Question sur la RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:31:38
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 15:36:05
Cela m'étonne, il me semblait vraiment que c'était possible d'après ce que j'avais lu il y'a un certain temps.
Quelqu'un d'autre peut il confirmer?
Merci.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:41:41
il y a un tableau avec le nombre http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8355_1.htm
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:42:49
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 15:46:46
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 15:53:41
| delatruel a écrit : pas possible. pour conserver le dual te faut 2*1Go |
| old100 a écrit : Dual: deux ou quatre barrettes, pas trois, qui n'est pas un nombre pair. |
Pas d'après le manuel ( http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] series.pdf ) :
Dans une configuration Daul-Channel, la taille totale du (des) module(s) installé(s) par canal doit être la même pour de meilleures performances (DIMM_A1+DIMM_A2=DIMM_B1+DIMM_B2).
==> la seule contrainte évoqué est l'égalité de taille totale (... et encore c'est seulement pour de "meilleures performances" ...)
J'ai déjà essayer d'autre chipset qui se débrouillent très bien (2*256+1x512 sur nForce2, 2*512+1x512 sur nForce2, 2*512+1x1Go sur P965, ...)
=>Il faudrait que quelqu'un fasse le point sur les capacités du nForce4 ...
| delatruel a écrit : il y a un tableau avec le nombre http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8355_1.htm |
le tableau n'évoque si je ne me trompe que les soucis de SingleSide/DoubleSide et de 1T/2T
| delatruel a écrit : c'était possible avec le socket A, nforce2 ultra par exple mais + depuis |
si ! (cf. quelques lignes au dessus avec un IntelP965)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:54:47
OK! merci beaucoup pour ta derniére réponse delatruel.
A l'époque j'avais une carte mére de ce type (A7N8X-E Deluxe) et c'est donc pour ça que j'avais lu que c'était possible et ne m'étant pas repenché sur la question depuis je ne savais pas que ça ne se faisait plus.
Je comprend mieux maintenant.
Donc si comme j'en avais l'intention je me prend 1 barrette 1go je pourrais dire aurevoir au dual channel, sauf si finalement j'en prend 1 paire mais là ça me reviendra plus cher et je n'aurais plus l'utilité de mes 2 anciennes barrettes.
Ca vaut le coup de rester en dual vous pensez?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:57:12
moi j'ai remis 2x512 et cela tourne (4x512) . 1ram de 1Go ????
http://www.commentcamarche.net/faq [...] al-channel
l'idéal 2x1Go DDR 400 - PC-3200, DDR 400 - PC-3200 ECC Registered
comme le recommande Asus
Dual Channel
Certains contrôleurs mémoire proposent un double canal (en anglais Dual Channel) pour la mémoire. Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi exploiter au maximum les capacités du système. Il est essentiel, lors de l'utilisation du Dual Channel, d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:03:45
| shawy a écrit : |
Il ne peut pas y avoir de dual channel avec 3 bancs de mémoire, si il y en a c'est forcément avec deux des trois (mais lesquels ?)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:21:00
old100 a écrit :
Si, si ! ... je rappel que c'est du dual-channel, pas du dual-barrette
---> Topic 3 barrettes & dual-channel est-ce possible (P5B) ? [Répondu]
Par contre d'accord avec 2*512 + 1x512 sur nForce2, seul les 1er 1024Mo sont en dual, et les derniers 512Mo en Single.
Mais LA question c'est le comportement du nForce4 de la A8N-SLI manchouboule dans ce genre de confg ...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:03:56
| shawy a écrit : |
Mais LA question c'est le comportement du nForce4 de la A8N-SLI manchouboule dans ce genre de confg ...[/quotemsg]
Ben si, dans ton exemple il y dual, soit entre les slots 2 et 3 (barrettes identiques), soit entre 512 Mo (sur 1024) du slot 1 et l'un des deux autres, mais pas entre les trois barrettes.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:07:15
| old100 a écrit : Ben si, dans ton exemple il y dual, soit entre les slots 2 et 3 (barrettes identiques), soit entre 512 Mo (sur 1024) du slot 1 et l'un des deux autres, mais pas entre les trois barrettes. |
euh ... je crois qu'il a un petit dialogue de sourd
. Petite récap, mes expériences :
* Cas nForce2 (Dimm1 & Dimm2 // Dimm3) = 256Mo & 256Mo // 512Mo
==> là il y a bien un DualChannel complet !
(512Mo au total sur le canal A (= 256+256) VS 512Mo sur le canal B (= 512)
ce que confirme ce tableau de hardware.fr
* Cas nForce2 (Dimm1 & Dimm2 // Dimm3) = 512Mo & 512Mo // 512Mo
==> grosso modo DualChannel entre les 512 Dimm1 et les 512 dimm3 soit 1Go en dual,
et les 512 Dimm2 sont eux en Singlechannel
(soit ce que je comprends de ton dernier message, et donc d'accord !
* Cas Intel P965 (Dimm1 & Dimm2 // Dimm3 & Dimm4) = 512Mo & 512Mo // 1Go & vide
(1 Go au total sur le canal A (= 512+512) VS 1Go sur le canal B (= 1024+0)
(ce qui n'est pas ce que ce tu dit dans ton avant-dernier dernier message ... pas d'accord
Sinon pour manchouboule et son nForce4 j'ai regardé ce que disait les manuels des autres CM qu'Asus, avec par exemple celle de la Gigabyte K8NF-9 rev2 :
==> si cela est comportement de tous les nForce4 (très probable à mon sens ...)
et ben 3 barrettes sur un nForce4 ce n'est pas possible !
edit : changement du lien image ...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:23:57
OK, merci, je ne connaissais pas ces particularités du nForce2.
Je n'ai que de l'intel et une carte nForce4.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:26:33
perso sur p5wd2 i955 j'ai mis 2*512 + 2*1Go et j'ai pas 3 Go de reconnu. vraisemblablement mixer des rettes de différentes tailles posent problème.
Je tourne avec 2*1 Go + 512 Mo, j'ai dis au revoir au dual channel, mais j'ai besoin de ram.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:33:29
| exhortae a écrit : perso sur p5wd2 i955 j'ai mis 2*512 + 2*1Go et j'ai pas 3 Go de reconnu. vraisemblablement mixer des rettes de différentes tailles posent problème. |
Tu as déséquilibré les canaux ?
Tu n'as pas fait 1Go+512Mo//1Go+512Mo ? (= 1.5Go/canal)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:53:11
tiens je sais pas
je vas tester ça tout de suite (une lueur d'espoir
), je reviens après un reboot.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:28:12
Bonjour à tous, et meilleurs voeux.
Une petite question à laquelle à mon avis bon nombre d'entre vous pourront répondre rapidement :
J'utilise une carte mère ASUSTeK A8N-SLI Deluxe avec 2 barrettes de Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 ce qui me fait donc 1go de ram en dual ddr.
Je souhaiterais maintenant acheter une barrette d' 1go afin d'obtenir 2go toujours en dual ddr et je me demandais donc quelle barrette prendre afin que cela soit compatible?
Est-ce que celle-ci ferait l'affaire : Corsair Value 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CAS3
Et sinon auriez vous une barrette à me conseiller?
D'avance merci,
Manchou.
