2100 Mhz (en gros).
Il faut que tu mette le CPU fsb clock à 133 et que le Core/Bus ratio (qui est normalement mis par défaut sur auto, donc pas besoin de changer) soit mis de sorte que le ratio x 133 = 1730, donc 13.
Voila
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:08:31
Heu bon,je c aller dans le bios mais je trouve pas le fsb cpu clock,je vois bien qu'il est a 100 mhz mais c en griser donc c pas modifiable a priori amoins d'aller dans un autre menu ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:09:28
t'as pas un truc genre cpu type modifiable?
c'est quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:09:46
T'as quand meme essaye de le modifier ?
C'est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:10:04
Ernestor a écrit a écrit : C'est quoi ta carte mere ? |
Mouarf!
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:11:25
DraCuLaX a écrit a écrit : Mouarf! |
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:13:50
Ernestor a écrit a écrit :![]() ![]() |
laisse tomber.
on a posé la ^m question à la ^m heure.
(regarde l'huere de mon edit et l'heure de ton post)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:16:44
Ah ouais, a la seconde pres
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:17:42
Je crois avoir trouver,il fallais modifier CPU speed et mettre 1733,il modifie le reste lui même ;-)
Parce contre j'ai pas compris ce que tu as voulu dire ernestor.
Merci pour tout ;-))
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:19:25
jes a écrit a écrit : Heu dracula x pardon |
DraculaX pas dracula X.
je te demandais si il n'y avait pas une option du genre cpu type ou cpu speed, mais c'est bon, tu as trouvé comme un grand!
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:19:26
Euh ... y a quelques incomprehensions dans ce topics
Resumons : ca marche ou pas maintenant ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:20:48
Oui c vrai que c plus tres clair,a priori ca devrais marcher,je v redemmarrer (l'autre ) pc et je vous redis ça ;-)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:23:40
C bon norton me dis 1.7 Ghz donc ça marche,merci beaucoup les gars ;-)))
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:25:18
Et ca affiche bien 2100+ au demarrage ?
Si oui, c'est bon alors
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:51:21
Voilà,je vient de faire l'acquisition d'un nouveaux pc equiper d'un processeur athlon XP 2100+ et il y a un truc qui me tracasse.
En fait je sais que sur les processeur athlon ,le signe + signifie en gros "equivalent pentium" et que leurs frequences réel est plus basses ,sauf erreurs sur ce processeurs ce dois être au alentour de 1.7 Ghz et c la que ça me tracasse, divers utilitaires dont le bios au demarrage m'indique 1.3 Ghz,mais il faut savoir que norton par exemple (ainsi que windows d'ailleurs) me disent que c bien un athlon 2100+ donc pas de fourberie au niveau du revendeur a priori (ce qui m'aurais d'ailleurs surpris car c quand même facile a verifier a l'extreme on demonte lol)
Alors en fait j'aimerais savoir si c normal et que la frequence reel est bien au alentour de 1.3 Ghz ou bien si il y a un probleme ,de reglage peux être (je crois savoir que l'on peux modifier la valeur du processeur a partir du bios on changeant le coefficient de je c plus trop quoi,mais si c le cas,je le renvoie chez mon revendeur car c pas mon job et que pour 12000 francs je suis en droit de demander un pc bien régler ;-))
Voilà merci de me repondre ;-))
