question sur le clear cmos
question sur le clear cmos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:50:13
bonsoir
d'abord j'ai fait des recherche sur ce forum et sur le ent mais je n'ai pas encore trouver l réponse.
quand on fait un clear cmos faut il tout reinstaller apres window et toutes mes cartes?
en bref quel est l'impact d'un clear cmos sur les composantes de mon PC ( 1 disque dur, dois je reformater, 2 dois jes réinstaller mes acrte (graphique réseau?)
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:59:20
Bonsoir angon,
angon a écrit :
bonsoir
Un clear CMOS remets les paramètres du BIOS aux valeurs d'origine (timing de la RAM, séquence de boot, coeff multiplicateur du CPU, ....) mais n'a aucune influence sur les logiciels installé sur le DD (tels que pilotes divers, logiciels installés..).
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:03:09
OK merci logsyc
donc apres un clear cmos que faut il reparametrer?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:16:30
ton bios.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:17:37
ton overclocking si tu en avais un, ou alors si t'avai changé d'autres trucs dans le bios... vu qu'il est remi par défaut
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:23:30
"ton bios"
héhéhé merci du tuyau
plus sérieusement, je n'ai pas fait o/c donc je me demandais quel paraemtre je vais devoir mettre a jour
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:24:01
Sans oublier la mise à jour de la date et de l'heure  :D
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:24:47
Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher :d
Il faut surtout voir si ton processeur est à la bonne fréquence, de même que la mémoire...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:28:58
OK merci
sorry si mes questions sont stupides mais j'essaye de m'en sortie avec mon PC qui démarre plus
en fait au démarage je reste bloqué au RPL ROM FFC : avec un compteur qui avance et le clear cmos pourrais etre la solution a mon probleme.....d'ailleurs si vous avez des idées sur ce probleme dites le mois :)
et merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:32:28
Essaie toujours, ça coute rien :spamafote:
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:36:39
comme vus repondez j'en profites pour poser mes questions...donc en voila une autre.
je sais que l'on eput faire le clear cmos en retirant la pile et en dépacant un cavalier. Mais je n'ai pas la doc de cette mobo donc comment savoir quel cavalier bouger?
n'y a t il pas moyen de faire le clear cmos?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:56:11
salut angon
Je vois que tu as créé 5 topics ce week end à partir d'un problème d'alim qui a sauté. Quand quelqu'un t'oriente sur une piste, tu crée un autre topic pour éclaircir le point (ici le clear cmos par exemple).
Tu risques de passer des semaines ici, certes à apprendre des tas de choses, mais en attendant ton PC est en rade et ceux qui te répondent perdent un peu leur temps en conseils car ils ne connaissent pas toute l'histoire.
Reprends depuis le début, conserve un seul topic, explique clairement ce que tu as fait, les composants testés et ceux qui ne le sont pas...etc.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:04:02
Normalement, le cavalier est à côté de la pile, sinon tu retires juste la pile en ayant mis hors tension et débranché le pc ;)
ps : +1, patparis ;)
Message édité par Mad Pat le 13-11-2005 à 21:04:40
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:23:47
@patparis
en afit il y a deux PC et deux probleme different.
un Pc avec l'alim grillée et carte mère peut etre grillée
un second Pc que j'ai utiliser pour tester un alim et qui m'a lacher avec le probleme RPL ROM FFC
la prochaine fois je grouperais tout :)
je posterais donc la suite de mes avanture ici.
Pour le premier PC je pense changer de CM. actuellement j'ai une ASUS P4P800 et un PIV 2,8 Ghz et une ATI 9600 pro
je cherche une acrte mère pour la remplacer en pouvant gaer ma 9600PRO et mon processeur. Que me conseiller vous comme CM?
Message édité par angon le 13-11-2005 à 21:29:13
Marsh Posté le 13-11-2005 à 22:52:07
Bonsoir angon,
angon a écrit :
@patparis
[/quote]
Non dans ce cas crée 2 topics différents sinon ça va être la zone totale car nous ne saurons plus quel problème est lié à quel PC  :pt1cable: .
Quel budget ?
Celle-ci est bien mais un peu chère : ASUS P4C800-E DELUXE
