Question pour changement de condensateurs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2015 à 14:44:26
Ce sujet peut t'être utile : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5763_1.htm
Marsh Posté le 22-01-2015 à 14:50:23
Merci pour le lien.
Donc à priori c'est un peu ce que j'avais vu sur le net, on peut mettre un condo avec une capacité un peu supérieure en uF par contre là ceux que j'ai font le double quasiment et je sais pas si c'est jouable.
Et pour en mettre des de valeur inférieure, personne n'a l'air de le conseiller.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 15:07:04
J'aurais bien tester avec les 1500 mais j'arrive pas à trouver si une valeur inférieure à l'origine est risquée
Marsh Posté le 22-01-2015 à 15:34:01
Ça dépend aussi de la qualité des condos d'origine: si tes 1800µF étaient des Chhsi, Sacon, OST ou autre merdouilles Chinoises, il ne faisaient déjà probablement pas 1800µF à la base
Dans ce cas là si tes 1500µF sont de bons modèles (Sanyo, Panasonic, NCC hors vieille série KZG, Nichicon, Rubycon etc...) ça peut faire l'affaire.
Concernant la tension, oui tu peux mettre des 10V à la place des 6.3V même si ça n'a que peu d'intérêt, par contre ils prendront plus de place à capa équivalente et l'entraxe entre les pattes risque aussi d'être plus important.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 15:36:41
Ceux d'origine sont des KZJ à priori et les 1500 que j'ai récup sur une carte mère sont des OST.
Sinon j'ai des 3300uF Rubycon, tu penses que je peux mettre ceux là sinon ?
Marsh Posté le 22-01-2015 à 21:36:21
De toute façon tu n'as rien à perdre. De plus le fait de mettre une plus grosse capa n'aura pas d'impact négatif. Ce sont surement des capa de filtrage, là où les constructeurs ont tendance à tirer au plus juste.
Donc aucun risque.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 21:40:06
Dans ce cas je vais tester les 3300, ça m'aurait arrangé de mettre les 1500 vu qu'ils font exactement la même taille que les anciens mais j'ai peur que ça soit trop juste.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 22:06:29
Bon voilà j'ai installé les 3300, y a plus qu'à remonter le tout et à croiser les doigts
Marsh Posté le 22-01-2015 à 23:22:44
C'est good !!! Mon serveur Dell remarche !
Va falloir voir dans le temps ce que ça donne mais pour l'instant c'est bon.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 14:38:28
j'ai une carte mère dont 4 condo ont cramés. Ce sont des condos 1800uF en 6,3v.
Malheureusement les seuls que j'ai sous la main sont des 3300uf en 6,3v ou des 1500uf en 6,3v. Est ce que vous pensez qu'un de ces 2 modèles pourraient faire l'affaire ?
Sinon j'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi mettre des 10v ? Du coup il faut que je trouve des 10v en 1800uF également ?
Merci d'avance
