Question sur Memtest ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:18:08
barette par barette
enfin bon si tu as pas d'erreur, c'est que les 2 sont bonne
Donc test d'abord avec les 2
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:28:44
J'en ai 3 donc je les passe une par une ??
Sinon est ce que je peux les disposer sur mes 4 ports comme je veux ou il ft respecter une procedure ???
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:49:01
barette par barette
enfin bon si tu as pas d'erreur, c'est que les 3 sont bonnes
Donc teste d'abord avec les 3
sinon, tu n'dis pas quel chipset et barettes tu as pour les emplacements !,
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:59:26
J'ai deux barrettes de 256mo Kingston et une de 256mo elixir (c'est du noname je crois).
Et chipset via...
4 emplacements pour les barrettes
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:03:56
parfois, il vaut mieux laisser 2 barettes selon le chipset, ou non, c'est selon,
mets tes barettes au plus prés du proc, et tu testes,
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:13:36
ReplyMarsh Posté le 21-08-2004 à 23:45:08
tu benches avec super_pi si c'est mieux en 2x256 en dual (si ton chip le permet), ou avec les trois barettes en single,
mais dans tous les cas, tu peux tester les trois ensembles avec memtest, si beaucoup d'erreurs, bah..., une par une,
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:59:50
J'ai en fait un prb d'ecran bleu et je pense pas que ca vienne des barettes mais je vais qd meme les tester...
Je pense à plusieurs raisons pr cet ecran bleu et notamment un prb de connexion de je ne sais quoi...
Car cet ecran bleu coincide avec des difficultés de booter qd la tour est droite alors que ca boote ss prb qd elle est à plat..
Mais bon c'est vaseux aussi puisque l'ecran bleu apparait aussi au bout d'un moment qd la tour est à plat...
La je suis perdu, ca sens la galere à plein nez.....aieeeeee
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:25:24
oui, ca sent un probl de connect,
fais tjrs le test, s'il y a des erreurs, vois dans le bios si tu peux monter le "voltage" des barettes, ou régler les cas# un peu à la hausse, si c'est possible avec via,
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:28:18
Je vois pas un prbs de connection des barettes mais plus un prb de cablage du disque dur ou des cartes pci ou autre chose.
Le fait que la becane rencontre des prbs de boot avec la tour droite me fait penser à ca
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:10:17
Salut tt le monde!
Je veux tester ma memoire avec ce log et j'aurais voulu savoir si il fallait tester barette par barrette ou si ce logiciel pouvait tester plusieurs barrettes en meme temps avec un diagnostic pour chacune d'elle ???
