Question RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:36:33
Ca vient du voltage je pense essaye de l augmenter un peu
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:50:29
ca m'interesse aussi un pote a de gros soucis avec son combi 2500+ / gigabyte Ga7N400Pro2 / 2x256 DDR 3200
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:51:43
A combien je dois monter le Voltage de la RAM sans griller des composants ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:23:44
Interressant : tu n'as pas l'air d'être le seul à avoir ce prb.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] DR-Cas-25/
Les deux 1er commentaires par example.
Tu es à 2.5 V je suppose ?
Si oui applique la methode OC, augmente doucement la tension et test. Arrêtes toi quand ça marche. 2.6 pour commencer, 2.7 si c'est toujours instable. 2.8 V ça doit pouvoir passer je pense, mais 2.8 et au delà je commencerais a devenir prudent.
En bref essaye déjà 2.6 regarde si ça marche. 2.7 si ça plante tj. Si à 2.7 t'as tj des problèmes, reviens poser la question... quoique là, perso, si j'avais des prb même avec 0.2 V de plus je commencerais à regarder du côté du SAV.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:25:24
Mets le voltage de la ram a 2,7v pour voir.
Mais bon, logiquement une barrette qui tient pas les fréquences d'origines avec un voltage d'origine, pour moi est défectueuse.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:36:36
Bon marche pas a 2,6 2,7 2,8 a 200 MhZ j'ai eu reboot dans tou les cas :s
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:37:52
Je tiens a précisé que la RAM n'est pas dans liste des RAM certifiée par ASUS sur le site d'asus et ma CM n'est pas dans la liste des cartes compatible avec cette RAM sur LDLC. Mais dans les commentaires et sur les posts g vu des gens qui la font tourner avec une A7N8X-E Deluxe mais c'est p-e la CL 2.5 et moi j'ai la 3-3-3
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:09:43
La j'essaye en mettant le FSB a 200 et 166 mhz pr la fréquence de la ram pr etre sur que le prob vient de la RAM
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:44:36
Elle ne peut pas etre incompatible puisqu'elle fonctionne en 166 mhz. non ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:51:10
Quelqu'un a de la Kingston PC 3200 3-3-3 Qui fonctionne sur une A7N8X-E Deluxe ????
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:56:50
Beh en faite p-e qu'elle est incompatible pcq g pas vu 1 seul personne qui a de la Kingston PC3200 CL 3 la faire tourner a 200 sur une A7N8X-E Deluxe ! Vous pensez quoi ? J 'ai vu plusieurs post ou les personnes avaient les mêmes choses que moi et ils ont finis par racheter d'autre barettes :S
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:00:54
A mon avis, si elles étaient incompatibles le pc ne booterait meme pas. Dans ton cas il boot en 166 sans problème, c'est avec un fsb de 200 que ça plante, donc c'est la ram qui suis pas.
Tu peux essayer une dernière chose, mets les timings 3/4/4/8 pour voir, mais tu auras des perfs de merde.
Essayes la aussi dans chaque slot mémoire, peut etre que ça marchera.
Sinon sav.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:18:52
Marche pas. En faite il faut que je sois sur qu'elle est défectueuse pcq sinon je paye le test du magasin si je la rend et qu'elle est juste incompatible avec ma CM.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:27:01
La Corsair Value CL 2.5 est compatible avec l'A7N8X-E Deluxe ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:29:12
Tient regardes la http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:30:02
J'avais déjà vu mais la liste est ancienne et toute les RAM "récentes" ne sont pas indiquée :s
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:35:07
Ok Merci Est-ce qu'on peut tester une barrete de PC 3200 sur un PC qui utilise de la PC 2100 en 1:1 ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:24:03
Salut voici ma config :
* ASUSTeK A7N8X-E Deluxe Rev 2.0
* AMD Barton 3200+ ( FSB 400 MhZ )
* 512 PC 3200 Cas 3-3-3 Kingston
Tout marche très bien lorsque mon proc est a 166 * 11 ( 2500+ ) ainsi que la ram a 166 mais lorsque je le met a 200 ( pour faire un 3200+ ) Blue Screen, Reboot, Etc .. J'ai effectuer un Memtest avec la RAM a 200 MhZ en 3-3-3 7 et j'obtiens 50 Erreurs après 4 pass. Est-ce possible que le voltage soi tro bas ? Ou la RAM est défectueuse ?
