Question sur le 2400+ et le coef multiplicateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:31:55
étant le futur possesseur d'un athlon xp2400+ (merci la CG igor) j'ai fait quelques recherches.
Les coeff au dessus de celui de base seraient débloqués, les coeff en dessous seraient débloqués en reliant le dernier pont L3, j'ai pas encore vu de dossier là dessus mais c'est ce que j'ai lu sur des niouzes ça ou là...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:37:51
je crois que le Nforce2 gere deja le pont L3 donc pas besoin de le relié
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:36:12
je tourne actuellement a 2172mhz soit 167*13 a la base c est un xp2400+ 512 ddr 400mhz et a7v8x
voila pour l info
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:40:29
| ralf69 a écrit a écrit : je tourne actuellement a 2172mhz soit 167*13 a la base c est un xp2400+ 512 ddr 400mhz et a7v8x voila pour l info |
mon salaup ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 02:07:02
eh ben!!! moi ki hesite à passer d'un tb 900 à un tout chti xp2000
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:52:29
et ton bus pci et agp il sont a combien ?
ca doit etre le pied un puissance pareille hein ??
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:21:37
Ralf69..c'est quoi ta mobo pour ton 2400
t'a pas un ch'ti bench![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:53:03
Merci pour tout, mais au final, c possible où pas avec un nforce2 ????
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:56:40
| fmdm a écrit a écrit : Merci pour tout, mais au final, c possible où pas avec un nforce2 ???? |
oui, sans rien faire
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:57:24
yop,
Tiens o passage g poster une truc pour un xp2200 et une K7n420 pro vous avez pas les reglages du bios plz
bios 2.7 et xp 2200 ca detecte un 1500+ pourtant g bien fait gaffe o fsb, pci et tout
Marsh Posté le 09-11-2002 à 00:13:19
j ai une asus a7v8x raid lan serial ata
xp 2400+ 181*12 = 2172mhz ca tiens nickel
2*256 ddr kingmax pc3200 timming 2.5 2 2 6 1
geforce 4 ti 4600 755/330
14021 sous 3dmark2001
je suis sous le pseudo RALF
http://www.zonebenchs.com/3dmark20 [...] php3?nav=1
pour le pci agp il faut que je verifie mais de memoire c est 38 mais pas sur
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:23:28
donc sur un 2400 avec un chipset KT400 on peut avoir un coef inférieur à 15 sans bricoler les ponts ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:34:40
Bonjour, j'aimerais savoir si, sachant que à priori les coefs multiplicateurs ne sont plus bloqués sur les athlon 2400+, il serait possible de les faire fonctionner avec un fsb 166Mhz tout en gardant la même fréquence de fonctionnement, en baissant ce même coef multiplicateur. Tout ça pour mettre sur un nforce2, qui est on le sait plus efficace en mode synchrone (avec de la ddr 333).
Merci de votre réponse.
