Question o/c c2d temp/frequence/fsb/Volts... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 20:00:09
Alors, la température est différente en fonction des processeurs, on regarde pour cela le TPD, plus il y a de watt, plus il consomme, donc plus il chauffe, pour les E4400, il me semble que c'est 65W, la température va augmenter si tu overclocke et si tu monte le voltage de ton processeur.
Les gros coeff sont surtout bien par rapport a la ram, plus le coeff est haut et plus le FSB est bas sur le processeur, plus on peut utiliser de la ram a fréquence pas très élevée. Par exemple si tu as un coeff de 15 et un bus de 200, ce qui fait 3Ghz, tu peux utiliser de la PC4200 (4200/16 = 262Mhz pour le FSB au maximun), par contre si tu as un coeff de 9 et un FSB de 333, il te faut au minimun de la PC5300 (5300/16 = environ 333Mhz), sinon tu sera bridé si tu prend de la plus basse, je parle bien sur des carte mere ou l'on ne peux pas désinchroniser vers le bas.
En général, celui qui tourne moin vite a besoin de moin de volt, mais ce n'est pas toujours le cas.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 21:25:58
salut
moi jai un probleme avec mon Core 2 Duo E4300
normalement il devrait etre cadencé a 1.93 Ghz mais il est a 1.19Ghz
jai essayer de l'overclocker a 1.93Ghz mais le PC reboot automatiquement
y a t-il une solution a mon probleme ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 03:20:03
Le speed quelque chose a désactiver.
Quand tu solicite ton processeur, il doit repasser a 1.93, si c'est le cas, je le laisserai activé a ta place.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:31:05
Bonjour, je voulais savoir si la temperature d'un proco dépendait de sa frequence seulement?
En quelque sorte, pour un e4400 par exemple :
Fsb 300 coef 10 300*10= 300mhz
Fsb 333 coef 9 333*9=3000mhz
Est-ce que dans un cas plutot que dans un autre, la température va augmenter?
Le chipset va etre plus chaud à 333 puisque si j'ai bien compris, c'est lui qui tourne à 333, donc il vaut mieux préférer des gros coefs pour que ca chauffe moins? C'est pour ca qu'on dit que les gros coefs sont bien pour o/c?
Ensuite, est-ce que Dans les 2 cas du dessus, on va devoir allouer autant de volts au proco ou celui ou le fsb tourne moins vite demandera moins de volts?
Ce sont des question que je me posais...j'attends vos réponses d'experts en la matière....Merci de m'avoir lu
