Quelle carte mère et processeur pour une FX 5700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:57:34
| psychodarksquall a écrit : Bonjour, |
question essentielle,
il va servir a quoi ce pc ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:01:44
Bah... à rien -___- C'est juste pour en avoir deux (mon rêve...). Disons qu'il servira pour le net et la bureautique (et les vieux jeux en réseau style CS). Avant cette 5700 était avec mon P4 actuelle et ma CM actuelle, j'ai juste changer d'alim quand j'ai acheter ma X850XT. Mais bon je pense pas qu'acheter un deuxième P4 comme le mien soit utile, à mon avis un truc moins performant devrait le faire aussi.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:03:24
Processeur : Au moins un Athlon XP ou un Pentium 4
Carte mère : N'importe, du moment qu'elle est à un port AGP 8x
Disque dur : Capacité au choix, mais au moins un 7200 tours/min avec 8 Mo de cache
Mémoire : Au moins 512 Mo DDR
Avec ça, elle sera exploitée au maximum!
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:25:45
Ok merci, donc y a pas de question de compatibilité entre processeur et carte mère ?
Et sinon quelle carte mère pour mon vrai PC ? C'est laquelle celle qui fait AGP et PCI ? Elle est bien ? Compatible avec ma config ?
Merci.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 21:18:03
Si, il y a toujours question de compatibilité entre CM et proc!!
Tu préfères quoi : AMD ou Intel?
Quel budget pour les deux?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 22:40:07
Bah AMD mais à condition qu'il soit compatible avec ma carte mère. Je sais pas si t'as très bien compris mon message en fait : la carte mère que je cherche c'est pas pour la même config que le processeur que je cherche. La carte mère que je veux c'est : compatible avec ma X850XT et mon P4, mais le processeur que je veux c'est : compatible avec ma carte mère DFi que j'ai actuellement mais que je vais justement remplacer par celle que je cherche et ma FX 5700.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:56:54
1/Tu as cette carte mère qui est AGP/PCIE en socket 478 : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] P4V800D-X/
2/Ben un P4 s478, ça court pas les rues, mais c'est trouvable en occasion, ou alors un céléron D
3/ben non, enfin y'a aussi la ram, mais il ne s'agit là que de DDR donc c'est OK
Marsh Posté le 30-09-2006 à 21:38:47
Voilà une réponse claire ^^
Donc il me faut forcément un P4 s478 pour ma vieille config ? Y a pas un AMD compatible ou un autre Intel ? Et le Céléron D c'est aussi en s478 ?
Merci beaucoup.
Edit : dis donc les cartes mères en s478 ça court pas les rues non plus
Marsh Posté le 01-10-2006 à 01:36:30
Ben oui, vu que tu as deja un P4 et que tu veux le garder et changer juste ta carte mère, qui possède un socket 478. La plateforme socket 478 est déjà ancienne.
Il existe des celeron D socket 478 et d'autres sur socket 775.
Sinon, tu peux changer ton proc + cm et les recycler dans ta 2eme config.
A ce moment la tu pourras prendre ce que tu veux pour ta config principale, suivant ton budget (A64 ou core 2 duo, par exemple)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:46:25
Je pense pas changer mon proc principal pour cette fois, mais ça mérite réflexion. Merci beaucoup en tout cas.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 12:22:25
Je t'en prie
Mais voila, le truc si tu veux pas changer ton proc principal ça t'oblige à investir dans une vieille plateforme dépassée, qui te coutera quand même pas mal de sous (mini 120), alors qui si tu changes ton P4, tu peux avoir une plateforme moderne, et à peu près au même prix de base (120 pour un A64 et sa carte mère, ~200 pour un A64 X2 et à peu près pareil pour un core 2 duo, avec leur carte mère)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:19:36
Moi je serais toi, j'éviterais les cartes mères AGP et PCIe...
Quand j'ai changé ma carte mère, cette idée m'est également passée par la tête... Mais tout ce que j'ais pu lire à ce sujet m'a vite refroidi...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:23:30
hello,pourquoi dit tu cela,j ai une msi neo(agp et Pci)et comme je n avais pas tout de suite une cg pciexpress,j y avait mis ma vieille cg agp et cela avait tres bien fonctionner............
