Quels bon boitier / carte mère? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:29:20
bon j'ai regardé, je pense prendre une Asus P5B-Plus avec un INTEL Core 2 Duo E6600 2.4Ghz et 4 barettes de 1 Go
Encore qq questions : je dois prendre quoi comme ram, 667 ou 800MHz?
Je suis toujours preneur pour un conseil boitier / alim silencieux.
Merci !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:46:17
La P5B-E plus est une bonne carte, mais je me permet d'emettre un réserve.....
Regarde le topic dédié, pas mal de gars se plaignent au sujet d'un sifflement emis apparemment par les condos en polymeres.
Même si ca ne concerne pas toutes les cartes, je ne prendrais pas le risque et me tournerait vers une P5B-Deluxe voir P5K.
Pour la DDR2, prend de la 6400, vu le prix faut en profiter avant que ca ne remonte en fleche.
Il est noté 4-4-4-12 6400, leur SPD est en fait de 4-4-4-12 à 266 et 5-5-5-15 à 400 sous CPU-Z
Cependant @ 2v 400 Mhz, elles passent en 4-4-4-12 sans broncher sous memtest
Pour boitier et alim quel est ton budget ?
Enermax a sorti un boitier milieu de gamme, "le SHAKRA", il est assez designe et efficace.
le 120 livré avec n'est pas monitorable, mais ne doit pas tourner à + de 1000/1200 trs/mn, il est tres silencieux.
Pour l'alim, une Fortron 500 w Blue Storm 2 est le meilleur rapport qualite/priX/Silence en ce moment.
J'ai monté ce boitier et alim pour la config d'un pote avec P5B-D Wifi et E4400 o.c @ 3Ghz, ça tourne à merveille et en silence. ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 11:40:20
Merci pour ta réponse. Je pense donc prendre la deluxe. Je prends note pour la mémoire.
Le boitier et l'alim ont l'air pas mal, par contre je tiens vraiment au silence car je fait des prises de son avec des micros assez sensibles et donc forcément je tiens à un certain silence. Niveau bruit par rapport à ça : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] PSU-520HX/
ça vaut quoi?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 11:43:55
Pour la mémoire celle là : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4Mo-Value/
est quand même deux fois moins chère que celle là : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -XMS2-CL5/
sachant que je ne vais pas overclocker la 6400 est-elle vraiment nécessaire?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:08:32
L'alim corsair est excellente niveau tension, mais super bruyante en full, y'a eu pas mal de test dessus.
Si tu veux le top, prend seasonic, c'est ultra silencieux.
J'ai une S12-500 et c'est le calme plat meme après des heures de jeu.
Pour le ventilo CPU, je te conseille de changer, meme si tu n'overclock pas, opte pour un rad muni d'un 120 mm, genre ce petit bijoux.
Tes oreilles apprecieront et les T° n'en seront que meilleures.
Pour le silence du boitier, opte pour 2 ventilo 120 mm (muni de 3 pins)
La p5B est bien faite puisqu'elle peut réguler 3 ventilos, par speedfan ou par le bios.
Chez moi en IDLE, le PC est inaudible ou presque, jete un oeil sur la 1ere page du topic P5B-deluxe, SpeedFan est expliqué en détail
Pour la DDR si tu ne comptes pas overclocker, elle ira tres bien, c'est vrai que c'est 2x moins cher que celle que je t'ai mis en lien.
Par contre si tu comptes o.clocker, prend de la 6400.
Le gain est assez impressionnant avec un E6600, il est facile d'obtenir 40% de perf en plus 100% stable....
Pour le traitement audio, ca peut servir.
Avec mon e6600, j'ai gagné 42% de perf soit 3.4GHz au lieu de 2.4Ghz, l'encodage de mes vidéos se fait en un temps record. ![[:and garfunkel] [:and garfunkel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/and garfunkel.gif)
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:42:33
merci encore ! je pense effectivement prendre une seasonic. Par contre j'hésite sur la puissance...500 Watts sont-ils vraiment nécessaires sachant que j'aurais une petite carte graphique, 1 voir 2 ddur...
Pour le ventilo je pensais au zalmann 7700 cu mais le tiens à l'air pas mal aussi !
Sinon le boitier Chakra est peut être un peu gros... Tu connais le antec solo? Apparemment il a des suspensions pour disque dur !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:24:55
Il est plus cher, mais il a l'air impeccable
Pour la seasonic, la S12-430w est à moins de 80 euros, elle suffira largement pour ta config.
Par contre, si tu changes d'avis pour la carte graphique par la suite, tu risques d'être limité
Les zalman 7700 sont depassés, l'efficacité réside dans le Heatpipe
Le max orb est le meilleur rapport bruit/perf/silence du moment.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:33:30
ok je laisse tomber le 7700 alors et lorgne du coté de thermaltake !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:35:29
tiens juste une dernière question ! Pour la carte graphique : il me faut une avec le dual screen et fanless. Une idée sachant que je n'installerai aucun jeu.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:42:35
Je ne connais rien la dedans.
Je ne m'interesse qu'aux cartes graphique pour les jeux.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:54:08
De rien, ca fait toujours plaisir d'aider un gars sympa
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:58:29
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 256EH.html
voila!
(si j'ai bien compri tu ve brancher deux ercan en mm temp, alor c'est bon)
sinon pour 30e de plus tu te prend une 7600GT et tu poura mm jouer ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 08:43:52
Bonjour à tous !
Je souhaite monter un PC à base de Core 2 Duo mais comme je ne suis plus trop l'actualité PC depuis 1 an je ne sais plus quoi acheter en matière de carte mère et boitier.
C'est pour faire de la MAO (musique sur ordinateur) donc en gros la carte graphique je m'en fout. En revanche je ne veux pas lésiner sur la carte mère (un truc fiable de marque mais pas forcément d'overclocking car je privilégie le silence) et un boitier de qualité et surtout silencieux, pareil pour l'alimentation (stable et silencieuse). Un dernier point : j'ai besoin du FireWire.
Voilà, en vous remerciant par avance
