Question et/ou probleme: fsb a 166Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 00:12:15
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
La sdram est differente que la DDR , moins performate , domc c'est normal que tu aies que 166 Mhz ( bienvenue au club :> )
Marsh Posté le 17-08-2006 à 06:27:43
Type de mémoire DDR SDRAM ...
C'est quand meme de la sdram? Je ne saurais pas augmenter la valeur de fsb?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 08:39:47
bah c'est normal d'avoir une fréquence de ram à 166Mhz vu que tu as un fsb de 166
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:40:24
Merci d'avoir bien lu, blackhawk... ce que je veux justement, c est augmenter mon fsb...
Pourriez vous etre un peu plus clair svp? Comme je le dis dans mon post, je ne m'y connais pas beaucoup, ety j'aimerais comprendre pourquoi je peux ou ne peux pas augmenter mon fsb.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 16:12:44
nan tu voulais mettre ta ram en ddr400 parce que tu croyais que c'était mieux, ce qui n'est pas le cas
si tu veux monter la fréquence de la mémoire pour en profiter pleinement, il faut augmenter le fsb: donc direction la section overclocking
dans le bios, il faut monter le fsb par pas de 5Mhz au début en restant synchro puis tester avec sp2004 ou occt pour voir si c'est stable
la démarche est expliquée en section o/c
Marsh Posté le 17-08-2006 à 00:03:38
Bonjour a tous.
) mon materiel devrait me permettre
Je pense avoir un probleme, mais je n en suis pas sur.
Tout d'abord, lorsque je demare mon pc, à l'écran où le pc scan les ide, l'ecran m'affiche
que ma ram est a 166Mhz, en Single-channel mode.
C'est là que je pense avoir un probleme: SI j'ai bien compris (j'ai bien dis SI
de voir un joli 400Mhz a la place du tout petit 166mhz. Seulement, comme je ne m'y connais presque pas, je n'en suis pas sur.
Voici ma config:
CARTE MERE
Asus a7n8x-x (bios original, jamais modifé et jumper FSB en posittion 400/333/266)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 02/03/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-400
Autres fonctionnalités Q-Fan, CPU Overheating Protection
CG: ATI radeon 9200SE (je ne pense pas que la cg rentre en compte pour ce probleme)
PROCO
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (6.5 x 333) 3000+
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
RAM:
report de aida32
Nom du module Nanya M2U51264DS8HC1G-5T
Numéro de série Aucun
Date de fabrication Semaine 31 / 2004
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Bon... ok, ca fait un grand post, mais je prefere ca que pas assez d'informations
Même si le fait d'avoir lu "PC3200 (200 MHz)" me fait tout a coup hésiter... j'aimerais que quelqu'un qui comprends mieux cela que moi m'aide a y voir plus clair.
Et meme si je ne peux passer a 400Mhz, Ne puis je pas atteindre une valuer plus haute que 166?
Merci d'avance a tous.
Edit: Si malgré tout ecla, j'ai oublié une information,n'hesitez pas à la demander, et peut etre meme preciser ou je peux trouver cette info avec aida 32. Merci d'avance
Message édité par filoumz le 17-08-2006 à 00:05:47
