2 questions sur a7n8x-e deluxe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:35:03
vu que ce ne sont pas les memes tu les mets ou tu veux.
Si tu avais 2 barretes identiques 2x256 tu les mets sur les 2 dernieres (bleues)
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:47:22
t bien sur ? si je met les met sur le 2 bleu c 2 là ca va etre mieux ?
y a pas une histoire de dual channel ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:10:48
Puisque tes barrettes ne sont pas les memes tu ne disposera pas du dual chanel .
odin te lexplique deja
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:23:25
si il y aura quand même du dual malgré la différence de capacité il me semble... mais il faut bien positionner les barettes!!!!
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:35:46
ben tu peux me dire comment selon la photo que j'ai mise !
sinon vous pouvez répondre pour les entretoises ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:38:32
Je ne vois pas de photo!!!
Tu asz trois slots positionnés comme ça ||_| (2 proches et un éloigné)
tu peux faire ça :
|._| ou .|_|
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:42:16
ben la broche dimm 1 ( noir ) près du procc juste à coté la dimm 2 ( bleu ) et un peu plus éloigné la dimm3 ( bleu )
pour l'instant c la 512 sur dimm 3 et 256 sur dimm 1 c bon ou pas ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:49:56
dual channel=slots bleu de preference ,1 bleu et 1 noir fonctionne aussi mais perso je conseille les 2 bleu ,les slots de couleur ne son pas fait pour les mouches lol
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:54:16
ok merci c ca que j'ai là !
sinon j'ai o/c ma 9600xt256mo ddr sapphire à 620/325 avec ati tools ( origine : 500/297 )
y a pas de risque ? je peux encore là monté plus haut ou pas ? pour l'instant c atitooos qui l'a monté tt seul !
et sinon y a pas de sondes sur la cg mais y en a t-il sur ma cm a7n8x-e deluxe ? si oui la temp de la CG dans speedfanc la cb ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:56:34
Les couleurs ne veulent rien dire... elles ont changé entre les différentes révisions!!!!
Regarde mon petit shémas pour ne pas te tromper!
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:56:49
pour la sonde sur ta carte graphique je sais pas ,oui tu peut monter encore ta carte elle fera des artirfact avan que de fumer t inquiete pas surtout avec ati tool qui overclocke comme un naze,j me permet
Marsh Posté le 05-10-2004 à 19:12:40
ah bon donc je peux essayé de passé en 620/350 dans prob ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:09:04
euh... tu peux aussi essayer de monter progressivement ... hein ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:13:02
ok au fait c quoi le plus important : core ou mémoire ?
au fait dans mon bios dans les détails du port AGP ! Y a marqué 100 mhz ( c le maximun ) c normal ou pas ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:14:02
touche pas à ça surtout... laisse par défaut (66 si je ne me trompe pas)!!
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:15:53
peut etre qu'il ne sagit pas du paramètre auquel je pense dans ce cas!
EDIT : ou que mes souvenirs sont mauvais ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:18:13
c quoi le plus important pour les jeux ? core ou mémoire ?
à ton avis je peux la monté à cb facile après atitools ?
sinon t'appele quoi un vrai test pour vior la stabilité ( un 3dmark01 c bon ? )
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:21:10
ReplyMarsh Posté le 05-10-2004 à 21:13:29
monte de 5 en 5 MHz core et memoire,tu as koi comme jeux 3D sur ton PC?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:27:10
la memoire c le plus important (c'est elle qui influe le plus sur les perfs)
et souvent le core s'overclocke moins bien que la ram
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:53:27
ben doom3 far cry NFS U , enfin des jeux récent quoi !
pour savoir si c stable j'uitlise quoi pendant cb de temps ?
3dmark01 ca va ou pas ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:06:24
utilise plutot un jeux genre doom 3 et far cry pendant une vingtaine de minute
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:52:26
ok je testerai ca demain peut etre ! et les signes de surchauffe appraisse comment ?
au fait j'ai pas de sonde sur ma carte mais est ce qu'il y en a une sur ma cm a7n8x-e deluxe ? si oui la temp dela CG est la numéro cb dans speedfan ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:16:17
salut j´ai eu un new boitier ( moyen tour ) et mon a7n8x-e deluxe ! il y a 9 entretoises avec le boitier mais je ne peux en mettre que 6 car il y en a 3 ( les trous pour mettre les entretoises ) qui sont plus gros ( c les 3 plus près des DD et lecteur cd !
ce qui fait que lorsque je met des cables ide ou sata la cm peut se plier ! là j´ai tt mis en faisant attention ! sachant que mon boitier est debout est ce que la cm peut se plié tt seule au fil du temps ? si oui que mettre au 3 emplacements ?
-ma carte mère est une a7n8x-e deluxe
( photo : http://france.asus.com/pr[...]%20Deluxe&langs=06# )
j´ai 2 barrets des ram :
1 256 mo ddr pc 2100
1 512 mo ddr pc 2700
par rapport à la photo je place ou ses 2 barretes pour obtenir de meilleurs performances !
merci !
