Question sur la compatibilité d'un I7-4930k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:21:11
Il semble bien que tu n'ai pas le choix oui, il existe bien chez Asus une technique pour flasher sans CPU mais pas chez les autres à ma connaissance.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:29:05
Shit , je n'ai pas la carte mere sous les yeux , mais visiblement il y a un sticker avec la version du bios collé dessus , je checkerai ça ce soir en rentrant ...
Cela ne peut pas venir d'un système de verouillage/armement mecanique comme en trouve dans les pc portable ? une vis a tourner d'1/4 de tour ?
Je pose la question car je n'ai jamais monté de cpu sous socket 2011 .. j'ai peut etre loupé quelque chose ...
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:32:27
Heu non, rien de spécial à faire autre que tout connecter, vérifie toujours le socket qu'aucun pin ne soit tordu si la version du bios supporte bien ton CPU.
Les pins des sockets Intel récents sont connus pour être fragiles et se tordre facilement, d'autant plus sur 2011 et encore plus si la carte semblait déballée..
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:55:24
Ok merci pour ton aide je répondrais vers 18h pour savoir cocnernant la version du bios.
Le mieux pour moi est apres de trouver une personne pouvant me preter un cpu 38**/39** pour flasher ma carte mere sur lille , contre du champagne par exemple  , ou bien d'acheter un 3820k et de le renvoyer en retractation.
Mais bon je vais deja checker la version du bios.
Merci a toi
Marsh Posté le 13-02-2014 à 15:00:00
Yep
Si tu trouves pas la rétract c'est moche mais c'est pas cher
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:15:53
Versiion 2.1 , j'ai esssayé d'appeler pleins de boutiques micros ayant un 38**/39** , sans succes , j'ai passé une annonce sur hfr et j'ai contacté asrock pour savoir si c'etait un comportement normal du fait de l'incompatibilité avec le bios , on verra bien..
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:13:42
J'ai un petit soucie avec une carte mère Asrock X79 extrem 4M , et un cpu 4930K.
Les deux sont neufs , mais la carte mere n'etait semble-t-il pas sous scellé , vendu par grosbill , cela ne me semble pas normal. Mais je doute que le probleme vienne de la.
Le probleme : lorsque je demare la carte mere , ssd et boitier debranché , rien ne se passe a part les ventilos qui tournent et le dr debug qui m'inique "00" , l'ecran reste noir.
Cela semble signifier une erreur venant du cpu. Je check donc je 24 pin et le 8 pin , et rien , toujours rien , je check l'install du cpu , rien ne me semble choquant , je vérifierai tout de meme ce soir.
Et la je regarde sur le site Asrock , et ils indiquent que il faut une MAJ bios pour les i7-4***K .. La carte mere semble prete pour la mise a jour de celle-ci par le bios. Probleme , je n’accède meme pas au bios ...
Faut-il un cpu compatible (I7-3***k) pour mettre a jour cette carte mere ? Avez vous d'autres conseils pour diagnostiquer la panne ?
Merci a vous
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
