quelle micro atx pour un PIVc 2.8ghz? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:49:54
ah.
et pour le processeur ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:51:14
si le boitier accepte une carte full ATX, trouve d'occasion une carte ATX Rambus, c'est pas tres difficile a trouver et ca reviens pas cher. Elles ont toutes un port AGP normallement.
Par contre si le boitier n'accepte que du format microATX, ca va etre chaud pour trouver une carte Rambus a ce format. Perso je n'en connais pas, je crois qu'elles sont toutes en full ATX
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:51:30
ca doit être un P4A.
mais bon, il nous faudrait le FSB
100 (400) --> P4A
133 (533) --> P4B
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:53:47
Le proco est plutot un P4 Willamette si il a de la RDRAM.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:58:45
pas de willamette a 2.8
c'est un Northwood obligé, soit un FSB533 soit un des tres rares FSB100
De toute facon, si c'est le modele de Pavilion auxquel je pense, c'est en lui meme une rarete, une sorte de PC collector: ce modele a ete produit en (relatif) petit nombre et n'etait pas destine au marche europeen.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:00:34
Ouai, c 'est vrai mais la RDRAM c'est que pour le socket 423. A moins que ce soit une carte mere hybride .
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:01:36
oula...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:04:06
impossible que ce soit du socket 423 si c'est un 2.8 !
2.8 c'est Northwood, et northwood n'existe pas en s423
Et rambus n'est pas reserve aux s423, les s478 en ont aussi (sinon je pourrais pas poster ce message depuis mon PC)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:04:24
Pain d'awan a écrit : Ouai, c 'est vrai mais la RDRAM c'est que pour le socket 423. A moins que ce soit une carte mere hybride |
Pas sur de ca.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:06:25
Bin si c'est du format propriétaire, ils ont choisi d'avoir une solution tout intégrée, mais sans port AGP (I810 ), donc certainement S478, CPU Northwood et rambus, un truc bien batard quoi
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:06:33
Bon ba j'ai appris un truc. je serais moins con en me couchant ce soir .
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:14:31
mastic84 a écrit : Bin si c'est du format propriétaire, ils ont choisi d'avoir une solution tout intégrée, mais sans port AGP (I810 |
non ,c'est pas batard, c'est collector, nuance
Mais pour notre ami bozo, si le boitier accepte une carte mere fullATX, une sympathique petite carte d'occas genre Asus P4T-533, MSI850E, Abit TH7-II, DFI NT72-xx conviendra parfaitement pour accepter le 2.8, les Rambus et une carte video AGP.
Eventuellement remplacer l'alim si un peu faiblarde pour la carte video
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:19:51
j'ai plus le product number en tete pour ma part, faut que je regarde dans mes CD au taf. Mais je me rappele vaguement du produit et je crois helas que le boitier est microATX...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:10:26
boitier micro ATX mais un boitier cela se change
en jetant un coup d'oeil au bios j'ai pu en tirer ça :
- PIV 2800 Mhz / 800 Mhz
- Step proco F29
- cache 512
mémoire : 512 mo DDR / 400 Mhz / deux canaux
z'en pensez quoi doc ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:12:10
bon ba l'huissier c'est planté
y a t il un soft qui pourrai me dire quel type de proco et de ram j'utilise exactement ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:12:58
bein c'est bon là :
P4C 2800, 512 DDR-DRAM PC3200
sinon telecharge AIDA32
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:13:51
merci beaucoup
je charge ca de suite
merci de votre aide, j'aimerai bien changer de CM (si c'est possible en CM neuve) se week end
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:33:42
voila ce que cela donne
Processeur |
Chose qui me fait peur pour ma santé mentale il m'indique cela :
[ Slots système / AGP ] |
dois je me cacher jusqu a la fin de mes jours pour ne pas avoir sur reconnaitre un port AGP ou bien est ce un faux port AGP ?
pourtant une geforce 4 mx n a pas voulu demarrer dessus : des que windows booté, l'ordi redemarré en boucle
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:34:21
je peux le muter sur une CM existante dans le commerce ou bien j oublie cette idée et je cherche en occase ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:39:18
mastic84 a écrit : Je serais curieux de connaître la référence de cette UC? |
dis moi ou la trouver et je te la donne
Marsh Posté le 07-10-2004 à 08:27:06
up !
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:03:59
bozo le clown a écrit : dis moi ou la trouver et je te la donne |
Derriere le boitier, vers le connecteur d'alimentation tu dois avoir une etiquette argentee avec le part number
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:08:10
bozo le clown a écrit : je peux le muter sur une CM existante dans le commerce ou bien j oublie cette idée et je cherche en occase ? |
bon, ca se precise, c'est pas une carte mere rambus, c'est une carte mere DDR avec un P4C, c'est donc un pavilion assez recent.
