Question voltage O/C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2010 à 13:42:20
Up ! Quelqu'un pour me dire si ma RAM est pas trop haute ?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 14:54:16
En fait comment ta carte mère la reconnait n'a que peu d'importance il me semble
Donc comme dans tous les cas elle est sous clockée, tu mets une tension normale dessus. Je sais de quoi je parle car ça me fait la même pour moi, et mon CPU 3Ghz est @4Ghz avec une ram à tension normal, freq. memoire >1066MHz (freq d'origine) ![]()
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:37:07
Merci pour ton aide ,
OK je vais tester , la tension normale c'est 1,8V je crois ? J'ai fait un memtest de 2h à 100% et aucune erreur , et la je je suis sous OCCT Stress pendant 2h depuis 45min et niquel pour l'instant , t'a l'heure j'ai essayé de le monter à 3,20Ghz mais pas moyen ecran bleu et reboot meme en augmentant les voltages , donc je me suis remis à 3,04Ghz avec précédents réglages , c'est suffisant pour le moment mais j'aurais aimé le monter plus ...
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:40:04
regarde CPU Z il te donne les frequences de ram avec le bon voltage
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:42:40
Ah oui j'ai oublié de te dire j'avais avant de tenter mon premier O/C j'avais essayer de régler la RAM manuellement sur 1066Mhz donc à la fréquence à laquelle elle devrait etre , et probleme de boot au début aprés reboot manuel mais elle se remettait en 800Mhz et ce meme en augmentant le voltage donc j'ai abandonné , c'est une P5QL-PRO et apparemment mon probleme n'est pas isolé j'ai vu plusieurs post de personnes qui se plaignait du meme défaut , carte mere qui pourtant gere le 1066 selon les fiches techniques ... Enfin ca reste une CM bas de gamme ...
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:45:47
C'est cohérent ![]()
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:49:10
OK donc je vais attendre que OCCT termine dans 1h et j'essayerai avec les meme réglages en remettant la RAM à 1,8V
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:59:26
Je vous fait un récapitulatif de mes réglages si défois vous pouvez m'aider à monter à 3,2Ghz :
FSB : 380 Ratio : x 8 (Je peux pas monter plus , bizarre ?)
PCI-E : 100
Frequence RAM : 953Mhz (Auto)
CPU Voltage : 1,29V
FSB Voltage : 1,3V
RAM Voltage : 2,2V
North Bridge : Auto
South Bridge : Auto
CIE : Disabled
MAX CPU ID : Disabled
Intel Verualisation : Disabled
CPU TM : Enabled
Execute (Je sais plus quoi) : Disabled
Controlling VSCORE : Enabled
Marsh Posté le 29-01-2010 à 16:05:13
| rottoto26 a écrit : Je vous fait un récapitulatif de mes réglages si défois vous pouvez m'aider à monter à 3,2Ghz : |
Marsh Posté le 29-01-2010 à 16:13:46
Pour le matos si c'est bien du refroidissement que tu parles , j'ai un HAF 922 (3x200 et 1x120) et un rad V8 Cooler Master.
En fait je me rapelle plus à combien elles étaient d'origine mais tu me fais peur là lol , dés que OCCT est fini je vais les baisser (Pour rappel 2 x 2 DDR2 PC2 8500 Corsair Dual Channel)
Marsh Posté le 29-01-2010 à 16:19:15
C'est pas question de refroidissement, tu risques de les griller là ![]()
Marsh Posté le 29-01-2010 à 16:25:53
Non en fait je parler pour le CPU et FSB Voltage car tu m'as dit que ça dépendait de mon matos , (Asus P5QL-PRO-Q9400 @ 2,66Ghz) mon processeur ne dépasse pas 43% sous OCCT Stress et la CM varie entre 25 et 28 % , il me reste 27 min d'OCCT aprés je vais vite mettre les RAM à 2,0V et pour le "Controlling Vscore" je sais plus le nom exact mais c'est ce qui stabilise Vcore , d'aprés les tuto que j'ai lu .
Marsh Posté le 29-01-2010 à 17:08:55
Bon OCCT Stress pendant 2h terminé sans erreurs avec les réglages suivant :
-FSB : 380 Ratio : x 8 (Je peux pas monter plus , bizarre ?)
-PCI-E : 100
-Frequence RAM : 953Mhz (Auto)
-CPU Voltage : 1,29V
-FSB Voltage : 1,3V
-RAM Voltage : 2,2V
-North Bridge : Auto
-South Bridge : Auto
-CIE : Disabled
-MAX CPU ID : Disabled
-Intel Verualisation : Disabled
-CPU TM : Enabled
-Execute Disable Bit Capability : Disabled
-Load-Line Calibration : Enabled
Donc Q9400 @ 2,66Ghz o/c @3,04Ghz sable sous OCCT Stress 2h et memtest 2h 100%
Pour info voici ma config :
-Boitier Cooler Master HAF 922 +Cooler master Silent Pro M 600W
-Intel Core 2 Quad Q9400 @ 3Ghz + Ventirad Cooler Master V8
-GTX 275 896 Mo Gainward
-Dual Channel 4Go Ram DDR2 PC8500 Corsair
-Carte mere Asus P5QL-PRO
-HDD Seagate 7200.12 500 Go
-Ecran Samsung P2250 Full HD
-Clavier Logitech G110
-Souris Logitech G500
Depuis et suivant vos conseils mes réglages sont ceux-ci :
-PCI-E : 100
-FSB Voltage : 1,3V
-RAM Voltage : 2,0V
-CIE : Disabled
-CPU TM : Disabled
Pour vous tout est bon ? Les températures sont les suivantes CPU idle : 24% ; CPU full : 42% et CM idle :25% ; CM Full : 28%
Marsh Posté le 29-01-2010 à 12:16:38
Voila je me suis lancé ce soir dans mon premier o/c d'un Q9400 @ 2,66Ghz , j'ai réussi aprés multiples réglages à le stabiliser à 3,04Ghz comme je le voulais , seulement pour obtenir ce résultat (Stable sous OCCT pendant 1 heures , demain je réessaye pendant 2 heures) j'ai du régler le voltage CPU à 1,28V et la RAM à 2,2V (PC2 8500 Corsaire mais reconnu à 800Mhz par ma carte mère d'origine et à 953Mhz avec l'o/c , alors qu'elle devrait etre à 1066Mhz)et pendant que j'y suis le FSB à 1,3V .
Ma question est donc la suivante : pensez vous que mes réglage sont trop haut et que je risque d'endommagé mon matériel ? D'aprés les tuto que j'ai lu non mais j'ai un doute pour la RAM , je précise que je suis tout en Air Cooling et que mon CPU ne dépasse pas les 41% en pleine charge (Merci le V8 Cooler Master !)
Si vous avez besoin d'informations complémentaire pour juger la situation n'hésitez pas à demander .
En vous remerçiant , cordialement ,
