Question sur le Qfan pour A64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:52:34
tu ouvre le boitier et tu regarde si le ventillo tourne toujours
avec certaine carte mere quand la vitesse du ventillo est trop faible, il n'est plus détecté
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:57:36
ok merci de ta reponse  donc le Qfan est bien sensé reduire un max mais pas arreter totalement le ventirad ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 21:01:16
Jamais tester, mais je ne pense pas. Car une fois le ventillo arreté la température risque de vite monter et donc qfan devra relancer le ventillo assez rapidement. alors qu'il serais plus judiieu de le ralentir de façon maintenir un flux d'air et donc maintenir la température du proc
Marsh Posté le 10-08-2005 à 21:09:45
Dans le Bios, au niveau de l'activation de Q fan tu peux indiquer des valeurs en degrés celcius. Comme ça lorsque le processeur arrive à 30°C , par exemple, le ventilo doit commencer à tourner. Tu indiques aussi à quelle température le ventilo doit tourner à fond.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 21:20:59
Houla je viens de retester et j'ai regardé si le ventilo proc s'arretait vraiment de tourner au bout d'un moment ,en idle sur le bureau, et oui effectivement il s'arrette totalement de tourner,donc MBM5 et Asus pc probe ne mentent pas...De 35 degrés en idle avec ventilo a fond et cool and quiet,la temp erature avec qfan et ventilo arreté montait petit a petit ,jusqu'a 43 degrés en idle...et ça continuait doucement de monter..
Alors j'ai lancé un jeu pour voir si qfan rlance le ventilo,et j'ai tt de suite quitté le jeu arrivé au menu,sans jouer..j'ai vite regardé Asus pc probe et ventilo proc toujours a 0 trrs /min....peut etre que j'aurais du jouer un peu mais j'ai pas osé...le fait que le ventilo s'arrette completement e, idle ou en surfant,j'ai pas trop confiance loll...
Tant pis pour l'instant je laisse qfan desactivé et je supporte le bruit
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:20:14
Ca va mieux maintenant,je sais pas pourquoi....mais le ventilo proc tourne a 3835 trs/min en idle au lieu de presque 6000...c'est bcp plus calme  donc je laisse tomber qfan...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:23:47
| Citation : Ma question: est ce que le Qfan met reellement le ventilo proc a 0 trs/min lorsque le proc ne fait rien (sur le bureau en idle),est ce normal ? puis je l'activer sans risque de cramer mon proc ? merci de m'eclairer un peu  |
D'après mon expérience, oui, oui et oui.
Chez moi le ventilateur redémarre tout seul de temps en temps et je n'ai jamais aucun problème de stabilité.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:53:43
merci de ta reponse Blue apple,ça me rassure
Je retenterai peut etre
Marsh Posté le 11-08-2005 à 07:54:27
salut,
J'ai activé le Q-Fan. Température basse pour passer au setting 5V: 35°C, température full speed fan: 60°C.
Quand j'allume mon PC, le proco a une température inférieure à 35°C (dans les 30°C) et j'ai une alarme de ma carte mère (Asus K8NE Deluxe):
CPU Fan fail, press F1 to resume
(sans parler de la voix féminine qui me l'anonce, merci ASUS post reporter!)
alors que c'est normal. (j'appuie sur F1 et ça boot normalement)
Comment me débarrasser de cette alarme récidivente?
Je précise que j'ai le ventirad box AMD
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:46:13
Ben non, je sais pas non plus. Faut dire que mon processeur n'a pas le temps de refroidir à l'arret.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:47:47
Hum... j'ai deja vu ça.faut aller dans le setup du bios. ensuitedans l'onglet "boot" aller à "boot setting configuration".
Là, mettre "no errors" à la place de "all errors".
(page 4.43 du manuel)
Pour la zolie voix  :
c'est page 4.34: changer dans "speech configuration" (onglet "advanced" du bios) "speech IC reporter[enabled]" par disabled.
Concernant le problème de Qfan, ça m'a fait la même chose dès l'allumage. J'ai pas eu le temps de tester la température du proc, j'avais déjà éteint l'ordinateur
Que faire, que faire... J'ai essayé de mettre speedfan, mais sur ma A8N SLI premium, ça a pas l'air de marcher   . (en tout cas j'ai un message à propos de la chip IT8712F à configurer... une piste ?)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:13:32
pour cpu fan fail j'ai eu ce probleme et j'ai desactive la surveillance du cpu fan je crois
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:25:03
c'est-à-dire... ?
Ou est cette fonction pour desactiver la surveillance ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 23:05:44
Dans le bios, ca doit etre dans hardware monitor, puis cpu fan speed voir si poddibilite de mettre disabled.
Sinon page 4.27 et 4.28 de ton manuel, desactive les rapports d'erreur.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:50:06
Hello !
J'ai un A64 3400+ sur K8V SE Deluxe et cool and quiet activé.....malgré le cool and quiet ,le ventirad d'origine fait beaucoup de bruit,pres de 5900 trs/min en idle sans rien faire ,temp processeur a 35 degrés....
J'ai essayé d'activer le Qfan dans le bios pour reguler la vitesse du ventilo mais il me reduit la vitesse petit a petit jusqu'a o trs/min indiqué par Asus pc probe....alors quand j'ai vu que Pc probe indiquait 0 trs /min,j'ai redemarré et suis rentré dans le bios desactiver Qfan...
Marc.
