jusqu'à quelle temp peut monter un p4 avant de rebooter ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:05:04
Les procos resistent jusqu'à 90°, mais reboot sur P4 c'est bizarre. = memtest.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:19:04
l e ventirad est celui d'origine mais j'ai désactiver la thermo regulation çà faisait trop de bruit lol ! mais bon jusqu'à présent j'avais aucun probleme et çà me le fait que sous le jeu neverwinter night !
je voulais juste savoir si ct du à la température cpu à 65 ° en pleine charge !
je pense qeu si 65 ° c pas excessif (je suis à 50° sinon en temps normal) çà vient plutot d'un probleme de mise à jour du jeu ou de drivers alors bien que j'ai installé les derniers drivers ati radeon catalyst !
vous pouvez confirmer ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:24:52
vu que c'est un ventirad d'origine, les temps sont normales, reboot ptet causé par jeu, mais un pti memtest pour confirmer.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:37:32
peut être alors ai je trop diminuer le voltage cpu (1.575 et 1.6) alors qu'avant j'étais à 1.65 ou 1.625 je crois !! de ce fait le cpu manque peut etre de jus alors qu'il est trés sollicité avec ce jeu ??!!??? c'est possible ?
ps: je regarde les divx sans probleme à 1.575 pour le v cpu !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:40:04
essaye de remonter le Vcore mais un ptit memtest pour me faire plasir
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:41:24
Un divX pour un P4 2,4ghz c'est de la rigolade, pour un jeu récent c'est une autre paire de manche! Essaie de Lancer la Démo 3dmark2001 en boucle à ton vcore et si sa plante recommence avec un vcore supérieur et tu seras fixé!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:43:24
j'ai lancé 3d mark 2001 déjà et çà passait jusqu'au bout sans plantage ! mais peut etre le cpu est moins sollicité dasn 3dmark car c plus pour la carte graphique !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:44:46
bha si le proco et la CG passe bien je vois qu1 endroit d'ou ca peut venir ... la RAM
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:01:10
Le P4 normalemeent ventilé est à la base à 36-40°
Quand tu montes dans les jeux, ça m'étonne ke tu arrives à 65 °
C grave
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:06:16
Il me semble que le système de protection (baisse de frequence) s'active à 70°C.
Cependant il s'agit d'une baisse de frequence et non d'un reboot!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:58:14
moi g un P4 2.4B
70° me semble... assez incompréhensible
as - tu branché le ventilo ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:28:38
ba il a désactiver l'autoregulation du ventirad...
bref j'ai pas de p4 mais le ventillo tourne tjrs au min si j'ai bien compris... ca explique les perf non? ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:38:12
bon en vait voilà !
j'avais mon p 4 1.6a@2.4 en 1.65 volt ! j'ai voulu baissé le voltage pour voir si çà chauffait moins! j'ai donc baissé à 1.575 et 1.600 !
à partir de là j'avais des reboot du pc lorsque je jouais à neverwinter night (mais entre temps j'avais aussi mis uenmise à jour du jeu ) et je me demandais d'ou venait ces problemes de reboot en plein jeu !!
j'ai trouvé !! ct le cpu qui était aps assez alimenté ! je l'ai repassé en 1.65 et là plus de reboot !!
par contre c vrai que en pleine charge çà a l'air de chauffer , car quand je plantais , au reboot le bios m'indiquait 65° !!
je pense que c normal car j'ai débranché la thermorégulation mais je ne supporte pas le bruit du ventilo à fond qui émet un sifflement léger (emule qui tourne la nuit
par ailleurs j'ai remarqué autre chose :
j'ai une ati radeon 8500 et je fais du dualscreen avec un 19 pouces crt et un 15 TFT et lorsque je suis en pleine charge il apparait de légère ondulation sur l'ecran TFT mais rien sur le crt !! je pense que la chauffe du CPU y est pour quelque chose !!
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:04:18
voilà mon problème :
j'ai un p4 northwood 1.6a@2.4
lorsque je joue à neverwinter night mon pc reboot de façon aléatoire !
lors que le pc redémarre je vois que la temp cpu du bios affiche 65° ! avant j'avais aps de plantages de ce genre mais entre temps j'ai patché le jeu et j'ai passé le voltage cpu de 1.625 à 1.6 !!
est ce cela qui fait rebooter le pc ou est ce une température suportable en full load ?
