Quelle mémoire RAM pour ma CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2006 à 13:50:57
DDR SDRAM
Tu peux mettre de la DDR1 soit de la Pc3200 (pour rester dans le plus courant et donc moins chère)
Par contre vire ta Pc2100 qui bridera ta Pc3200 si tu les fait tourner ensemble
Marsh Posté le 28-10-2006 à 13:34:02
Je souhaite augmenter la mémoire vive sur une carte mère dont je ne connais pas le modèle exact.J'ai seulement les caractéristiques suivantes par Everest :
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Il y a 2 ports mémoire (actuellement 2x256 Mo PC2100). La différence de prix entre du PC2100 et une RAM plus rapide est elle justifiée?
Et surtout quelle norme de RAM DDR puis-je monter sur cette carte mère ?
