Question sur la RAM
Question sur la RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:20:38
Voila ma config :
- Athlon XP 2200+ 133Mhz
- Asustek A7V8X FSB 333Mhz, DDR PC3200
- Ram Pc2700 256MO
Je voudrais savoir si il y a une relation entre le bus du processeur et celui de la RAM? En effet si le bus du processeur est plus faible que celui de la Ram ou inversement, cela posera t'il un problème au niveau des performances ou bien le bus processeur est-il indépendant du bus mémoire et donc on peut jouer sur des fréquences totalement différentes sans avoir à se préoccuper des autres composants.
J'aimerai également rajouter une barrette de Ram ou carrément la changer. Si j'achete une Corsair Value 512 CL 2.5 sachant que j’ai une noname en 256Mo, il risque d'y avoir des incompatibilité ou pas?
Et si je prend une mémoire PC 3200 en la faisant tourné à la fréquence de la Pc 2700 je n'aurai pas de soucis non plus?
Enfin si cela est possible est ce que je risque d'avoir des problèmes si je fais tourné trop longtemps une barrette Pc 3200 (200Mhz) à celle de la PC 2700 (166Mhz) et qu'au bout d'un certain temps je la met à nouveau à 200Mhz.
Et sur la doc de ma carte il est écris "(Note: PC3200 Max. to 2 banks only; PC2700 Max. to 4 banks only)", ça signifie que je ne peu pas mettre plus de 2 barrette PC 3200?
Merci pour les réponses ;-)
A+
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:36:36
va dans la rubrique overclocking... bon topic dessus.
pour ta ram pas de soucis en 2x166 au lieu de 2x200.
le fsb du bus et ta ram sont liés: en syncro: ce sont les mêmes et en désyncro il y a un ratio entre les deux.
par exemple tu peux changer le ratio a 3:2 (cpu en 133 et ram en 3x133/2=200) dans l'exemple, tu overclockes ta ram : ça marche avec de la marque (corsair étant le top) mais rarement avec de la noname.
ça ne sert à rien dans ta config de prendre de la ram haut de gamme: il y aura un nivellement par le bas par ta noname: ta ram tourneras en 2700 (2x166) donc autant prendre une marque moins chère (samsung... en 2700) ou virer ta noname, tout prendre en 3200.
La corsair est recommandée pour l'overclockage fou, sinon une samsung ou kingstown font l'affaire très bien.
