Quelle quantité de RAM dois je ajouter ?
Quelle quantité de RAM dois je ajouter ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:28:19
Je possède un PC avec un processeur ATHLON 3000+ et 512 Mo de mémoire vive DDR PC3200 (200 MHz) répartie sur 2 slots (2x256 Mo). Aujourd’hui je voudrais augmenter la taille de ma mémoire vive en rajoutant une barrette (il ne me reste plus qu’un emplacement de disponible)
J’ai pour cela 2 questions :
•Est-il possible de rajouter une barrette de 1 Go, cela me fera en tout 1.5 Go de mémoire vive disponible, vont-il être gérés par ma carte mère ?
•Si je rajoute seulement 512 Mo supplémentaire est ce que le gain en rapidité sera significatif ? (en clair si j’ai a choisir entre rajouter 512 Mo ou bien 1Go, est ce que c’est très utile de choisir 1 Go ???)
Voici ma config :
-ATHLON XP 3000+
-Carte mère : ASUS A7N8X v2.0 Deluxe
-Mémoire vive : 2 x 256 Mo  PC 3200 DDR (200MHz)
-1 disque dur Serial ATA de 120 Go
-1 disque dur de 80 Go
-carte vidéo : RADEON 9200 (128 Mo)
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:32:40
Rajoute au moins 512 Mo.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:44:02
Il me semble que pour conservé le dual chanel tu dois absolument ajouter une barrette de 512 Mo dans le dernier slot libre les spécialistes peuvent-ils confirmer ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:51:30
C'est exact.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:05:23
Est ce qu'il est préférable de conserver le DUAL Channel (ds ce cas là je rajoute 512 Mo) ou alors d'augmenter d'avantage la quantité de mémoire en rajoutant 1Go, ms en perdant le Dual Channel ?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:22:00
Honnetement, quand je suis passe a 2Go (2x1Go), le temps de chargement ou de fin de jeu a tres tres largement diminue.
Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 09:42:13
j'ai precque la même config que toi et j'ai 1GO de ram, c'est emplement suffisant.
maintenant pour l'histoire du dual chanel le dernier slots doit etre occupé ca c'est sur mais 2 barette de 256+1 de 512 je suis pas sur qu'ilsoit aussi perfomant que si tu avais 2 de 512.
95% des erreurs en informatique sont situées en la chaise et le clavier
Marsh Posté le 02-09-2006 à 09:45:10
Vu ta carte graphique, tu ne joues pas en très haute qualité :D
Donc pour les jeux, 1 Go sera suffisant.
Ensuite, tu utilises quoi d'autre comme appli ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 08:57:22
C'est vrai avec ma CG je ne peux jouer en haute définition, et sinon j'utilise Photoshop, et qq logiciels de retouche video pour monter des DVD et des logiciels classiques de bureautique ....
Donc peut être que 512 Mo en plus serait suffisant , non ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 09:03:21
Pour les logiciels classiques de bureautique, 512 suffit largement, on est d'accord. Pour Photoshop et les softs de montage, ben ça peut se révéler bien gourmand...
Vu que tu as déjà 512 de ram, il te suffit de tester. Affiche le gestionnaire des tâches et surveille l'utilisation mémoire quand tu joues avec Photoshop et quand tu fais du montage. Si tu vois la ram occupée dépasser les 512 et ton disque dur swapper comme un malade, c'est qu'il te faut plus que ça.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:51:02
Quel est l'interêt du DUAL Channel , dans mon cas ?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:31:03
Bon, je pense que je vais rajouter 1 barette de 512 Mo en plus, ce qui me fera au total : 2x256 + 512 = 1Go , ca devrait être suffisant pour mes applications !
Marsh Posté le 09-09-2006 à 10:06:59
Le passage de 512 Mo à un 1 Go me semble le meilleur rapport qualité/prix. Le gain avec plus de RAM est marginal.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 10:15:45
Ca depend. Pas mal de jeu demande 2Go, et lorsqu'on ne les a pas, il faut attendre que la disque dur se vide, ca peut prendre plusieurs dizaine de secondes. Avec 2Go, c'est quasi instantanee :)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:41:00
vu ta config l'idéal je pense est 1 giga de mémoire.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:49:25
Pour qu'un jeu demande plus d'1 Go de ram, il faut que les détails soient à fond et que le moteur physique soit costaud.
Red Orchestra par exemple est un peu à l'étroit avec 1 Go. Mais ça empêche pas le jeu de tourner, c'est juste que quand tu fermes le jeu, il faut du temps à windows pour le décharger de la ram et pour remonter en ram les données que windows avait mis sur HDD pour faire de la place à RO...
