URGENT question pour la ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:02:14
sur ton lien il y  l'info. il te suffisait de cliquer sur le nom de ta mobo
oui tu peux aller jusqu'à 2 Go  http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB13216502
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:18:06
ah enfin quelqu'un qui repond
Merci mais je sais que je peut mettre jusqu'a 2 giga c'est juste pour savoir si je peut mettre de la 3200 et aussi si je rajoute 1Go alors que j'ai 512 si sa ne pose pas de probleme au niveau de la compatiblité entre les 2 barettes.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:23:15
non pas de pblm (normalement) mais ta 3200 s'alignera sur ta 2700 et il te faudra ptêtre changer les timings en manuel dans le bios.
sinon entre 1 go en 3200 et 1.5 en 2700 il doit pas y avoir de différence flagrante.
2*512 sous xp c'est déjà bien en utilisation basique
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:30:30
ok en fait je monte mon home studio c'est pour sa que je booste mon pc.
La norme change t-elle quelque chose? vaut il mieu 1Go en 3200 ou 1,5 en 2700?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:12:01
Ca dépend de ce que tu fais: pour de la bureautique basique, la dfférence de perf entre 1 GO et 1.5 GO ne se fait pas sentir. En revanche dans les jeux, et notamment dans les chargements, c'est le contraire: 1.5 GO en PC2700 est plus intéressant que 1 GO en PC3200.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:17:18
OK merci de ta reponse Benj c'est pour du home studio donc des logiciels qui bouffe grave de ressource donc je privilegie le 1.5Go et donbc sa ne risque rien si j'ajoute une 1Go en pc3200 alors que actuellement j ai 512 en pc2700?
Ce sera ma derniere question une fois fait je vais voir sur le topic qui en vend pour pas cher...Dc si vous connaissez quelqu'un----> MP
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:19:47
Ca ne risque absolument rien de prendre une barette de 1GO en PC3200 en plus de ton actuelle barette de 512MO en PC2700. Ces deux barettes fonctionneront à la même fréquence.
Edit: vérifie quand même la compatibilité entre ta carte mère et la barette que tu vas acheter.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:31:12
| Citation : Ca ne risque absolument rien de prendre une barette de 1GO en PC3200 en plus de ton actuelle barette de 512MO en PC2700. Ces deux barettes fonctionneront à la même fréquence.  |
AHHH merci sa c'est cool mon budget va etre content
| Citation : Edit: vérifie quand même la compatibilité entre ta carte mère et la barette que tu vas acheter. |
Bien sur je verrais sa.
Merci en tout cas pour ton aide si un modo passe par ici c'est a locker.
Thanks
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:38:03
Marsh Posté le 18-03-2008 à 12:29:18
Salut a tous voici ma question j'ai un imedia 2018 avec 512Mo de memoire c'est de la DDR SDRAM pc2700 a 333Mhz voi le lien avec toutes les caracteristiques:
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 502&g=1400
Je voudrais rajouter 1Go de memoire deja cela ne pose t-il pas de probleme?
Ensuite est ce que je peut monter a la pc3200?Sa changera par rapport a une 2700?
