Question de debutant ------->Ventilateur Radiateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:53:50
Ben si t'as po de problèmes de température avec ton proce tu peux en effet racheter uniquement le ventilo(60/60)yen a chez ldlc.Sinon tu rachètes l'ensemble(Taisol aqua 690 par exemple).
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:00:42
| cretool a écrit a écrit : Ben si t'as po de problèmes de température avec ton proce tu peux en effet racheter uniquement le ventilo(60/60)yen a chez ldlc.Sinon tu rachètes l'ensemble(Taisol aqua 690 par exemple). |
Et quel ventilateurr en particulier je dois racheter ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:15:21
| geulderack a écrit a écrit : Bonjour j'ai un radiateur avec un ventilateur coolmaster ,le ventilateur a cassé, je peut en mettre un autre a la place ils sont tous de meme largeur ? de plus celui qui a cassé etait ultra bruyant esce normal, cela depend t'il du ventilo que l'on achete ? quel role a le radiateur ? dans le cas ou je peux changer le ventilo lesquel dois je acheter ? Merci d'avance ... |
J'ai besoin d'aide
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:27:22
Le bruit depend du ventilateur utilise.
Tu peux uniquement changer ton ventilo ca pose pas de probleme. Faut juste qu'il soit de meme taille (ou plus grand eventuellement si c'est possible de le monter dessus) et aussi suffisant performant (faudrait pour ca connaitre les caracteristiques de l'initial ou du moins le modele de ton ventirad coolmaster).
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:40:10
| Ernestor a écrit a écrit : Le bruit depend du ventilateur utilise. Tu peux uniquement changer ton ventilo ca pose pas de probleme. Faut juste qu'il soit de meme taille (ou plus grand eventuellement si c'est possible de le monter dessus) et aussi suffisant performant (faudrait pour ca connaitre les caracteristiques de l'initial ou du moins le modele de ton ventirad coolmaster). |
Pour le modele je n'en sais rie c'est marqué nul part ...
tu aurais un modele a me conseiller ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:47:03
C'est pas facile comme ca.
T'as question la, c'est : "j'ai casse le moteur de ma voiture, est-ce que je peux le changer ?".
Ben oui, mais bon, tu peux pas metrre n'importe quoi non plus.
Bon, tu dis dans ton profil avoir un Athlon 1500. Ca existe pas ca. C'est un XP 1500+ ou un TB overclocke ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:51:12
Une solution aussi comme Cretool le disait, c'est d'acheter un Taisol Aqua 690 (radiateur + ventilateur). C'est pas tres cher mais tres efficace. Avec ca, t'es tranquille et c'est pas trop dur a monter.
Un peu bruyant par contre, mais si t'es deja habitue
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:56:28
| Ernestor a écrit a écrit : C'est pas facile comme ca. T'as question la, c'est : "j'ai casse le moteur de ma voiture, est-ce que je peux le changer ?". Ben oui, mais bon, tu peux pas metrre n'importe quoi non plus. Bon, tu dis dans ton profil avoir un Athlon 1500. Ca existe pas ca. C'est un XP 1500+ ou un TB overclocke ? |
C'est un Tb 1400 ...
Désolé je ne savai pas que cela dependais de la puissance du proc
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:14:02
C'est un four alors
Est-ce que tu peux aller sur cette page et cliquer sur Cooler : http://www.coolermaster.nl/
Ca affiche pas mal de ventirad coolmaster, si tu pouvais trouver le tien (c'est pas facile je sais), ca serait bien
C'est dans la categorie FC-PGA SOCKET 370,7,A
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:17:26
Ca depend pas uniquement de la "puissance" du proc, cad GHZ dans ton optique je suppose, mais de ce qu'il dissipe. Un proco fonctionnant à une frequence plus élevé que le TB 1.4 peut trés bien (souvent même vu le surnom de grille pain du TB 1.4) dissiper moins.