Je dirais un A640
Tu peux donc mettre une microATX a chipset DDR. La le choix est deja plus consequent.
Je te conseillerai par exemple une petite ASRock P4i65gv. En neuf ca coute pas cher et ca marche tres bien
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:10:51
Citation : dois je me cacher jusqu a la fin de mes jours pour ne pas avoir sur reconnaitre un port AGP ou bien est ce un faux port AGP ? |
si ta geforce4 mx est une agp et qu'elle est rentree dans un port, c'est que ce port est agp... parce qu'une carte pci ne rentrera jamais dans un port agp (a moins d'y aller au marteau !!! )
alors ben il y a des chances pour que ce soit un port agp (il est plus court qu'un pci)
par contre c'est bizarre le fait que ton pc n'ai pu demarrer avec cette carte... tu as essaye de desactive la carte video integree???
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:12:16
bozo le clown a écrit : dois je me cacher jusqu a la fin de mes jours pour ne pas avoir sur reconnaitre un port AGP ou bien est ce un faux port AGP ? |
ben y a bien un port AGP alors, si tu as plugge une Geforce 4MX dessus.
C'est bien un port AGP, mais faut mettre une vraie carte AGP la dedans, pas une ..... de 4MX !!!
Ou alors si tu tiens a mettre la 4MX, repart sur une install from scratch du PC : formattage et reinstall bien propre de l'OS avec les drivers qui vont bien (Intel INF notamment)
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:24:37
ca serait pas celui ci ton Pavilion ?
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ie/ [...] 89267.html
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:40:19
bozo le clown a écrit : voila ce que cela donne
Tu dois peut-être désactivé le chipset vidéo intégré dans le bios si cela est possible, ou s'il marche avec la mémoire principale (mémoire partagéeà mettre la valeur à 0Mo.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:34:35
Jovial a écrit : Derriere le boitier, vers le connecteur d'alimentation tu dois avoir une etiquette argentee avec le part number |
je te le donne se soir
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:35:59
guepe a écrit :
ben en fait toute la carte ne rentrait pas
il y a le petit bout en L a l arriere qui ne s'enclenchait nul part
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:37:15
Jovial a écrit : ca serait pas celui ci ton Pavilion ? |
j'ai des ports USB en facade et 512 de ddr
mastic84 a écrit : Tu dois peut-être désactivé le chipset vidéo intégré dans le bios si cela est possible, ou s'il marche avec la mémoire principale (mémoire partagéeà mettre la valeur à 0Mo. |
je ne peux pas, pour le momeny je n'ai acces qu'au superbe bios compaq...
va falloir que je cherche sur le net une solution pour avoir le bios de la carte mere et virer le boot screen compaq
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:08:08
Bios Compaq ? tu es sur que c'est un Pavilion et pas un Presario plutot ?
Pour enlever le logo du boot screen, y a une option dans le BIOS
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:42:01
C'est normal qu'il y aie un bout qui depasse et si tu regardes ce n'est qu'un bout de plastique qui n'as aucun connecteur ...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:46:43
yep bios compaq...
bon les references sont les suivantes :
HUB34509VF
c'est un HP Compaq d330ut
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:13:32
MAJ : pour eviter de creer un autre poste j'update celui ci
merci a tous ceux qui ont deja repondu
je vais acheter demain sur Bordeaux une carte mere micro ATX pour la config ennoncé ci dessous (PIVC 2.8 GHZ, 512 de DDR 3200...)
Jovial m a conseillé une Asusrock P4i65gv.
et vous, que me conseillez vous ?
Bonjour à tous
Voilà, mon pere a achete un pc lors d'une vente aux encheres, seulement il y a quelques surprise.
Le pc est un HP avec micro atx n'accueillant pas de port AGP.
Il a un PIV 2.8Ghz, 2x256 de RD RAM et tout le tsoin tsoin qui va avec.
En gros j'ai deux solution devant moi :
1°) acheter une CG en PCI
2°) acheter une carte mere pour avoir un port agp, et alors tout migrer dessus (sachant que je vais déja la carte graphique).
Seulement si je change la carte mere, je voudrai garder des port RD RAM car vu le prix de la memoire, je suis moyennement chaut pour en changer.
Donc voila mon dileme : quel est le bon support et par consequent quelle carte mere ATX mettre dessus ?
Voilà, si vous pouviez m'aider, cela serai avec un tres grand plaisir que je vous remercirai
Message édité par bozo le clown le 08-10-2004 à 19:37:39
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
