Question très con - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 01:00:47
ça dépend, souvent ça ne démarre pas, parfois ça tourne à 1800+, ou encore avec une mise à jour du bios ça peut parfaitement fonctionner ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 01:02:04
je dirais que plus souvent ca va marcher au ralenti mais il ne faut pas avoir de chance pour que ca démarre pas.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:13:27
la seule chose à faire, c'est verifier si y'a un update du bios pour cpu + puissant si c pas le cas, je vois pas l'interet ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:18:51
au max il tournera a 133* le coef du proco donc 133*11 pour le 2500+
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:51:14
Merci bcp !!
le coup du bios me laisse bon espoir de profiter des capacités de mon cpu sans avoir à faire d'achat.
bonne journée!
Marsh Posté le 08-03-2006 à 09:26:25
J'ai mis un Barton 2500+ sur une carte mère qui supporte au max officiellement le XP 2100+.
Ca ne m'a pas empêché de booter : CPU unknown et fréquence basse.
Si comme moi ton CPU est inconnu, je te conseille de vérifier la tension qui lui est délivrée par rapport à ce qu'il devrait avoir d'après sa fiche technique : trop bas, il risque de planter souvent ; trop élévée, il risque de griller rapidement.
Si ton CPU est locké, il ira au maximum à la vitesse maxi de FSB supportée par ta carte mère X son multiplicateur
Le Barton 2500+, c'est un multiplicateur de 11 avec un FSB normal de 166 (1833Mhz au total donc)
Si ta carte mère ne supporte que un FSB de 133, il ira donc à 11x133=1463.
Après, tu peux toujours bidouiller pour augmenter le FSB un peu ou délocker le multiplicateur : mon Barton 2500+ fonctionne à 2.2Ghz, FSB 133 sur ma vieille A7M266.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 09:59:31
regarde les specs de ta mobo : si elle tiens le fsb333 c'est bon tu as de l'espoir avec une mise a jour bios
sinon ben dommage t'auras un beau barton 1700+ ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:17:33
Il me semble qu'à fréquence égale, un barton est quoté avec 200 points supplémentaires ... ce sera donc un Barton 1900+
Marsh Posté le 08-03-2006 à 00:53:52
Bonjour ou plutot bonsoir à tous!
la question que je me pose est la suivante:
Que ce passe-t-il si on installe un processeur trop puissant par rapport aux capacités de la carte mère?
genre un athlon XP 2500+ sur une carte supportant du 1800+ max.
Est ce que le tout va quand même fonctionnner (cpu en capacités limitées) ou est ce que la carte mère ne va rien capter?
Merci pour vos réponses.
phil.
