question a ceux qui possèdent un Zalman cu7000 et p4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 01:54:50
sur la meme config que toi :
2.6@3.25 j'ai des erreurs sur prime (que j'ai pas a 3.1) mais il est quand meme stable (je suis au voltage d'origine)
Le zalman bouge effectivement un peu, j'ai visse a bloc mais les vis ne sont pas "enfoncées" a fond, si ca voulait bien visser encore, je pourrais les "enfoncer" plus.
Du coup le rad bouge un peu mais il a l'air bien en contact avec le proco.
La je suis @3.25 a 33 en idle (27 boitier ouvert)
Donc je pense que c normal, mais comme toi j'attend des réponses
enfin comme tout marche nikel je me suis pas trop posé de questions.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 02:29:40
Je viens vous aider.
Regardez ma config 1, c'est la même que vous presque.
Je viens de mettre la main à la pâte mais j'arrive pas à le faire bouger le rad... A moins d'y aller vraiment comme un fou mais ca va peut être niquer les pâles du rad si je le fais.
Sinon, mon 2.6 est aussi à 3.25 sinon plus haut j'ai des erreurs à prime95. C'est dommage car j'exploite pas ma ram à fond (200mhz tout les timings au minimum possible) mais bon, je préfère avoir un truc rock stable.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 02:32:00
Et pour ton histoire de prime95, la plupart du temps c'est pas la température qui fait foirer le test, c'est le proco qui atteind ses limites...
C'est si tu tombes sur une bonne série ou pas quoi. Moi j'en ai un des philipines, c'est assez merdique (et moi qui avais déjà un mauvais 1.8a
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:14:56
donc ça fait une personne comme moi qui a son zalman qui bouge, et une autre dont le zalman ne bouge pas.. d'autres témoignages ? bizarre cette histoire..
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:37:52
Zalman + P4P8000 + 2.6c o/c 3.0 Ne bouge pas.
temp du cpu : 24°c (en idle) (vive les sondes foireuses asus)
Jeremiah : j'ai l'impression que tu as mal monté ton ventirad, ou que tu as mis trop de pate thermique, des temperature comme ça c'est pas normal
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:40:22
ben j'ai essayé de le remonter plusieurs fois, et j'obtiens à chaque fois la même chose..
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:49:55
moi j'ai un "china" ca explik peut etre les erreurs sous prime a 3.25
Moi je suis a 33 en idle a 3.25 (boitier fermé) et 27 en idle boitier ouvert. Mon ventirad bouge (disons de 1mm) si je je le remue un peu.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:19:37
moi ça bouge pas mal mais pas de pb
ça chauffe ( 55 en full ) mais c'est stable
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:30:19
| ajnag a écrit : moi ça bouge pas mal mais pas de pb |
bouge pas d'un poil... temp < 50 en full...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 01:15:39
J'aimerais savoir si votre Zalman cu7000 est légèrement mobile ou pas une fois fixé sur le cpu. Je m'explique : sur ma p4p800, quand je visse à bloc, le rad peut quand même pivoter légèrement vers la droite ou vers la gauche en forcant un tout petit peu. Je ne trouve pas ça normal, j'aimerais savoir si c'est mon rad qui est mal calibré (ou la petite patte métalique) ou si c'est chez tout le monde pareil.
Je me pose cette question car quand je lance prime95, mon cpu chauffe très très vite jusqu'à 49° et paf j'ai des erreurs, et quand je touche le rad, il n'est même pas tiède.. (p4p800 deluxe, donc sans doute -10°, des erreurs a 59° logique pour moi...)
Je précise que je n'ai pas poussé le vcore comme un bourrin, il est à 1.6v, je ne pense pas que ce soit extrème...
merci pour votre aide !
