Quelle RAM choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:08:31
A mon avis, tu prends de la PC3200, tu vas la payer moins cher aujourd'hui, et elle est pleinement compatible avec des vitesse inférieures.
Pour info, j'avais mis de 2 barettes de corsair PC3200 CL2 avec mon vieux P4 2.0 Ghz (avant d'upgrader vers un P4 3.2 Ghz), et cela fonctionnait parfaitement.
En gros, si la barette supporte un FSB à 200 Mhz, elle fonctionne aussi à 133 ou 100 Mhz.
Styks
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:15:41
oui mais sa carte mère a t'elle une option pour règler la vitesse de la ram? si ce n'est pas le cas, elle risque de se "caler sur 200mhz et là, plantage assuré!
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:30:47
supposons que ma carte mère est équipée de 2100 et que je rajoute de la 2700 quels pourraient être les problèmes que je peux rencontrer ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:32:23
C'est une remarque intéressante.
Apparament cette carte mère ne sait pas faire tourner une barette à plus de 333 Mhz. Si tu lui mets une barrette capable d'assurer le 400 Mhz, à moins que le système soit complètement stupide au point de refuser de la faire tourner a vitesse inférieure (en se limitant à sa vitesse maximum définie dans le SPD), je pense que ça doit fonctionner.
Styks
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:33:06
| rhamirez a écrit : supposons que ma carte mère est équipée de 2100 et que je rajoute de la 2700 quels pourraient être les problèmes que je peux rencontrer ? |
écran noir au démarrage
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:34:46
| Citation : supposons que ma carte mère est équipée de 2100 et que je rajoute de la 2700 quels pourraient être les problèmes que je peux rencontrer ? |
Aucun, si ton système est compatible avec la 2100, il l'est aussi avec une 2700 (qui tournera à la vitesse d'une 2100). Faire cohabiter les deux ne pose pas de problème.
Styks
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:35:59
| Styks a écrit : C'est une remarque intéressante. |
pour info je n'ai jamais pu faire fonctionner 2 barettes de vitesses différentes sur une msi KT3 ULTRA elle se cale sur la + haute fréqence! et impossible a modifier dans le bios!
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:47:20
donc si je met de la 2700 elle se calera sur la 2100 ? et pas le contraire ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:53:00
| rhamirez a écrit : donc si je met de la 2700 elle se calera sur la 2100 ? et pas le contraire ? |
elle devrait
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:03:33
En théorie (c'est à dire si ta carte mère a un comportement normal), elle se cale sur la vitesse requise en fonction du CPU que tu utilises.
(exemple: un P4 2.0 Ghz utilise de la RAM à 200 Mhz, un P4 à 3.2 Ghz nécessite de la RAM à 400 Mhz).
Styks
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:29:24
De toute fasson au départ elle se cale toujours sur la vitesse la plus basse ...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:06:03
Je possède une config "toute faite" et je voudrais acheter 512 de RAM supplémentaire pour arriver à 1Go car je joue a Pacific fighter et il est très gourmand en RAM et mon disque gratte beaucoup et provoque de gros ralentissement.
Par contre je ne sais pas si ma RAM est de la 2100 ou de la 2700 !! donc je suis un peu embêté !
JE sais que ma carte mère c'est : carte-mère µATX Quasar (MS6786) V1.0 et quelle accepte la 2100 et la 2700, je sais que j'ai 512 de RAM CL 2.5 (indiqué sur la barette) que mon CPU est un 2600+.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche a suivre pour déterminer exctement le type de RAM que je possède ça m'aiderai bien !
Merci d'avance
