question con... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:55:21
je veux dire 2 barrettes de 256 en pc 2100 au lieu de prendre de la pc 3200
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:04:03
pas de prob... mais vaut mieux avoir des 3200, c'est un peu gacher le reste de la config
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:07:44
| grundoc a écrit : tu veus dire infèrieur a 800??? |
Non il me semble que cela veut dire 4 opérations par cycle, donc 4*200, en dual ou pas c'est pareil a ce niveau la, le dual fait fonctionné la mémoire comme du 128 bit pour doubler la bande passante, si tu met des barrettes pc 2700 tu vas perdre de la bande passante, tu vas etre a 4*166 sur le bus mémoire.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:15:00
La ddr, comme son nom l'indique c'est DEUX !! x la fréquence du bus mèmoire (a 200 en 3200). Le bus à 800 c'est pour l'échange CPU Northbridge ou un truc comme ça mais certainement pas la mémoire (pas encore).
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:33:14
Je suis peut être passé à coté de l'info sur une sortie du quadrichanel mais bon, même dans ce cas ce serait un gros mensonge de parler de bus x 4. Si on se permet d'afficher une fréquence de 400MHz pour la 3200 qui fonctionne sur un bus 200 c'est parcequ'elle utilise le front montant et descedant du signal, du coup : deux opération par cycle. Rien avoir avec le dual channel.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 08:42:45
LOL on s'ecarte du sujet mais cela dit merci quand meme ^^
Marsh Posté le 19-01-2005 à 08:58:20
nels1 > Comme on te l'a dis c'est posible, mais c'est vraiment tres penalisant... Deja qu'entre un i865 et un i848 y'a une belle difference, alors mettre de la DDR @ 133 au lieux de 200...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 08:59:40
Ce 800mhz c'est le QuadPumped, le bus mémoire des Pentium4.
C'est 200x4, 200étant le vrai FSB et la vrai fréquence mémoire.
Pour répondre à la question, tu peux mettre de la PC2100 ou 2700, suffira de désynchroniser ta ram du FSB.
EDIT: Quand vous savez pas de quoi vous parlez, ca serait bien de rien dire au lieu de sortir n'importe quoi à propos de "quadrichannel" ou chais pas quelle autre bétise...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:58:48
Tiens, ben justement vu que tu as l'air de maîtriser le sujet.
ça marche comment le bus Quad Pumped avec de la DDR. J'ais cherché un peu et je n'ais rien trouvé de probant.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:00:30
Ca n'a rien à voir avec la mémoire, c'est simplement le Bus entre le CPU et le Chipset, FSB multiplié par 4.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:18:26
C'est à peu prés ce que je pensais aussi (voire qqs posts plus haut) mais en cherchant un peu (vu que tu as écrit "bus mémoire des pentium 4" ) il s'avère que c'et bien plus compliqué que ça. ça parle de doubler la largeure du BUS, d'autre de multicannaux, du coup je ne sais plus trop quoi penser.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:20:43
Bin en fait t'as un multiplicateur (comme dans les CPU, FSB x Multiplicateur = Fréquence).
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:37:33
Je comprend pas ce que tu cherche de plus?
Si tu veux une explication pointue, google est la pour ca...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:48:23
C'était par raport à ta réflection (et aussi une sincère curiosité au cas où tu aurais été un crack). En cherchant sur Google, je me suis rendu compte que certaines réponses n'était pas aussi stupide que tu le prétends.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:31:10
<une petite question :
est ce qu'une carte mere avec un bus de 800 peux tourner avec des barretes memoire de frequence inferieure??
Merci d'avance
