Question c** sur un processeur.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:32:15
on dit une question pas un question, donc c'est pas "Question c** sur un processeur.. " mais c'est plûtot "Question c**** sur un processeur.."
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:33:43
Ca depends le type de processeur, et si le core a recu un choc...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:51:03
| alfox1 a écrit : Ca depends le type de processeur, et si le core a recu un choc... |
En même temps si les pins ont été tordues en tombant, il a dû manger chaud le CPU : carrelage, lino, ciment ou autre... mais je vois pas le CPU tomber sur un gros tapis de 3cm d'épaisseur.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:58:19
il nous a quitté le pauvre,
il est mort d'un traumatisme crânient, et la casse de 3 cotelettes.
A dieu Mr le proco
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:02:16
je croyais que tu parlais de l'auteur du topic
à mon avis ce serait plûtot crise cardiaque ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:04:16
mdr,
j'fait pas attention à ce que j'ecris...
je suis un peu hors de moi
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:27:16
mdr, bon, heu jvé racheté un autre proco alors !!!
merci ...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:34:39
| boeing a écrit : Athlon 64 FX55 |
didichou > Sinon, teste quand même le processeur sur une autre config', des fois que.
Ce serait bête de racheter un CPU pour constater à l'arrivée que tu avais simplement oublié de mettre l'alim' sur "on"
(j'exagère mais l'idée est là)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:43:00
ReplyMarsh Posté le 24-01-2005 à 23:41:57
non ne vous en faite pas ct un duron 1 ghz que je devais tester avec ma nouvelle carte mere... (bien sur maintenant je sais toujours pas si c la carte mere ou le pross qui est mort !! mé bon apparament c le pross qui a pri un coup !)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:49:05
Normalement si le core n'est pas effrité, et que tu as redresser les pattes, y devrait fonctionner.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:54:31
| alfox1 a écrit : Normalement si le core n'est pas effrité, et que tu as redresser les pattes, y devrait fonctionner. |
y a des fils d'or dans les pins, si tu les tord, il y a un risque pour que le fil se casse et c'est mort
d'un autre côté j'ai fais tomber un A64 de 30 cm sur du dur, il est tombé sur un coin, puis s'est rabattu sur les pins
je le récupère, il a 9 pins tordues et un coin défoncé
je redresse le tout et le remets dans le socket (faut forcer un peu
) puis ça reboote
Je teste , brurn etc... nickel
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:55:46
C'est possible, mais en meme temps c'est pas fait pour tomber, ca c'est clair.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:21:22
en fait tout a l'heure j'ai fait tomber mon processeur, les fiches se sont tordus, je les ai remis en place, mais quand je l'ai essayé, l'ordi ne démarrait pas..
est-ce que le choc est suffisant pour péter un pross??
