Quelle bonne carte NForce 2 avec mes contraintes?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:12:30
| canaille a écrit : Salut ! |
ben la chaintech, si mes souvenirs sont bon, ne proposent pas les lans integres, et le chipset son est de moins bonne qualite, sinon ya un bon bundle..., si tu veux le sata, firewire, tu sera oblige de prendre la deluxe, maintenant, quand aux periph que tu disposes, pour eviter ou plutot etre sur que ca va rouler, faut du bol
et si les constructeurs proposent des drivers recents et suivis, y a tout bon
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:44:50
bah en fait, G deja carte son et rezo, mais ça me ferai un peu de place dans mon boitier.
G lut ça sur la chaintech
| Citation : Pour les fonctionnalités, la carte de chaintech arrive sans contestation possible sur le haut du pavé, avec son packaging ultra complet, qui ravira tout fan de technologie. Ajoutons à cela le fait que la carte se soit avérée performante en terme d'overclocking, avec son nouveau bios, ce produit est tout indiqué pour tout type de public. En fait le seul gros reproche qu'on puisse lui faire est l'absence de son Dolby Digital 5.1 puisqu'elle n'exploite pas l'APU du MCP-T.Cela ne remet pas en cause la qualité du chip audio Cmedia, mais il ne vaut pas l'APU du nForce2.Malgré cette lacune, C'est sans crainte que nous recommandons cette carte vu ses autres qualités et son package hors normes |
Son probleme semble etre effectivement le son, mais au pire, je met ma SB live et C bon.
Le test ICI :
http://www.3dchips-fr.com/articles [...] p=1&IDa=76
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:58:00
| reas0n a écrit : |
SI !
C en haut a droite sur la photo :
Marsh Posté le 30-12-2002 à 16:04:55
| canaille a écrit : |
c lequel ? nvidia j pari... quand je sais que lors d un lan , 3mobo a base de gforce 1 on crame en meme temps a cause de ce chip, vaut mieux choisir le 3com
Marsh Posté le 30-12-2002 à 18:22:00
| reas0n a écrit : |
AHhh bon, des cartes graphiques ont cramées a cause d'un chips de rezo?
En effet, on dirai ke C le chips Nforce dessus : Onboard LAN Realtek RTL8201BL controller (nForce LAN)
Je vois pas comment on peu cramer une carte graphique a cause d'un chips rezo mais bon...
M'en fout toute façon, suis en GF4 depuis vendredi
donc ça cramera pas ma GeForce
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:06:56
ca a pas crame la cg mais la mobo...j ai confondu gforce et nforce ...
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:52:56
| reas0n a écrit : |
ahh là, C plus genant !
Mais c'etait du NForce 1 ou 2?
Et c'etait koi comme mobo?
La chaintech?
Au pire, un coup de SAV je pense.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:57:17
asus a7n8x deluxe pour ton bnonheur
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:59:39
| gros matou a écrit : asus a7n8x deluxe pour ton bnonheur |
mouais, mais 2 problemes : je croit k'elle est pas percée autour du socket, et la prise d'alim est mal foutue non? Ou alors faut une alim avec le cable comme les PIV.
Pis pour l'OC, je C pas ce ke vaut Asus.
Merci de cette recommandation tout de meme
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:17:44
| canaille a écrit : mouais, mais 2 problemes : je croit k'elle est pas percée autour du socket, et la prise d'alim est mal foutue non? Ou alors faut une alim avec le cable comme les PIV. |
nivo o/c , c the best one
les 4 trous autour du cpu y sont
pour l'alim , j sais pas d'ou tu tires une info aussi space ?!
pour les cartes ki ont crames, ct les nforce1 , de je c plus quel marque, mais juste pour dire qu il vaut mieux utilise le 3com plutot que le realtek...
Marsh Posté le 30-12-2002 à 21:08:38
| reas0n a écrit : |
Par contre, selon le test de 3D chips (http://www.3dchips-fr.com/articles [...] p=4&IDa=76)
elle a des trucs ki me plaisent pas trop :
| Citation : Le design de l?A7N8X n?est pas entaché de défauts rédhibitoires. On regrettera cependant que les condensateurs du circuit d?alimentation du processeur , soient si proche du socket. En effet, cela rend peu aisé, et c?est également le cas sur la carte de Leadtek, l?installation d?un ventilateur de grande taille. |
| Citation : Le connecteur d?alimentation, c?est le second reproche qu?on puisse faire à ASUS, est placé juste derrière le connecteur du lecteur de disquette, à coté des connecteurs IDE (c?est une constante chez ASUS) , ce qui ne facilite pas l?installation. |
au fait, ceux ki l'ont, vous vous servez du dual Net?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:07:09
Salut !
G actuellement une Abit KT7A (oui ça date) et mon port AGP delire un peu (il faut mettre la carte dans une position sinon biiip biiip....)
Du coup, je regardait ce ki se faisait de bien en ce moment.
Apres avoir avalé des centaines de tests et review NF2 et KT400, j'en ai conclu ke le KT400 etait pas si performant, et sutout buggé...
Don il me faut une carte NF2 avec le rezo (le son...) et le firewire, mais pas le chips graphique.
Donc >> nForce2-ST (SPP et MCP-T)
Les cartes combinant ces chips sont a ma connaissance :
Asus A7N8X ; Asus A7N8X DELUXE ; K7NCR18D-Pro ; abit NF7-S ; Chaintech 7NJS (si j'en oublie signalez le moi)
Bon, mes contraintes now :
G 1 ZIP, 2 HDD, et 2 perifs CDROM, donc il me faut du RAID, et du rais intergé, pas une carte PCI.
Je suis watercoolé, il me faut donc les trous autour du socket.
Voila, vos avis sur ces cartes ?
PS : la chaintech m'interesse vraiement, elle a 2 port SATA (utilisables en ATA), 2 ports ATA et un RAID.
