question à 2 balles sur les FSB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 00:41:13
c la ram qui tournera a 166 et non le proco
le bus systeme a 133x2 et la ram a 166x2
Marsh Posté le 26-09-2002 à 00:51:49
pour l'asus a7v333 faut passer au dernier bios pour avoir cette fonction....c tout bête. ![]()
Marsh Posté le 26-09-2002 à 01:18:09
quand il s'agit d'un bus DDR (comme celui de l'athlon) ou de RAM DDR, on donne souvent le double de la fréquence réelle (ex: 133->266).
ls FSB est la fréquence du bus entre le cpu et la carte mère, la fréquence de la RAM peut parfois être différente, et + souvent supérieure qu'inférieure.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:41:42
Si g bien compris les explications qu'on m'a donné , une carte mere avec un FSB333 (pour athlonXP biensur) dispose d'un bus à 166Mhz ca ca non? faut diviser par 2?
alors avec un CPU tel que l'athlonXP 2000+ par exemple (freq horloge 1670), il tourne normalement avec un FSB 133 et un coef multiplicateur de 12.5.
Avec cette carte mere ca va se passer comment dans le BIOS?
faudra mettre un FSB 133 avec coef à 12.5 quand meme? (bien que le bus de la carte mere soit à 166) ou faudra mettre le FSB à 166 avec coef de 10?