De memoire le TB 1.4 doit dissiper 72 w, en 1800XP+ en comparaison 59 W
En bref il te faut quelque chose de costaud parce que ton proco pour la chauffe il est sur le podium olympique.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:17:41
si t'as les moyens y a toujours le slk800 a mettre avec n'imporet quel ventillo (en fonction du bruit que tu veux)
mais bon ca coute relativement cher...
sinon un aqua690 ira tres bien ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:33:48
| Ernestor a écrit a écrit : C'est un four alors Est-ce que tu peux aller sur cette page et cliquer sur Cooler : http://www.coolermaster.nl/ Ca affiche pas mal de ventirad coolmaster, si tu pouvais trouver le tien (c'est pas facile je sais), ca serait bien C'est dans la categorie FC-PGA SOCKET 370,7,A |
Ca ressemble a ca :
http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] 6i31c.html
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:40:45
Effectivement, 38 dB c'est pas tres silencieux
Donc la dessus, tu peux mettre un ventilateur de taille 60x60.
Le debit de celui que tu as est de 27 CFM, faudrait que tu en trouves un equivalent pour avoir le meme niveau de refroidissement.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:42:10
| Ernestor a écrit a écrit : Effectivement, 38 dB c'est pas tres silencieux Donc la dessus, tu peux mettre un ventilateur de taille 60x60. Le debit de celui que tu as est de 27 CFM, faudrait que tu en trouves un equivalent pour avoir le meme niveau de refroidissement. |
Tout d'abord merci de ton aide, aurais tu une idée sur ce que je devrais acheter ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:44:53
De rien
Tu veux l'acheter ou deja ?
Les ventilos j'y connais rien en fait
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:01:38
| Ernestor a écrit a écrit : De rien Tu veux l'acheter ou deja ? Les ventilos j'y connais rien en fait |
Bien soit en occaz soit enmagazin mais je ne sais vraiment pas quoi achetez
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:04:55
Soit tu trouves un ventilateur seul de 60x60 (c'est la taille en mm) de puissance equivalente.
Soit tu changes le ventirad complet pour un Aqua 690 par exemple. C'est pas cher et performant. Niveau bruit, ca sera du meme niveau que celui que t'avais deja. Si c'est trop bruyant, faut remplacer son ventilo par un 80x80 silencieux ou prendre un autre ventirad.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:05:49
T'es bouché Geulderak?Prends un aqua 690 tu m'en diras des nouvelles!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:08:45
EXPLDR !!!! vous avez des actions ds l'aqua 690 ou quoi ??? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:11:02
Ben non
Mais : efficacite, prix (16 euros
), performance, simplicite d'installation ...
Par contre, c'est bruyant ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:15:50
| Ernestor a écrit a écrit : Ben non Mais : efficacite, prix (16 euros Par contre, c'est bruyant |
Ben justement ce qui m'embete c'est le bruit alors .....
Et si je n'ai qu'un ventilo a acheter je ne vois pas pourquoi je devrais reprendre un radiateur ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:17:30
Non c'est sur t'es pas oblige
Mais faut en trouver c'est tout des ventilos 60x60 silencieux ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:20:39
| Ernestor a écrit a écrit : Non c'est sur t'es pas oblige Mais faut en trouver c'est tout des ventilos 60x60 silencieux |
Au secours je cherche la marque de ventilo a acheter !!!!!!!!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:21:15
Du peu que j'en sais l'aqua eu son heure de gloire, mais c'est fini, il est plus au top. Par contre son prix bas en fait un ventirad suffisant dans la majorité des cas (quoi que monsieur grille pain sorte peut être de la majorité des cas)pour un bon rapport qualité prix.
bon c'est pas là que je voulais en venir. Il me semble avoir vu, peut être sur le forum overclocking, que certain avait ecarté les ailettes d'un aqua pour y installer un 80 mn. Parait que ça marche bien. A vérifier.
Je dis ça parce un 60 mn c'est pas trop evident à trouver. Par contre les 80 mn tu donnes un coup de pied dans le premier site info venu y a 20 differents qui tombent y a plus qu'a choisir.
Maintenant : garder ton rad actuel et trouver un 60 mn suffisant actif, ça doit être possible, mais va falloir un minimum de patience.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:27:24
Pour la manip du 80x80 sur un Aqua 690 ca marche tres bien
Tout est explique la : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
L'Aqau 690 est capable de refroidir un TB 1.4, ca ne pose pas de problemes.
Cela dit, c'est vrai que l'ideal ne serait que de changer le ventilo sur le Coolermaster. Le plus dur c'est d'en trouver un.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:46:09
Merci d'avance ...
Message édité par geulderack le 14-11-2002 à 17:48:39