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:53:36
Je suis également sceptique sur la fiabilité d'une carte mère AGP/PCIe.
ZOOUUU, quel combiné carte mère / processeur me conseilles-tu alors pour ma X850XT AGP (plus puissant que mon P4 actuel tant qu'à faire
) ? Disons que 200 euros c'est vraiment la limite (plutôt 150 euros si possible). Un Athlon ça le ferait mais je connais pas les correspondance de puissances entre Intel et AMD.
Merci.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:02:55
Athlon 64 3000+ avec une A8V comme carte mère, et roule!
Evidemment, une petite barette de Ram en PC3200 ne sera pas de refus
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:27:44
Pourquoi le 3000+ est plus cher que le 3700+ :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026697.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039378.html
Le 3700+ est pas censé être mieux ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:33:26
Ouais, bonne affaire le 3700+ là
Au niveau carte mère tu as l'asrock 939-dualsata2 qui a bonne réputation et qui fait ce que tu veux.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036028.html
Voila !
Sinon, si tu peux mettre 210-220 tu peux passer sur du core 2 duo, et là c'est vraiment le top niveau performance et pérenité de la plateforme, avec un E6300 http://www.ldlc.com/fiche/PB00040063.html et sa carte mère http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Dual-VSTA/ (le proc est un peu cher chez ldlc là)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:45:52
La carte mère est en SATAII donc je pourrai pas brancher mes disques durs c'est ça ?
En tout cas merci pour vos réponses qui m'aident beaucoup. Je vais maintenant réfléchir.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:15:29
Ah non elle accepte les disques IDE. Bon bah je crois que hein ![]()
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:52:22
sisi elle a 2 ports IDE, classique
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:09:20
Ouep j'ai vu ça, je découvre moi
Bon du coup après réflexion je me tâte, parce qu'il faut racheter un disque dur, de la ram, des lecteurs, des périphériques, etc... si je fais un deuxième PC, au final ça reviendra aussi cher que si j'achète un PC neuf bien plus performant... Je vais peut-être me laisser tenter quand même par un processeur et une carte mère, à voir...
Merci encore.
Tiens j'en profite que je suis là
J'ai deux DD de 80 giga mais j'ai pas réussi à en mettre un en maître et l'autre en slave juste pour le stockage, j'ai été obligé d'installer XP sur les deux, je sais pas comment ça se fait. Tu crois que ça peut causer des problème si XP est installé sur les deux ? Parce que j'ai pas envie de formater mon slave...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:18:31
Euuhh ??
Installé sur les 2 disques ? ça veut dire que tu as un c:\windows et un d:\windows ?
Bin ça pose pas vraiment de problème si ce n'est qu'il y a une des deux install qui ne sert à rien et qui te bouffe de la place pour rien. Il faut que tu arrives à déterminer sur quelle install l'ordinateur boot et effacer l'autre (tu débranche un des 2 disque et tu regardes si ça boot).
Mais a priori ça n'a rien à voir avec le problème de master/slave, de toute façon si les deux disques sont visibles dans le bios c'est qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:42:01
"ça veut dire que tu as un c:\windows et un d:\windows ?"
Yes
Je ferai ce que t'as dit... demain. Là, dodo >_<
Merci.
Edit : enfin un C: et un F: pour être exact.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:55:40
![[:psychodarksquall] [:psychodarksquall]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/psychodarksquall.gif)
Il me reste une petite FX 5700 qui traine inutilement dans un tiroir, alors je me disais que je pourrais la monter dans un vieux PC. Seulement, vu que sur mon PC actuel la carte mère est en-dessous du reste de la config, je me disais que je pourrais l'utiliser pour la FX 5700 (compatibilité OK) et la remplacer par quelque chose de plus performant. Donc ma requête est en trois parties :
1/ Quelle carte mère compatible avec ma config actuelle me conseillez-vous ? Dans l'idéal une qui fait PCI et AGP mais je ne sais pas lesquelles sont compatibles.
2/ Quel processeur acheter pour le vieux PC, qui soit compatible avec la FX 5700 et la carte mère de ma config actuelle (que je vais remplacer donc) ? Sachant que je veux pas un truc de course, juste une config homogène.
3/ Je me suis basé sur la compatibilité CM/CG/CPU mais y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte pour la compatibilité ?
Merci !
