Quelle RAM pour un PIV ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 16:32:58
un P4 bus 133 ? je savait pas sa existait !
Sinon un p4 tourne mieux avec de la pc3200 que de la 2100 car :
la plupart des p4 sont en HT bus 800mhz donc pas possible pour la synchro ! mais le mieux reste de la pc3200 en dual ! vouala !!!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:24:52
| SuperMagnus a écrit : un P4 bus 133 ? je savait pas sa existait ! |
Ben oui, un PIV 2,53GHz par exemple : c'est bien un 133QDR non ? Avec un coeff de 19...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:32:57
Je croyait sa avait un bus de 533 ?
edit : le fsb est 133mhz, le bus est : 4*133=533 !
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:04:03
| SuperMagnus a écrit : Je croyait sa avait un fsb de 533 ? |
et bien renseigne toi avant de dire des âneries, j'imagine aussi que tu crois que la DDR400 tourne à 400MHz ? et bien non, elle tourne à 200MHz.
Pour répondre au poste,
- Oui les PIVB ont bien un FSB à 133QDR
- oui les plateformes pentium IV supportent très bien la désynchro, celà dit, je doute que de la PC3200 booste substantiellement un PIVB (FSB 133), par contre ça te libère une belle marche de manoeuvre pour overclocker sans que la ram ne pose problème. Même avec un pentium IV récent (FSB800), il n'est pas vraiment utile d'aller au delà de la PC3200. la bande passante offerte par la PC3200 en dual DDR est largement suffisante pour satisfaire le plus puissant de PIV.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:52:46
C'était juste un je croyait hein ?
Sinon pour la ram merci j'était au courant !
J'ai juste confondu le fsb avec le bus.
tient pour info :
"le p4 a un bus quad-pumped:
4*100=400
4*133=533
4*200=800
l'athlon a un bus ev6
2*133=266
2*166=333
2*200=400"
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:59:56
| SuperMagnus a écrit : C'était juste un je croyait hein ? |
2*166=333
2*200=400
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:33:23
OK, j'y vois un peu plus clair maintenant...
Et donc à l'heure actuelle, seul Intel propose un bus 800MHz ?
Un 2*200 en dual DDR chez AMD n'est pas aussi efficace qu'un bus 800 ?
Ca ferait 200MHz x2 pour le DDR et x2 pour le dual channel donc 200x2x2=800 ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:27:45
| MikeGyver a écrit : OK, j'y vois un peu plus clair maintenant... |
Tu peux préciser ta pensée ? ta question n'est pas très claire.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:50:59
Pas claire
? Bon je vais détailler ; c'est vrai aussi que ma question est un peu particulière
Sur un PIV, c'est du Quad Pumped, donc le FSB est multiplié par 4 : ce qui donne 133*4=533MHz ou 200*4=800MHz
Sur un Athlon, c'est juste du Dual Channel, donc le FSB est multiplié par 2 : ce qui donne 133*2=266MHz ou 166*2=333MHz ou 200*2=400MHz
Par contre, comme c'est du DDR, les fréquences équivalentes sont doublées non ? Ce qui donnerait respectivement 533MHz, 666MHz et 800MHz.
Elle est où mon erreur
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:38:50
| MikeGyver a écrit : Pas claire |
ya pas d'erreurs
parce que tu prend de la pc 3200=200mhz=ddr400
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:02:05
| azertyazerty a écrit : ya pas d'erreurs |
oui, et le DDR400 en Dual channel est donc équivalent à 800MHz alors ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:41:44
| MikeGyver a écrit : oui, et le DDR400 en Dual channel est donc équivalent à 800MHz alors ? |
atten je vient de relire enfaite il y a ne erreur
P4 C ou E:
200mhz * 4 = 800 mhz
amd barton:
166* 2 = 400 mhz
le dual channel n'a rien a voir la dedans
par contre je c pas si le dual double la bande passante
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:12:27
166*2 = 333 !
(sinon je sait qu'un p4 à une bande passante autour de 4.2 go or de la PC3200 c'est moitié moins donc vous pouvez en tirer des conclusions, le dual channel augmente légérement la bdp de la pc3200)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:45:33
le P4 a une bande passante de 6.4 Go/s (FSB 800 QDR) et une barette de PC3200 a une bande passasnte de 3.2Go/s, donc en dual channel, les 3.2Go/s d'une barette se retrouve multiplié par deux, ce qui donne 6.4Go/s, se qui est bien egale a la bande passante du P4, c'est pourquoi le dual est imperatif sur une carte mere P4 pour ne pas le brider
Marsh Posté le 27-10-2004 à 16:07:06
Salut à tous !
Voilà, je souhaite savoir comment choisir sa RAM sur un PIV.
Sur un AMD, bâ comme c'est plus performant en synchro, on prend de la 2100 pour un bus CPU à 133, du 2700 pour un bus CPU à 166 et de la 3200 pour un bus CPU à 200.
Par contre j'ai entendu dire que les PIV profitaient de la BP mémoire quelle que soit sa fréquence.
Ca fonctionne donc en désynchro ?
Ca veut dire qu'on aura réellement de meilleures perfs sur un PIV bus 133QDR en mettant de la 3200 plutôt que de la 2100 ?
...m'enfin !!!
