Question sur la ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:05:53
Effectivement j'ai 2 barettes de PC 3200 XL Pro et cpu-z m'indique une frequence de 199.9 mais je suis en Dual Channel. Avec 3 barettes tu es obligatoirement en single channel. Cela vient peut être de là.
Si tu mets que tes Samsung en Dual Channel tu as quoi dans cpu-z ? Normalement 200.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:08:28
| m@el a écrit : Effectivement j'ai 2 barettes de PC 3200 XL Pro et cpu-z m'indique une frequence de 199.9 mais je suis en Dual Channel. Avec 3 barettes tu es obligatoirement en single channel. Cela vient peut être de là. |
pas du tout
le dual channel n'a rien a voir dedans
met tes timing a 3 4 4 8 pour voir et met ta ram a 200 mhz
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:16:27
Ca vient peut être pas de là (Dual Channel actif ou non) par contre je suis certain que tu ne peux pas faire de Dual avec 3 barettes.
A+
Mael
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:10:47
Il me semble que la k8n-e deluxe ne fait pas le dual channel si ?
Sinon, en effet quand je met les 2 samsnug uniquement, je suis a 200.
Idem si je met que la corsair.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:30:16
En fait.. en testant un peu, je m'appercoit que ce que j'ai dit dans le 1er sujet n'est pas tout a fait exact, et que j'ai peut etre pas tout compris aux reglages.
Je vais donc essayer d'etre plus clair :
Config d'origine : 2 samsung, dans le bios je met memory frequence a 400Mhz, tout marche parfaitement, aucun probleme.
Je decide alors de rajouter 1Go, et j'achete donc la Corsair. Je la met en slot 1 sans changer les settings dans le bios, tout fonctionne, mais j'ai tres vite plusieurs probleme divers. Je lance un memtest, et la, de tres nombreuses erreurs appareaissent.
La dessus, je fais qques recherche, j'installe cpu-z etc..
Pour que cpu-z me dise que ma ram est a 200Mhz, il faut que je mette 400Mhz dans le bios (normal ou pas ?).
Si je met a 200 dans le bios, cpu-z me dit 100Mhz.
J'ai lu dans un topic que la ram a 400mhz etait en fait du 2x200, donc je suppose que ca correspond a ca..
Mais le probleme est alors le nombre d'erreurs avec le memtest.
d'apres le SPD (identique sur la samsung et la corsair), pour etre a 200Mhz, il fait 3 3 3 8. le 1er 3 etant le CL (j'ai bon ?
), il me semble que cela ne correspond pas exactement, vu que cest de la ram CL 2.5.
Bref, je suis un peu perdu
Mais je voudrais bien que ma ram tourne normalement et a 200mhz..
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:06:30
Dans le manuel de la carte mere, ils parlent de memoire single side et double side..
Y'a un tableau avec toutes les config possible, mais je sais pas si ma ram est double ou single side.
Comment je peu savoir ca ?
D'apres le tableau, si les 3 barettes sont single side, le max speed est a 333, avec les 3 double side, le max speed est a 200.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 01:38:30
Apres avoir lu les differents topic sur la ram (tres instructif), j'ai toutefois une question :
J'ai :
- une carte mere asus k8ne-deluxe
- 2 barette 512Mo DDR PC3200 400Mhz CL 2.5 Samsung
- 1 barette 1Go Corsair PC3200 400Mhz CL 2.5
J'aimerais bien evidemment profiter des 2GO possible, sans perdre de performances..
Apres avoir monté les 3 barettes (corsair en slot 1), je m'appercoit avec cpu-z la chose suivante :
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 100.5 MHz (CPU/18.0)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer 16
Alors qu'il me semble que je devrait avoir 200Mhz en frequence..
Je suis donc allé dans mon bios et ai defini la frequence a 200 manuellement.. je reboot, tout ok. je lance un memtest, et la enormement d'erreurs...
Bref, j'aurais besoin d'aide, de conseils, pour faire tourner tout ca correctement..
Merci d'avance.
