Quels processeurs maximum pour ma carte mere Asus P3B-F, svp. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:17:49
j'ai essayé.
Y'a rien sur ma carte
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:27:05
De base, un P3B-F prends au max un P3 600 (FSB 100Mhz)
Cependant, si tu a le bios 1006 (le dernier en date pour cette carte) tu peux monter a 8,5 de coef
Soit: P3 850 (FSB 100 x 8.5)
Celeron 566 (FSB 66 x 8.5 qui passera sans trop de soucis a 850Mhz)
Par contre, pour le HD, je pencherais pour un max de 40Go, mais je n'en suis pas certain du tout
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:38:37
tu peux mettre tout les processeur en bus 100 des series deschutes et coppermine
les plus gros sont le P3 1100 E et le celeron 1100 ( non A )
Marsh Posté le 13-06-2002 à 07:54:35
Coté DD tu peux dépasser les 40Go si tu veux
J'ai un DD 80Go qui fonctionne sans problème
Marsh Posté le 13-06-2002 à 08:53:24
| ixemul a écrit a écrit : De base, un P3B-F prends au max un P3 600 (FSB 100Mhz) Cependant, si tu a le bios 1006 (le dernier en date pour cette carte) tu peux monter a 8,5 de coef Soit: P3 850 (FSB 100 x 8.5) Celeron 566 (FSB 66 x 8.5 qui passera sans trop de soucis a 850Mhz) Par contre, pour le HD, je pencherais pour un max de 40Go, mais je n'en suis pas certain du tout |
je confirme, je tourne avec un celeron 566@850 sur cette cm sans soucis
pour le dur aucun pb de taille, juste la limitation en perfs due à l'ultra dma33 mais ca reste correct avec un 7200 dessus...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:13:27
Merci pour ces réponses
Cependant n'etant pas un pro des forums "hardware", je comprends pas ce que veut dire "X@Y" (ex: 1.1@1466 )
D'ailleurs, mon DD est un 40 Go et il marche impecc.
D'autres peuvent ils me confirmer pour mettre des Disques durs genre 60 ou 80 Go.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:15:29
il veut dire qu'il a un celeron 1100 overclocké a 1466
mais pour cela il faut faire le modif pour mettre les tualatin ( deconseillé au debutant )
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:17:46
ASUS P3B-F, MSI 6163v3 (BX MASTER), ABIT BE6-2 ça reste des cartes mère de légende !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 17:49:00
Avec cette mobo tu peux sûrement mettre un adaptateur PowerLeap + un Celeron III (Tualatin) ou un PIII à 1,3GHz ou plus pour 2000 balles maxi
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:07:35
Salut, j'ai un vieux PC et je voudrais le booster un peu.
Ma carte mère est une Asus P3B-F : quelle capacité de disque dur et surtout quels processeurs peut accepter ma carte au maximum?
Merci d'avance
