Questions sur P5B-VM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2007 à 00:20:08
En théorie oui, tu devrais pouvoir o/c avec n'importe quel ram.
Maintenant en pratique, c'est le jeu de la loterie, certaines puces étant plus à l'aise en o/c que d'autres.
Obligé, pas forcément, mais bon c'est tout de même fortement conseillé sinon, accumulation de chaleur et poussière et d'ici quelques mois/années ca devrait pas trop bien se passer ...
Donc au moins un ventilateur en extraction histoire de dégager la chaleur et le top serait deux, histoire de créer un flux d'air dans le boitier, surtout si y'a o/c ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 00:40:06
Merci pour la réponse rapide.mais apparament je pourrais pas dépasser 266Mhz.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 00:58:44
PC4200 oblige
Avec un peu de chance et si elle est équipée de bonnes puces, tu pourras peut-être arriver vers les 300Mhz en modifiant le voltage, faut voir et faire des tests surtout.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:38:59
| hisoka_06 a écrit : bonsoir a tous , |
Avant de vouloir overclocker, il serait souhaitable de déjà optimiser la config.
1) P5B-VM >> donc chipset graphique intégré. Celà ralenti globalement la machine car la puce VGA utilise la RAM ( donc une partie des 512 PC4200 ). Ce qui implique que la RAM travaille au rythme MAX de la puce VGA. Mettre une carte graphique 1er prix (une avec refroidissement passif de préférence) sur le port PCI-EXPRESS.
PS: la puce X3000 intégrée ne semble pas trop mal quand même.
2) 512 de RAM c'est un peu juste, surtout avec un chipset graphique intégré. L'idéal serait d'ajouter encore 512.
Une fois ces 2 points faits, alors on peux commencer à penser à overclocker.
Si y'a un choix à faire, ajout de 512 de RAM.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:53:24
Merci oro pour la réponse détaillé , la j'ai eu un peu de temps libre j'ai commencé a installé ma carte le probleme que j'ai trouvé c'est que mon ancienne alimentation a un connecteur de 20 pin et sur la carte mere P5B-VM y'a un 24 pin j'ai contacter mon revendeur il ma dit que je peut installer celle avec 20pin mais il pas dit comment ?? est ce que quelqu'un a une idée ??
Ps : Oui la puce X3000 ne semble pas trop mal surtout avec le nouveau pilote 14.31 qui ajout le suport matériel des Vertex Shader 3.0 et du T&L sa semble bien tout sa non ? .
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:02:20
ReplyMarsh Posté le 21-06-2007 à 14:17:39
Voila j'ai trouver sa correspand a mon a sa : * Brochage
1 +3.3V (Orange)
2 +3.3V 2 Orange)
3 Gnd (Noir)
4 +5V (Rouge)
5 Gnd (Noir)
6 +5V (Rouge)
7 Gnd (Noir)
8 Pw-OK (Gris)
9 +5Vsb (Violet)(+5V Stand By)
10 +12V (Jaune)
11 +3.3V (Orange)
12 -12V(Bleu)
13 Gnd (Noir)
14 PS-On (Vert)(niveau bas = Marche)
15 Gnd (Noir)
16 Gnd (Noir)
17 Gnd (Noir)
18 -5V (Blanc)
19 +5V (Rouge)
20 +5V (Rouge)
je vais essaié , je prend le risque ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:51:25
voila j'ai brancher l'alimentation sur la carte mère(le 20 et le 4 pin ), ma barrette de ram dans le 1er emplacement , j'ai pas mis le disque dur et le lecteur dvd (enfin j'ai rien mis) , j'appui sur le boutton power , le pc s'allume mais rien ne s'affiche sur l'écran , aucun bip sonore , y'a seulment les deux led power et hdd qui clignote.j'ai étein j'ai enlever la ram je l'ai mise dans la 2eme position je rallume mais toujours les deux led qui clignote seulement.
Aprés avoir lu le poste sur la P5B-Vm j'ai trouvé qui il y'a un probleme de détection du e4300 et il faut placer un ancien processeur.mais sur le boitier de la carte mere c'est écrit Core2duo normalment elle doit etre flashé avec un nouveau bios ou je me trompe ??
Marsh Posté le 21-06-2007 à 15:21:33
Voila j'ai trouvé sur la carte mere c'est mentioné 0307 c'est surment la version du bios alors je dois me trouvé un ancien processeur LGA , vous me conseiller quelle version du bios ??
Marsh Posté le 21-06-2007 à 21:44:36
| hisoka_06 a écrit : Voila j'ai trouvé sur la carte mere c'est mentioné 0307 c'est surment la version du bios alors je dois me trouvé un ancien processeur LGA , vous me conseiller quelle version du bios ?? |
Effectivement cette version de BIOS ne supporte pas le e4300.
Il te faut la version 0504 ou supérieure. Tu trouves cette information ( et la version de BIOS sur le site asus.com ).
Sinon pour répondre à ta question, les premiers Core2Duo ( donc e6300 par exemple) sont effectivement supportés par cette version de BIOS.
Le e4300 qui est une version bridée du e6300 est plus récent et c'est pourquoi la version de BIOS n'est pas bonne.
Soit tu as un pote qui à un proco LGA775 a te préter, soit tu en trouves un d'occas sur ebay ( un celeron LGA775 par exemple ). Sinon une petite boutique de vente de matos info pourra te dépanner ( faut voir le prix ).
Sinon pour flasher, prendre un CD-RW et graver le fichier .ROM ( voir la doc de ta CM pour le nom exacte, peut etre P5BVM.ROM ?? ). Ensuite au boot du PC, maintenir ALT+F2 pour activer asus ez-flash et laisser faire.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 01:10:05
Merci encor Oro je vais faire tout sa demain !!
bonne nuit
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:17:29
Voila j'ai réussis a démarré mon E4300 sur la p5b-vm aprés un long parcour de combatent . j'ai essaié GTa vice city avec le GMX3000 sa marche supr merci a tous ce qui mon aidé ![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:32:14
| hisoka_06 a écrit : Voila j'ai réussis a démarré mon E4300 sur la p5b-vm aprés un long parcour de combatent . j'ai essaié GTa vice city avec le GMX3000 sa marche supr merci a tous ce qui mon aidé |
Marsh Posté le 23-06-2007 à 01:04:40
j'ai osé et j'ai essaié un petit overclocking qui ma rapporté 9% avec la ram 512 mo c'est bien pour un début j'ai attein un fsb de 220 mhz
faut changer de ram sa c sure.
bonne nuit
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:34:32
ah ben la je ne suis plus content de mon O/c a 220mhz et j'aimerai bien arriver a 266 mhz mais avant que j'achete de nouvelle ram . j'aimerai savoir a quoi sert le bsel mod et est ce que je peu le faire avec mon e4300.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 22:57:19
c'est bon c réglé
Marsh Posté le 20-06-2007 à 23:54:25
bonsoir a tous ,
je vien d'acheter du nouveau matos pour un petit budjet:
- Asus P5B-VM
- Core2Duo E4300
- 1 * 512 ram Hynix PC4200 444-12
et j'ai quelques questions a posé si vous pouvez bien m'aider :
* est ce que y'a espoir d'overclocké avec la ram que j'ai acheter ??
* Estc e que je suis obligé d'installer des ventilo pour le botier ??
Merci de bien vouloir me répondre .
